Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, antiqueira79, Augusto Moraes, giohuff, vini84
pistões ficam pesados ?
alessandro tadeu
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 23 Ago - 17:54:05
pessoal me tirem uma duvida se possivel por favor. quando faço viagens longas ou mesmo curtas c a caravan , quando pego pista percebo que se eu precisar parar em um posto de gasolina , exemplo ando uns 100km e paro ; quando vou ligar o motor percebo que ele demora p pegar e a partida fica "pesada", como se a bateria estivesse meia fraca. percebi que só quando pego pista porq na cidade isso não ocorre.não que na pista fica ruim . ela anda normalzinha . a questão é quando paro c o motor quente e depois vou liga-la de novo. será que é problema de o pistão ficar muito quente , ou tucho, ou tem a ver com alcool ficar no carburador ? o que vcs acham ? confused
alex medina
Re: pistões ficam pesados ?
Mensagem por alex medina em Sab 23 Ago - 18:00:03
sera que nao ponto voce ja deu uma conferida nisso?minha caravan estava mais ou menos assim e era ponto e ela tbm e no alcool
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 23 Ago - 18:01:44
é boa idéia acho que vou mandar ver isso . deve estar adiantado ou atrasado. valeu.
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 23 Ago - 18:02:37
tamo ae qualquer coisa soh fala
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 23 Ago - 18:17:38
Ta parecendo ponto, porem geralmente o ponto fica pesado sempre ao ligar.
Motor de arranque ta certinho?
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 23 Ago - 18:24:11
sim motor de arranque ta bom sim, bateria . mas vou ver o ponto porq acho que nunca mexi.porque vcs falam em ponto, ele deixa o motor mais pesado ou mais leve ? se eu adiantar o ponto ela anda mais tbm ou nada a ver ?
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 23 Ago - 18:27:50
é isso ai msm dependendo de como voce deixa o ponto pode pesar o motor ou deixar ele levivinho pra virar,quanto a andar mais axo q so tm resultado se taxar o carro (eu axo)
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 23 Ago - 18:45:27
Alem do mais, o ponto ajuda e muito o carro a não esquentar, e sim, se estiver reguladinho, anda o que tem pra andar.
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 23 Ago - 18:48:58
há então não adianta ele estar adiantado ou atrasado, tem que estar na "medida certa". porq algumas pessoas falam que se adiantar o ponto o carro rende mais e anda mais . nada ver então. quanto a esquentar dependendo da velc ela esquenta sim então acho que vcs mataram a charada. kkkkk.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 25 Ago - 9:40:11
pode ser ponto mesmo...
acho q é assim:
ponto muito adiantado = o carro fica mais esperto quando acelera, mas atrapalha na partida (fica pesado)
ponto muito atrasado = o carro pega fácil, mas não desenvolve quando acelera (fica amarrado)
Mensagem por j ricardo em Ter 26 Ago - 10:12:17
Se é só quando o motor esta bem quente, é o automatico do arranque... pode revisar...
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Ter 26 Ago - 10:57:03
Se você verificar o ponto e estiver Ok pode ser o induzido, quando esquenta ele pode pesar a partida
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Qua 3 Set - 8:35:11
então pessoal , eu regulei o ponto, mas ta a mesma coisa. agora o mecanico disse que pode ser regulagem de válvula . ele vai regular elas. será que pode ser isso mesmo ? noss confused a que mistério isso.
Mensagem por BANDIT em Qua 3 Set - 9:31:21
alessandro tadeu escreveu:pessoal me tirem uma duvida se possivel por favor. quando faço viagens longas ou mesmo curtas c a caravan , quando pego pista percebo que se eu precisar parar em um posto de gasolina , exemplo ando uns 100km e paro ; quando vou ligar o motor percebo que ele demora p pegar e a partida fica "pesada", como se a bateria estivesse meia fraca. percebi que só quando pego pista porq na cidade isso não ocorre.não que na pista fica ruim . ela anda normalzinha . a questão é quando paro c o motor quente e depois vou liga-la de novo. será que é problema de o pistão ficar muito quente , ou tucho, ou tem a ver com alcool ficar no carburador ? o que vcs acham ? confused
Isso que arconte é o chamado "esfriou o motor"
Vc. está andando com o carro tudo normal....e dai para....
fica combustível na cuba do carburador.....mas como o cofre está quente  o motor está quente.....esse combustível evapora da cuba.....por isso vc. tem dificuldades em fazer o carro pegar .
Isso é muito comum em motores V8 , motores grandes .....e carburados é claro ! OKK
omalvadeza
Idade : 49
Mensagem por omalvadeza em Qua 3 Set - 9:50:09
Interessante. Vou acompanhar porque o meu faz o contrário.
Quando fiz o motor de arranque notei que girava devagar e pegava bem. Agora, passados alguns anos está bem mais rápido e ainda pega bem. Às vezes o motor chega até a bater o coxim. Cheguei até a atrasar o ponto (bem pouco) e não alterou.
Abração pro opaleiro Alessandro.
Fevereiro estarei em Sta Fé visitando os padrinhos. (ô cidade que faz calor!)
