44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 1 Motor de busca
Andrew Xavier, DanFaleiro
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
Capo Opala 70 muito pesado para abrir
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Dom 17 Ago - 20:48:21
Estou tendo muitas dificuldades em abrir o capô já fiz varias regulagem e nada da certo.
Para abrir o capo preciso de duas pessoas, um para puxar o puxador e outra para levantar o capo.
O cabo está um pouco pesado, não muito, mas se puxar o puxador sem fazer o leve no capô, ele fica como se neim tivesse puxado o puxador...
O que devo fazer?
Obrigado!
Anderson Carvalho
Re: Capo Opala 70 muito pesado para abrir
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 18 Ago - 7:32:55
Amigo, o meu estava a mesma coisa, consegui resolver com um boa aplicação de WD40 nas travas do capo.
Masculino Número de Mensagens : 4730
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 18 Ago - 9:43:49
Não sei como é a parte da trava nos primeiros opala,mas no silver já acontecer daquele conduíte onde passa o cabo tava frouxo,aí puxava e tinha que forçar o capo pra abrir
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Seg 18 Ago - 15:24:46
Já segui essas procedimento.
mais alguma dica?
Masculino Número de Mensagens : 3741
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 18 Ago - 19:06:29
veja se a mola q joga o capo pra cima esta boa
Cojak
Masculino Número de Mensagens : 4028
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 18 Ago - 19:25:44
Marcos Adriano escreveu:veja se a mola q joga o capo pra cima esta boa
Exatamente!
Aquele parafuso que prende a mola tem uma regulagem!
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Seg 18 Ago - 20:58:54
Como disse antes, já regulei essa mola... já não sei mais o que fazer quanto a este problema.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 18 Ago - 21:02:54
Então o sistema da trava do capô está agarrando.
Já tentou regular o cabo,esticando ele mais?
Masculino Número de Mensagens : 8510
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 19 Ago - 22:52:24
Não entendo muito disso, mas será que o cabo não está ruim? fora do lugar, pegando ou enferrujado?
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Ter 19 Ago - 23:31:42
Cojak escreveu:Então o sistema da trava do capô está agarrando.
o cabo está super tensionado, com capô aberto ao tentar mover ele com a mão percebe-se que ele está muito pesado.
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Ter 19 Ago - 23:35:34
raphaelcaronti escreveu:Não entendo muito disso, mas será que o cabo não está ruim? fora do lugar, pegando ou enferrujado?
pode ser isso! pode estar fora do lugar, o canduite pode estar fazendo curvas desnecessarias fazendo com que o cabo fique pesado nas curvas, e a teoria de que ele possa está enferrujado dentro do canduite pode está correta!
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 19 Ago - 23:42:06
Tenta trocar ele para ver.
comoeuadoro_o79
Data de inscrição : 06/02/2014
Mensagem por comoeuadoro_o79 em Sex 22 Maio - 11:07:54
Também estou com este problema, eu puxo e não abre, meu carro é 79 e coloquei o cabo da caravan 78, é o mesmo tamanho? Já fiz de tudo e não consigo regulá-lo. putzzzz
Smarley
Masculino Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 22/09/2017
Mensagem por Smarley em Qui 19 Out - 18:51:37
Desenterrando o tópico....
No meu notei que o cabo está leve, só pesa mesmo quando ele encosta na mola para puxar ela.
Existe alguma regulagem que possa ser realizada para ficar mais leve?
Está bem pesado mesmo depois que encosta na mola.
Masculino Número de Mensagens : 5855
Mensagem por adpachec em Qui 19 Out - 18:58:04
Quando tenciona o cabo e puxa a mola vai criar resistência mesmo.
Pode ser a mola raspando em algum ponto.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qui 19 Out - 18:59:22
Sim, minha dúvida era se havia como reduzir a pressão dela mesmo.
Ela parece encostar com a parte de cima, mas pelo tamanho da mola, a força não é pouca mesmo.
Mensagem por adpachec em Qui 19 Out - 19:04:20
Fica difícil relacionar força, em carros antigos tudo é um pouco mais bruto, mas se raspa tem que ajustar, ou passar um graxa.
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2415
Idade : 53
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 20 Out - 5:55:15
Este cabo de abrir o capo esta instalado errado, a parte plastica só deve ir até a trava de metal e não passar por baixo dela.
Smarley
Mensagem por Smarley em Sex 20 Out - 5:57:47
^Marcos^ escreveu:Este cabo de abrir o capo esta instalado errado, a parte plastica só deve ir até a trava de metal e não passar por baixo dela.
Ok vou corrigir e verificar como fica.
Realmente ele tem um curso inicial longo onde não aplica força na mola, devido a esta capa estar passando da trava.
Mensagem por adpachec em Sex 20 Out - 7:22:27
Realmente, fiquei tão entretido com a mola e não vi o cabo.
Mas é preciso saber se ele foi montado errado ou a mangueira está escapando.
Smarley
Mensagem por Smarley em Qua 25 Out - 11:44:49
Boa tarde, apenas para concluir assunto.
Melhorou bastante depois de recuar a capa do cabo naquela trava ali.
Agora ele começa a tacionar logo no início da puxada, e parece mais leve inclusive.
Obrigado pelas dicas!
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 20:23:57
