Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
Júlio Leão, Sergio Rocha
Que cor pintar os parachoques do comodoro 86?
Mensagem por frederico santos em Qua 13 Ago - 15:50:34
Meus parachoques estão precisando de uma pintadinha eles eram cromados porém pintados mas queria jogar uma tinta escura e estou na dúvida:Qual tipo de tinta usar. Poliéster,é mais fácil p mim, escura lisa ou fosca:?: Deixar os frisos que estão meios feios ou deixar sem os frisos Question preciso de uma opinião.
Re: Que cor pintar os parachoques do comodoro 86?
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Ago - 17:16:20
Diplomata usa os para-choques pretos ....(preto vinilico)
que é uma cor acetinada (semi-brilho) . OKK
Sedimar
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Mensagem por Sedimar em Qua 13 Ago - 18:18:58
e as faixas laterais do diplomata tambem é preto vinilico sera?
Mensagem por BANDIT em Qua 13 Ago - 21:28:29
Isso é plástico.....e plástico normalmente é acetinado.....
se por acaso vc. quer recuperar esse "borrachão lateral"  dai vc. tem que usar 1°  fundo pra plástico pra dai pintar....Se pintar com tinta direto....não dura nada .....logo descasca ! OKK
ricardoadesivos
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Cilindros : 4 CIL
Data de inscrição : 11/07/2014
Mensagem por ricardoadesivos em Qua 13 Ago - 22:10:56
a tinta vinilica é própria para plásticos (é usada em silk-screem e em plotters de pintura, mas em diluições diferentes da automotiva), por isso se usa ela como base em peças cromadas e plásticas, mas tem que preparar bem antes, lixar lavar, passar desengraxantes, pq são superfícies de pouca aderência. Antigamente para se pintar as peças cromadas tinha que lixar até a peça ficar áspera, mas com o desenvolvimento da tinta vinilíca para aplicação em pistola isso mudou.
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Qui 14 Ago - 11:49:40
envelopa ele de vinil cromado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572295170-adesivo-vinil-cromo-espelhado-envelopamento-moldavel-_JM
Mensagem por frederico santos em Qui 14 Ago - 14:50:02
To pensando em envelopar MAS de preto fosco ..
Mensagem por frederico santos em Qui 14 Ago - 16:20:12
Valeu as dicas turma OKK  mas pelo visto o envelopamento é mais pratico do que ter que fazer todo processo p pintar com essa tinta vinílica ,fora o cromo antigo que ainda está embaixo da tinta ..Como eu mesmo estou dando um retoque na criança aqui faltou os parachoques..
ricardoadesivos
Cilindros : 4 CIL
Mensagem por ricardoadesivos em Qui 14 Ago - 22:38:18
existe o envelopamento líquido, fabricado no brasil pela imprimax e que pode ser comprado em lojas especializadas em material para comunicação visual, adesivos etc. vc aplica com pistola ou compra em spray e quando quiser tirar sai como adesivo sem deixar cola ou outro resíduo, vende lata de spray, 900ml ou 1/4 como chamam e tb o galão, tem que usar um solvente próprio para diluir. mas se for envelopar com vinil adesivo mesmo, se for comprar nacional use das marcas imprimax ou aplike e peça da linha para envelopamento automotivo que é mais fácil de usar e mais durável.
Mensagem por frederico santos em Sex 15 Ago - 15:56:01
valeu brother vo procurar por aqui..To dando uma melhoradina no visual e só vai faltar os parachoque que estão bem sujinhos e descascando a tinta que está sobre o cromo.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 15 Ago - 16:21:24
Opa!
Cara, talvez eu seja meio cabeça dura antiquado, mas esse negócio de envelopamento me parece uma tremenda frescura.
Remove toda essa tinta que ta descascando e passa uma lixa 220 em todo o parachoque sobre o cromo. Depois manda preto vinílico. 20-25 pila a lata. Pinta uns 20 para-choques desses hehe além de durar uma eternidade.
Se precisa de 220? Não sei.., mas promove boa aderência e a tinta cobre qualquer risco de lixa desse grão.
Outra coisa: O tom do preto vinílico é bem influenciado pela temperatura.
Se você pintar no verão, muito calor ou até dar calor na peça antes de aplicar e ou depois, ele quase abre um brilho, fica um semi-brilho mesmo; se pintar no frio, ele fica mais fosco.
Mensagem por frederico santos em Sab 25 Out - 21:07:25
Ficarei com o preto vinílico então...ja comprei a tinta agora só falta limpeza do para choque que foi começada semana passada.. Valeu a todos..
opaa
Data de inscrição : 28/05/2009
Mensagem por opaa em Dom 26 Out - 9:49:55
Caro Sr. bianchi, a lixa é de água ou de ferro? depois que sair todo cromo lixando se usa o preto vinilico? e para passar o preto somente com compressor ou tem algum outro metodo? agradeco
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 27 Out - 6:10:10
opaa escreveu:Caro Sr. bianchi, a lixa é de água ou de ferro? depois que sair todo cromo lixando se usa o preto vinilico? e para passar o preto somente com compressor ou tem algum outro metodo? agradeco
Opa!
Se o cromo estiver bom, quero dizer, não estiver descascando, você já tem uma boa base pra trabalhar. Passa uma 220 seca mesmo. Só pra criar os riscos, a aderência pra tintar. Eu sempre aplico de pistola e compressor, com +ou- 40 psi.
O vinílico tem um truquezinho...se você aplicar ele no frio, vamos dizer 20°, ele fica mais fosco. Se você aplicar no calor 30-35° e principalmente se aquecer a peça, ele fica mais acetinado, ganha um pouco de brilho.
A suspensão do meu carro, como queria ela mais fosca, apliquei sem dar calor nas peças. Gostei do resultado.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 27 Out - 10:02:22
Sr.Bianchi escreveu:
Opa!
Interessante! study
Mensagem por frederico santos em Seg 27 Out - 14:51:48
Opa!
Camarada valeu a dica....assim que der um tempinho meto a cara no meu aqui de preferencia na parde de manhã bem cedinho... OKK Mas um detalhe...é necessário o uso do primer(sulfaço)?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 27 Out - 15:21:02
frederico santos escreveu:
Não precisa de primer. Na verdade o próprio preto vinílico já é uma espécie de fundo.
A primeira demão, eu costumo passar bem leve, só uma empoeirada. Garante melhor aderência para as próximas demãos (2 a 3).
Mensagem por frederico santos em Seg 27 Out - 16:21:10
Valeu meu brother!!! ja me deu uma ajuda e tanta me poupando tempo e material..
Mensagem por frederico santos em Seg 3 Nov - 13:28:11
Valeu gente Exclamation Pintado os parachoques de preto vinílico...Ficou show..assim que der monto e posto fotos . Estará no tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t36695-uma-melhorada-mas-longe-de-um-projeto.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:56:50
