59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes, Müller, reimon, ZZ Top
Duvida sobre a bitola do Opala, alguem pode esclarecer?
sergio_falcone
Data de inscrição : 21/06/2014
Mensagem por sergio_falcone em Seg 18 Ago - 0:12:46
Bom dia amigos
Tava olhando o manual do opala 92 e 88,
Tem a seguintes medidas de bitola;
Opala 88 traseira 1410mm
dianteira 1432mm
Opala 92 traseira 1398mm
dianteira 1420mm
Isto que dizer que voce tem distancia entre as rodas dianteiras maior que as traseiras?
como é medido isto?
esta medida leva em consideração os pneus usados.
se existe esta diferença de medidas, isto quer dizer que há diferença de medidas do eixo traseiro?
Se estiver correto as informações, isto quer dizer que a distancia entre as rodas dianteiras são maiores que as traseiras?
Abraços geek geek geek
Isael
Re: Duvida sobre a bitola do Opala, alguem pode esclarecer?
Mensagem por Isael em Seg 18 Ago - 14:47:08
é...quanto ao 92 não sei dizer
no manual do 78 diz q a bitola dianteira é 1,410m e a traseira 1,397m
no manual do 88 diz q a bitola dianteira é 1,432m e a traseira 1,410m
como o meu é um cupê 78 com o agregado do 88, quando eu freio, os pneus pegam nos para-lamas
e não consegui colocar pneus 225 na traseira, mas pode ser o offset q as rodas tinham...
sei que, se vc for comprar peças de suspensão, tudo é igual, exceto a bandeja inferior
de 68 a 79 é um modelo e a partir de 80 é outro...
tô pensando em voltar as bandejas antigas pra ver se pára de pegar no pneu...
RHCESPECIAL1974
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Ter 19 Ago - 22:55:51
A medida leva em consideração o centro da banda de rodagem na condição original. Nos pré 74 as bitolas dianteira e traseira são iguais, salvo engano todos eles. Portanto, digamas que se forem utilizadas rodas com offset diferente do original, já altera a bitola.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 14:40:48
