Hoje à(s) 12:22:55 por pacato
Burigotto, Everton Luis da Silveira, hittokiri, Rubão6cc
Número de Mensagens : 4268
Re: Caravan Diplomata 87 Saia e Blusa
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 17 Out - 5:56:03
LINDA, MUITO NOVA.
PARABENS.
Luizmaltamontenegro
Número de Mensagens : 68
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Seg 17 Out - 11:02:38
Massa demais! Continuo acompanhando o trabalho...
Masculino Número de Mensagens : 4253
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 17:38:42
pulei uma parte...
antes de tudo isso comprei um 3E 25 - 29 GM zerado pra acertar legal na gasolina....o h34 nao tava ficando legal......o 3E ate agora é só alegria.
banho quimico, embuxamentos, troca de reparos e etc pra ficar zerado pra ir pro motor!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 17:57:24
acabei adquirindo um comando de omega tbem....o famoso 666
depois comecei a desmontar tudo pra lavar, lixar e pintar......
tbem foi revisado arranque (trocado escovas e automatico) e alternador (trocado os dois rolamentos)
quase todas as peças pintadas de preto vinilico (fosco)
tbem foi desmontado o cambio pra revisao, troquei as juntas, retentores e recoloquei dois macaquinhos q viraram pó (um em cada luva)
restos mortais de dois macaquinhos (sem contar as partes maiores q eu ja havia tirado nas trocas de oleo do cambio)
a marcha ré de vez em quando escapava....acho q esse era o motivo...essa peça e outra q vai fixa no eixo entalhado...as duas estavam ruins....as duas foram trocadas
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 18:34:31
colocando as bronzinas novas (eu nunka tinha feito isso na vida)
juntas sabó e bomba de oleo scadeck nova.
marcacao do ponto vira-comando
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 18:45:54
motor quase fechado faltando apenas colocar os tuchos novos, tampas dos tuchos e tampa de valvulas para lavar e pintar o motor.
tuchos novos.
tudo pronto para lavar com diesel, ativado e solupan (no lugar do filtro eu usei o filtro velho pra nao entrar agua la)
motor limpo e lavado, depois disso dei uma lixada pra quebrar um pouco o resto da tinta q sobrou.....mas nao perdi muito tempo nisso nao....
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 18:57:30
depois do motor todo pronto pra receber a pintura fui testar o vira com o volante...e quando coloquei era impossivel girar com a mao....e quase nao girava nem com o arranque sem as velas (sem a taxa de compressao) comecei a pesquisar e nao tive boas noticias sobre a gaxeta da sabó entao comprei o retentor fel-pro abri o carter e tirei o vira tudo de novo pra fazer a substituicao q eu queria ter feito de o inicio e acabei desistindo devido o vira ter aquela rosca esquerda e eu ter usado uma boa grana pra comprar as bronzinas pale pale pale pale
tbem acabei decidindo montar com o retentor devido ver o grande Alexandre Baldan montando um 250-S com o vira identico ao meu com aquela rosca esquerda.....
a instalacao é extremamente facil.....tive muitas dicas boas do Baldan!!!
vlw Baldan!!!!!
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 5 Dez - 19:23:23
blz de trampo
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 20:04:23
depois do motor montado novamente, pintei as tampas de valvula e de tuchos de preto vinilico (mesma cor das peças)
depois o restante do motor recebeu a pintura com duco na cor vermelho escalate da GM (fosco)
comecando a montar algumas peças...alem do kit novo de selos....
a pintura no manuscrito chevrolet foi meio q experimental...depois vamos tentar fazer melhor.....pra quem é ta bom de mais kkkkkkkkkkk
Mais algumas peças montadas....e o cambio encaixado....
