alex force, sezil
Maior e mais potente motor do mundo
Chevrocelso
Modelo do carro : Opala 1979 Opala de Luxo
Data de inscrição : 28/11/2008
Mensagem por Chevrocelso em Qua 7 Jan - 6:16:08
O RTA96-C do grupo suíço Wartsila-Sulzer é um motor diesel disponível com modelos de 6 a 14 cilindros, em linha, ciclo de dois tempos, turbocarregado.
O modelo de 14 cilindros foi desenvolvido para atender as exigências de propulsão da classe de grandes navios porta contêineres do tipo "Post Panamax" - VLCS (Very Large Container Ships), que utlizam planta de propulsão de motor e hélice únicos, e que é a configuração preferida dos proprietários desse tipo de navios, que por sua vez exigem motores potentes para acioná-los. Esses navios foram projetados e estão sendo construídos pela Ishikawajima Harima Heavy Industries Co Ltd (IHI).
O projeto e desenvolvimento do RTA96C, foi executado desde os estágios iniciais em estreita colaboração com as companhias interessadas, entre elas a empresa armadora P&O Nedlloyd BV, a IHI e a Diesel United Ltd, tendo se tornado realidade em março de 1997, quando o primeiro motor de 11 cilindros foi acionado na área de testes da Diesel United Ltd, Aioi Works.
Desde então, um total de 86 motores RT96C de 8, 9, 10, 11 e 12 cilindros foram produzidos ou encomendados, estando atualmente 25 deles em serviço.
O modelo de 14 cilindros, é atualmente o motor diesel mais potente e eficiente em todo o mundo, gerando uma potência de 108.920 HP e torque máximos de 775.349 Kgf.m @ 102 rpm.
O primeiro motor de 12 cilindros produzido:
Algumas especificações do modelo de 14 cilindros:
Peso total do motor: 2.300 tons. Só o virabrequim pesa 300 tons.
Comprimento: 27 m.
Altura: 13,5 m.
Diâmetro dos cilindros: 96 cm.
Deslocamento: 249 cm.
Potência gerada por cilindro: 7.780 HP @ 102 RPM.
Potência gerada total: 108.920 HP @ 102 RPM.
Torque máximo: 775.349 Kgf.m @ 102 RPM.
Cilindrada unitária: 1.820 litros.
Cilindrada total: 25.480 litros.
Consumo de óleo diesel: 6.056 litros por hora - (145.344 litros/24 h).
O consumo específico em potência máxima é de 0, 278 lbs/ BHP / h (Brake Specific Fuel Consumption) e na econômica 0,260 lbs/ BHP / h. No regime econômico, a eficiência térmica excede os 50 %, ou seja, mais da metade da energia gerada pelo combustível, é transformada em trabalho. Para comparação, na maioria dos motores automotivos e de pequenas aeronaves, o BSFC está situado na faixa de 0,40-0,60 e a eficiência térmica entre 25-30 %
Seção Transversal do RTA96C
A seção transversal interna desse motor é um pouco diferente da maioria mos motores automotivos. A parte superior da biela não se conecta diretamente ao pistão e sim a um munhão (crosshead) que se desloca através de canais guias (ver detalhes na figura acima e na imagem animada abaixo), que por sua vez se liga ao pistão através de um longo conector. Presume-se que esse método foi adotado visando reduzir os efeitos das forças laterais transmitidas pelas bielas aos pistões, e desses contra as camisas de revestimento dos cilindros, o que com o tempo provoca sua ovalização, tão comum nos motores automotivos. Apesar da enorme potência produzida, o desgaste diametral das camisas de revestimento dos cilindros, tem se mantido dentro de uma média de somente 0,03 mm por 1.000 horas de uso.
Instalando as metades dos mancais do tipo "casca fina" com diâmetro de 96 cm e largura de 41 cm:
Virabrequim colocado no bloco inferior. As aberturas laterais onde se movimentam as bielas são no "estilo gôndola". Essa é uma versão de 10 cilindros. Também podem ser observadas as escadas de acesso a cada um dos poços laterais do bloco inferior:
Chevrocelso
Re: Maior e mais potente motor do mundo
Mensagem por Chevrocelso em Qua 7 Jan - 6:21:29
Pistão e conector do pistão. O pistão está acima e o bloco de forma quadrada visto na parte inferior é onde o conjunto pistão/conector se liga ao munhão
Alguns pistões:
E alguns conectores dos pistões com seus respectivos jet coolers:
As "varetas" que são vistas na extremidade dos conectores dos pistões, são tubos ôcos que conduzem óleo lubrificante através dos furos na parte inferior dos pistões (ver foto nº 7) e injetam o óleo na parte interna dos pistões, evitando o superaquecimento do topo dessas peças. Alguns motores automotivos de alto desempenho possuem dispositivos similares, onde bicos borrifadores esguicham óleo na parte inferior dos pistões.
O patamar dos cilindros (versão de 10 cilindros). As camisas de revestimento dos cilindros são fabricadas com ferro fundido dúctil. Pode-se observar também a quantidade, o comprimento e o diâmetro dos estojos de fixação das cabeças dos cilindros:
fonte: http://www.bath.ac.uk/~ccsshb/12cyl e http://www.gizmag.co.uk/go/3263
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Qui 8 Jan - 7:28:02
Muito bacana OKK
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 8 Jan - 10:01:52
Isso ae é pra navio cargueiro, mas que tem torque tem!!
Mensagem por Jean Bida em Qui 8 Jan - 13:57:10
Vi uma umavez no Discoveryu MegaConstruçoes, o motor do Adrian Maersk, um Super Cargueiro construído num estaleiro Dinamarques, o motor tinha 26 metros, 12 em linha cada cilindro com 2 metor de diâmetro.O encaixe do cabeçote foi incrivelmente preciso!
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 16 Jan - 7:59:08
rapz....o tamanho desse motor heim........ detalhe.... o motor gira só a 102 RPM mesmo???? só isso de rotação????
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 16 Jan - 12:17:09
Deve ser sim, pois olha o tamanho do motor, 6cil nao da muito giro final, 8cc tambem, esse ai entao!!
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 23 Fev - 11:03:26
https://www.youtube.com/watch?v=83x9F4rQ6yY
Mensagem por Xann em Seg 23 Fev - 13:53:11
Legal hein!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:38:32