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Uma dica
Mensagem por PTGSA em Qua 3 Set - 13:42:11
Se o ponto está ok, falta verificar o arranque. É muito comum que o motor aqueça o arranque e ele fique fraco. Se não for isto, verifique o carburador; mas pelo sintoma que vc descreveu acho que seu problema está mesmo no arranque. A propósito, que óleo vc usa? Abraço.
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sex 12 Set - 19:37:29
então pessoal, um abraço a todos e p opaleiro omalvadeza. e sim aqui faz muuiitooo calor. derrete até asfalto. kkkkkk. mas voltando ao assunto, acho que o bandit tem razão sobre essa teoria do "esfriou o motor". apezar de que após verificar o ponto dela, o que estava só um pouco adiantado eu mandei ver as válvulas e algumas estavam "presas". maaaasss, apesar de ter melhorado bem; ainda acontece um pouco isso sim. mas melhorou. acho que tem a ver com o que o bandit falou. mas temos que dar um jeito de melhorar isso, porque dá uma raiva rapaz. vc ta andando normal; ai para num posto p "abastecer a criança que ta com sede ", e que sede ela tem ! ai vai no banheiro , demora uns 15 min, quando vai dar a partida , pronto ! o motor ta "pesado". depois de tudo isso (acertar ponto, regular válvulas) melhorou bastante. mas repito. ainda fica um pouco pesado. acho que a única maneira seria , passar ela na inj eletrônica. mas ai compensa trocar por uma suprema 4.1. que é mais moderna. um abraço a todos.e valeu ! Very Happy
Mensagem por BANDIT em Sex 12 Set - 20:13:45
alessandro tadeu escreveu:então pessoal, um abraço a todos e p opaleiro omalvadeza. e sim aqui faz muuiitooo calor. derrete até asfalto. kkkkkk. mas voltando ao assunto, acho que o bandit tem razão sobre essa teoria do "esfriou o motor". apezar de que após verificar o ponto dela, o que estava só um pouco adiantado eu mandei ver as válvulas e algumas estavam "presas". maaaasss, apesar de ter melhorado bem; ainda acontece um pouco isso sim. mas melhorou. acho que tem a ver com o que o bandit falou. mas temos que dar um jeito de melhorar isso, porque dá uma raiva rapaz. vc ta andando normal; ai para num posto p "abastecer a criança que ta com sede ", e que sede ela tem ! ai vai no banheiro , demora uns 15 min, quando vai dar a partida , pronto ! o motor ta "pesado". depois de tudo isso (acertar ponto, regular válvulas) melhorou bastante. mas repito. ainda fica um pouco pesado. acho que a única maneira seria , passar ela na inj eletrônica. mas ai compensa trocar por uma suprema 4.1. que é mais moderna. um abraço a todos.e valeu ! Very Happy
Vc tem que dar uns pau com um Big Block um motor de 400pol.   com quadrijet .....e dai pare pra abastecer e comprar uma cerveja....
quem diz que o carro pega !!!!
mesmo um baita de um carburador com quase 300ml em cuba....a porra evapora .....por causa do motor muita grande consequentemente muito quente !
pra não ter esse problema só Injeção !
OKKOKKOKK
Masculino Número de Mensagens : 8534
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 13 Set - 15:09:01
Sei não, meu Diplomata rodava 120 km direto e parava e ligava sem problema, e já teve 3E, DFV446 e h-34 e nunca tive problema com cuba secando, acho que é outra coisa, ou então sua bomba não está mandando direito ou a boia com defeito, sei lá, mas nunca tive esses problemas.
E uma fábrica igual a GM não ia lançar um carro que rodava alguns KM e depois quando parava não ligava mais....
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 13 Set - 16:56:15
sera que nao é bobina pq se vc reparar sai um fio da bobina que vai no motor de arranque( pra ajudar a vira o motozinhoo,se ela tiver fudia (esquentando)ou o fio desconectado ja pode encomodar
Mensagem por adpachec em Sab 13 Set - 16:57:33
Sofri com um motor AP 1.8 carburado, a base isolante dele estava velha e eu tirei e deixei sem, acontecia isto aí (pesado)........sem dizer que o motor ficou mais fraco quando quente.
Com a base nova melhorou bastante....antes o carburador fervia, tinha que bombar muito o pedal, deixar escorrer o combustível para o coletor e depois dar partida.
Andando tinha que dar umas bombadas no pedal, aí ele esticava.....mas quando parava no semáforo ela ficava meio "lerdão" na saída.
alessandro tadeu
Mensagem por alessandro tadeu em Sab 13 Set - 18:32:15
nossa, se for ver é muita coisa . mas acho que é o coletor do carburador mesmo, porque tbm quando isso acontecia eu pisava no acel e injetava um pouco de gasolina no botão da partida fria, ai ela pegava de boa. então eu acho que ainda o bandit tem razão. no meu caso vai ser meu carb weber. o álcool seca no coletor. acho que desde quando lançaram o opala/caravan até 1992, a qualidade do combustivel era outra. além de que o carro era bbbeeemmm mais novo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 13 Set - 22:01:33
Na minha 446 acontece isso de ferver o combustível da cuba,e não sei se tem a ver mais ela tambem vaza combustível,chegando a escorrer pelos lados.Acho que isso se resolveria com uma bomba elétrica.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 9:54:30