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 20:13:30
fiz o jateamento de areia no coletor de adm
meu 6x2 antigamente tinha as conexoes coletores x intermediarios feitas por encaixes com abracadeiras que vazava muito e fazia um barulho incomodo, mandei fazer 8 flanges triangulares pra fazer 4 emendas: duas entres os coletores e intermediarios e outra emenda entre o abafador (que esta antes do dif) e os canos da espingarda q ainda nao foi montada.
aqui as 4 flanges com as duas juntas q serao montadas nos coletores e nos intermediarios
paguei 35 reais nas 8 flanges de ferro....achei barato.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 20:16:09
motor com os coletores montados ficou assim:
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 20:37:46
repararam q as fotos o motor ta sem a polia do vira?? pois é....eu lavei ela com diesel pra lixar e pintar...e o diesel estragou a borracha intermediaria entre o cubo e a polia....tive q comprar outra....comprei uma da marca vetore indicada pelo amigo IVAN4100....
agora vamos tentar descer tudo no cofre...(na hora de tirar saiu sem o 6x2 e sem quase nenhum dos perifericos) eu nao sabia se ia conseguir encaixar com o 6x2
foi bastante trabalhoso devido ao escape pegar na caixa de dh....mas até q deu certo...
depois foi a hora de trocar o velho cabo de embreagem por um novo
o cardã tbem foi pintado....porem acabou o preto vinilico (fosco) e pintei de preto cadilac (brilhante)
aqui as flanges montadas e parafusadas nos canos intermediarios....escorrido la é a cola veda escape pra ajudar a nao ter vazamento nenhum! Funcionou....ficou otimo!!!!
no momento de encaixar o motor no cofre houve pequenos acidentes e alguns pontos arranhou a pintura....porém depois eu resolvo isso....é facil.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 20:56:32
porém o q eu mais temia aconteceu......eu troquei o kit de reparos e rolamento da bomba de dh e ficou boa....porem tbem troquei o kit de reparos da caixa...e mais uma vez ela ficou dura virando para o lado direito....igual a caixa q eu mexi em 2015 No No No No
comecei os preparativos pra tirar a caixa...comecando por soltar o 6x2  pale  pale  pale  pale  pale  pale
caixa do opala montatinha e pintada....bonitinha...porem com problema.
quando vi q ela nao tinha ficado boa eu nao queria ficar tirando, abrindo, montando e voltando para o carro toda hora fazendo testes...decidi ir atraz de outra caixa, acabei fazendo um bem bolado com um amigo meu e peguei uma caixa q estava montada em uma caravan 83 a caixa era um tanto quanto estranha que ninguem nos meus grupos de zap conheciam porem se eu mesmo tirei de uma caravan...nada ia me impedir de colocar em outra  Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
a caixa é essa:
apos dar uma limpada vi na plaqueta q ela foi fabricada em 08/93....comecei a pesquisar e vi q essa caixa de dh é do OMEGA
deu muito trabalho porem eu consegui colocar a danada la
algumas fotos o cabo da embreagem esta por baixo das mangueiras....mas o correto é ele ficar por cima....pois o servo freio fica pegando nas mangueiras se elas nao ficarem bem encostadas na caixa....
eu gostei muito dessa caixa....apesar de ela ter os mesmos numero de voltas do volante o pneu esterça muito mais.....creio eu q os dentes do pistao tenha mais acao sobre o setor......varios lugares q eu nao conseguia fazer retorno com uma manobra só hj com caixa da e sobra espaço....esta muito mais facil pra estacionar......nao tiro ela mais de la nem a pau!!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 21:10:12
tbem tirei a caixa evaporadora do ar condicionado pra revisar e fazer umas melhorias nela....meu ar funcionava bem...porem em dias muito quentes (muito aquecimento no interior do carro e cofre) ele nao vencia.....
perdi uma carga de gas e uma revisaozinha no sistema...mas tudo bem.....
primeiro desmontei a caixa lavei e limpei as peças.....tinha muita sujeira la dentro....cabelo..papel de bala...folhas e etc....tbem eliminei todos os vestigios de massa de calafetar velha q tinha na caixa....essas estavam duras, sujas e ressecadas...estava dando fuga de ar.
fiz a montagem e uma nova vedacao com silicone preto 237 de alta temperatura da orbi quimica
depois fiz um revestimento com feltro (manta termica)
por ultimo fiz um revestimento com manta tipo "asfaltica" aluminizada
o trampo nao ficou muito bonito....confesso....mas espero ter um bom resultado....creio eu q isso aliado a uma ventoinha auxiliar e um revestimento termico no assoalho q pretendo fazer mais pra frente seja uma combinacao muito boa para melhora de rendimento desse ar q tem o projeto de 1900 e la vai chumabada q era uma epoca nao tao quente quanto a nossa de hj em dia!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 21:17:23
bom...esse foi o trampo de quase dois meses....
ainda falta montar a caixa do a/c...levar o carro na oficina de a/c pra por gas e dar uma revisada no sistema....dar mais uma acertada no 3E q esta com o gicle de marcha lenta errado e ta dificil de regular...ja comprei outro e estou esperando chegar....falta tbem mais alguma coisas q vao aparecendo e umas outras q nem lembro....
fiz uma adaptacao do filtro de ar do h34 pra encaixar no 3E...e por ai vai.....
porem o motor esta exatamente assim hj:
desculpem o tanto de fotos......porem logo logo tem mais!!! What a Face What a Face What a Face What a Face
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 5 Dez - 21:21:17
Murilo R escreveu:blz de trampo
vlwww murilo!!!
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 676
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Seg 5 Dez - 21:58:34
Boa Marcos!! Trampo 10... a caravela esta cada vez melhor hein! estou acompanhando de perto ( Suspect Suspect Suspect Suspect) no zap. Dedicação e capricho total, ta de parabéns amigão!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 5 Dez - 22:01:40
Legal marquin..parabéns pelo capricho...agora deu pra rever as fotos ampliadas What a Face
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 5 Dez - 22:13:01
ficou show.......
Mensagem por opala4cc em Ter 6 Dez - 0:12:29
Legal! Que coragem... Serviços extensos!
Pelo jeito, alguém antes de você gostava de engatar a ré com o carro andando pra frente, rsrsrsrs:
A direção hidráulica que você tirou do opala 1983 do seu amigo é uma DH de ômega, usada de 1993 até 1998, inclusive no ômega 4.1i à gasolina.
A propósito:
Melhor jogar fora o filtro acumulador do AC e comprar um novo. Vai garantir desempenho otimizado ao AC. Até porque a nova carga de fluido será de R134a, exigindo impreterivelmente que esse filtro atual vá para o lixo, a fim de não misturar os óleos. Aquela conexão do sistema de AC circulada na foto abaixo não deve ficar exposta, para evitar a entrada de sujeira no sistema, principalmente dentro do compressor. Mas se você for dar uma carga de R134a, substituindo o R12, o compressor terá de ser indubitavelmente desmontado.
Mais: aquela polia da bomba da DH deve ser jogada fora. Aquele quebrado enorme na periferia de um dos canais já desbalanceou ela. Pior: o quebrado é tão grande que pode comprometer a vida da correia. Ademais, qualquer afrouxadinha da correia pode provocar salto da correia para fora da polia.
O balanceamento das polias menores é muito mais crítico (do ponto de vista de vibração) do que das polias maiores, já que as menores giram com mais RPM do que as maiores. O mesmo problema ocorre com a polia do alternador, porém os quebrados dessa polia (por serem menores) exigem apenas seu rebalanceamento. Mas acho que financeiramente nem vale a pena rebalanceá-la. Compre outra polia. Essas polias do alternador e da DH desbalanceadas comprometem a vida útil dos rolamentos da bomba e do alternador.
Abraço!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 6 Dez - 3:18:22
OpaleiroJlle escreveu:Boa Marcos!! Trampo 10... a caravela esta cada vez melhor hein! estou acompanhando de perto  ( Suspect Suspect Suspect Suspect) no zap. Dedicação e capricho total, ta de parabéns amigão!
vlww xicel!!!
tcheco 8687 escreveu:ficou show.......
vlww tcheco!!
Rubão6cc escreveu:Legal marquin..parabéns pelo capricho...agora deu pra rever as fotos ampliadas What a Face
scratch scratch scratch scratch
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 6 Dez - 3:34:24
opala4cc escreveu:Pelo jeito, alguém antes de você gostava de engatar a ré com o carro andando pra frente, rsrsrsrs:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
entao.....na vdd eu tirei ela de uma caravan (q é mesma coisa kkkkkk) depois de dar umas pesquisadas eu vi q a caixa era do omega mesmo.....gostei muito dela....nao troco mais ela por caixa de opala nao!!!
A propósito:
meu sistema foi revisado e colocado pra funcionar em 2014 e ja estava com o R134a.....vou fazer a limpeza novamente no sistema...trocar o oleo e refazer a carga de gás.....ate pq quando tirei as peças vazou oleo....dai melhor retirar tudo e colocar oleo novo na quatidade correta neh?
Abraço!
pois é cara....esse quebrado esta desde q comprei a caravan.......preciso mesmo trocar....mas nunka lembro de ir atraz disso....
vlw pelas dicas opala4cc!!!! vamo ve quando eu termino tudo isso kkkkkkk
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 6 Dez - 21:57:57
Parabéns Marcos. Muito bom teus serviços. Acompanhando
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Dez - 15:31:07
Hainra escreveu:Parabéns Marcos. Muito bom teus serviços. Acompanhando
vlw amigo!!!
Falves
4 cil THP
Mensagem por Falves em Qui 8 Dez - 21:18:24
Parabéns pela garra e qualidade com que fez os serviços, Marcos! Temos o prazer de ver pelo grupo do Zap, mas aqui as fotos ficaram na sequência e melhor vistas! Abs!
FF Rodrigues
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Qua 21 Dez - 18:06:46
Uso um alternador igual a este, de 120A. Antes eu tinha um alternador de 32A. A dica de usar um cabo auxiliar faz muita diferença. Gostei de ver sua dedicação.
Acompanhando...
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Dez - 20:44:11
Falves escreveu:Parabéns pela garra e qualidade com que fez os serviços, Marcos! Temos o prazer de ver pelo grupo do Zap, mas aqui as fotos ficaram na sequência e melhor vistas! Abs!
opa fer vlw mano.....tive bastante ajuda nos grupos do zap!!! o COOP e o Opaleiros do Whats App!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 21 Dez - 20:53:26
FF Rodrigues escreveu:Uso um alternador igual a este, de 120A. Antes eu tinha um alternador de 32A. A dica de usar um cabo auxiliar faz muita diferença. Gostei de ver sua dedicação.
Acompanhando...
isso....eu coloquei o alternador e o fio auxiliar foi apos alguns dias (ou meses Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes ) e percebi q antes do fio auxiliar o chicote original esquentava...agora fica normal.....na temperatura correspondente a caloria do cofre.....
o meu de antes era de 65 mas nao dava conta do ar ventoinha e etc....esse é muito melhor....ate os faróis ascendem melhor....
obrigado por acompanhar.....jaja posto mais um progresso na caixa do ar condicionado...q ja esta pronto...só preciso de um tempo pra postar as fotos
vlw!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Dez - 18:32:13
agora restava colocar a caixa evaporadora no cofre e fazer alguns acertos nas peças da parte interna do condicionador de ar.
comecei tirando o "duto" q faz a ligacao do interior do carro com a caixa evaporadora...creio eu q ali era onde tinha a maior parte da massa de calafetar ruim...
aqui ele montado com a vedacao feita por silicone pu
eu ja havia percebido q aquela caixa onde encaixam os dutos esta meio solta....ela é presa por 4 parafusos q ficam na parede corta fogo e um q fica atraz do painel....desses 4 da corta fogo apenas um estava bom...os outros 3 estavam com as orelhinhas quebradas e o do painel estava solto....
parafuso do painel solto
modo correto q ele deveria estar
aqui (visto pelo cofre) a parte q fica presa na parede corta fogo...eu fiz varios furos novos nas abas laterais da peça e na corta fogo pra colocar outros parafusos pra poder deixar bem fixado.....ficou muito bom....
tirando o painel central ja vi aquela parte dos difusores centrais caida...isso era pessimo pra ventilacao dentro do carro....
ele caido
jeito certo de ele ficar
com ele colocado no lugar passei bastante silicone pu no encaixe dele pra evitar q ele solte novamente e caia....porem acredito q ele caiu pq a caixa dos dutos estava solta.
tudo desmontado
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 27 Dez - 11:58:56
Muito bom o serviço com silicone Marcos!
Uma pergunta, ele (o silicone) aguenta bem com o passar tempo?
antiqueira79
Modelo do carro : Caravan 79
Mensagem por antiqueira79 em Ter 27 Dez - 12:37:01
Muito bonita a Caravan, e muito bom seu trabalho tbm, parabéns meu velho, grande abraço !!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Dez - 16:34:11
Hainra escreveu:Muito bom o serviço com silicone Marcos!
cara....só o tempo vai me falar kkkkkkkkkkkkkkk
zuera....nao sei nao mano.....mas tomara q sim!! kkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Dez - 16:37:31
antiqueira79 escreveu:Muito bonita a Caravan, e muito bom seu trabalho tbm, parabéns meu velho, grande abraço !!!!
opaaa vlw amigo....vlw mesmo!!
vamo ve quando acabo isso kkkkkkkkkkk
Hainra
Mensagem por Hainra em Ter 27 Dez - 17:07:34
Marcos Adriano escreveu:
Kkkkkkkkkk assim esperamos
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Jan - 11:41:53
galera vou postar aqui os gastos, relatos e consideracoes finais q eu tive com as peças e mexidas na caravan:
rele do farol DNI 26,00
bomba de oleo SCHADEK 187,00
reparo bomba de direcao hidraulica APC 35,00
reparo caixa de direcao hidraulica APC 87,00
retentor bi partido virabrequim FEL-PRO 150,00
jogo juntas motor 6 cilindros SABO 149,00
jogo com 12 tuchos hidraulicos para 6cil DELPHI 298,00
retentor dianteiro do virabrequim SABO 12,00
bomba de combustivel eletrica EURO 77,00
dosador de combustivel HP (q nao estou usando) 55,00
jogo de 6 velas NGK R 83,00
retentor traseiro do cambio SABO 30,00
jogo bronzinas de biela 6cil KS 89,00
jogo bronzinas de mancal 6cil KS 179,00
rotor distribuidor BOSCH 53,00
tampa distribuidor 6cil BOSCH 54,00
cabos de velas resistivos 6cil NGK 73,00
valvula termostatica 75° WAHLER 40,00
cebolao radiador MTE 30,00
termotape escape 30metros 160,00
jogo de selos bloco/cabeçote latao 35,00
polia dupla virabrequim VETORE 239,00
automatico motor de arranque delco 90,00
kit escovas arranque delco 20,00
isso sem contar as outras coisas usadas como por exemplo a tinta do motor, mangueiras de combustivel q eu troquei todas, colas, silicones, lixas e etc.
tbem teve o comando de valvulas do omega (666) q peguei emprestado do meu amigo Jonas (FR1974 daqui do forum)...quando der certo compro um e devolvo pra ele....o opala dele esta em reforma e logo logo esta pronto!!!
alem de me emprestar o comando o Jonas (FR1974) tbem fez um belo trampo de polimento no meu virabrequim pra eu montar sem nenhum risco ja q nao seria necessario retificar.
e la em aracatuba na cidade do Jonas comprei varias peças por um preco bom parcelado no cartao de credito q me ajudou muito..... algumas outras peças comprei no mercado livre e no valor q eu informei nao esta o frete. poucas peças comprei por aqui mesmo e nao teve frete.
o motor ja esta pronto e muito bem acertado.....estou gostando muito do desempenho do comando em alta. o 3e ficou muito bom....girando 5mil facil.......estou gostando muito...ainda nao tenho muita ideia do consumo.....mas acho q esta bom......
recentemente terminei de montar meu escape com a espingarda passando por baixo do dif e terminando perto do para choque traseiro...ficou um ronco muito legal e bem cômodo dentro do carro....quando e pintar eu tiro umas fotos e posto aqui tbem...
agora falta grana pra re ligar o a/c e instalar uma ventoinha eletrica auxiliar no mesmo.
tbem coloquei 1 frasco e meio de militec no motor.....percebi um rendimento melhor apos uma viagem q fiz de 550km q somados aos outros 200 e pocos km rodados apos montar o motor.....creio q uns 700 ou 800 km o militec fez uma otima diferenca no meu motor!!!!
tbem coloquei 40 ml na direcao hidraulica, 30ml no diferencial e deixei 10ml reservados para o ar.
alem de ter colocado 100ml de bardhal G-A no diferencial e 200ml no cambio!
resumindo estou com a mecanica/transmissao totalmente revisada e confiavel e do jeito q eu queria gracas a deus!!! agora preciso dar um tapa na funilaria e pintura.....
por enquanto é isso!!!!
Última edição por Marcos Adriano em Dom 8 Jan - 11:55:35, editado 1 vez(es)
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Jan - 11:50:30
uma coisa q eu queria ressaltar q posteriormente eu queria fazer
quando a junta do meu cabecote der algum problema...ou alguma outra coisa q eu precise tirar o cabeçote pretendo fazer o mesmo servico q o bruno silverstar fez no cabeçote dele....dar uma polida nos dutos e tirar os cantos vivos e fazer a angulacao nas valvulas.....
no jogo de juntas da sabo veio tbem a junta do cabeçote q nao usei...pois nao mexi na parte de cima....dai ja usaria ela!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Jan - 12:31:27
o motor completo com a caixa evaporadora ficou assim:
Mensagem por Rubão6cc em Dom 8 Jan - 13:59:20
To curioso pra ver se vai dar diferença no rendimento do ar essa envelopada na cx evaporadora
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Ter 10 Jan - 11:03:23
Marquinhos, fico feliz em poder ter ajudado no seu projeto, somos amigos, então uma mão lava a outra, eu não esqueci das lanternas de ré..
O comando realmente a gente tinha que dar um jeito... ou o seu ia te deixar na mão... agora é só acelerar..
Mensagem por Rubão6cc em Ter 10 Jan - 17:29:35
FR1974 escreveu:
Nossa que íntimo, uma mão lava a outra Laughing
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Jan - 18:15:09
FR1974 escreveu:
é vdd kkkkkk
mas é isso ai....logo logo o 74 ta mexendo e eu ajudo mexer tbem kkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Jan - 18:17:05
Rubão6cc escreveu:
FR1974 escreveu:
ala jonas.....la vem rubao com ciuminho kkkkkkkkkkkkkk
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 10 Jan - 21:58:46
Muito bom os trabalhos realizados na caravan amigo.
E as melhoras no isolamento térmico da caixa evaporadora seu resultado?
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 11 Jan - 7:07:31
rapaz.....ainda nao liguei o ar....esse inicio de ano pesou as contas kkkkkkkk
preciso fazer uma revisao e colocar o gas!
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 12 Jan - 7:26:16
Rubão6cc escreveu:
Então... pelo visto esta querendo trazer as pérolas dele do whatszap para o fórum... vou postar aquela foto icônica dele, ele vai ver kkkkkkkkkkkk
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Jan - 17:43:05
FR1974 escreveu:
vixxxxxxxxxx......aquela foto nao!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 13 Jan - 18:03:54
e a lampada do farol maquito ja arrumou
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 13 Jan - 20:01:16
q nada...nem mexi nisso ainda murilo Sad Sad Sad
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Mar - 16:07:01
Bom galera...nem sem mais se estao acompanhando esse topico abarrotado de fotos...mas tudo bem....kkkkkkkkkkkkkkk
apos a mexida no motor, instalacao do retentor fel-pro e etc....consegui adquirir por um valor razoavel duas caixas de cambio 5m da C20
trata se da caixa de cambio Clark CL 2215A usada na old stock
bom o trabalho esse mes (q pego ferias) é desmontar tudo e montar uma caixa ou duas dependendo das peças....o certo é q uma da pra montar com ctz....e fazer a adaptacao na minha caravan 6cil........posteriormente tento montar a outra dependendo da aquisição de peças possivelmente defeituosas.....
bounce bounce bounce bounce bounce bounce
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Mar - 17:08:13
http://www.opaleirosdoparana.com/t3045-manual-de-servicos-caixa-de-mudancas-clark-eaton-cl2205
Tudo bem que é para a série 2205 e essa é uma 2215, mas tem muita similaridade. Pode ajudar...
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Mar - 17:22:01
putz!!!!!
q mao na roda!!!!
vlw!!!
Mensagem por opala4cc em Qui 2 Mar - 17:25:13
Esqueci de mencionar antes, pois só vi agora: nunca dobre essas mangueiras. E absolutamente NUNCA curve-as muito próximo da prensagem, conforme circulado na foto abaixo. Tanto as mangueiras prensadas do AC quanto as da DH, pois compromete a vida útil da prensagem e consequentemente a estanqueidade:
Vi que você usou várias mangueirinhas de revestimento lonado trançado, tanto no carburador quanto no ar quente. Por aqui, todas essas mangueiras à venda no mercado são lixo. Não sei aí em São Paulo, mas as que estão à venda aqui não chegam a durar nem um ano. Ficam ressecadas e dão entrada falsa de ar no carburador. Antigamente, até duravam pouco mais de um ano e dava pra usar. Hoje, nas mangueirinhas do carburador, só uso as de injeção eletrônica.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 21:12:51
