Hoje à(s) 13:22:51 por Burigotto
Alan Diplomata 87, Anderson Araújo, Burigotto, Wil75
Rubão6cc (10339)
Portas desalinham quando levanto no macaco, é normal?
Rufus
Cilindros : 4 cilindros - H40
Mensagem por Rufus em Seg 25 Ago - 10:25:53
Bom dia pessoal,
Eu gostaria de saber se no carro de vocês isso também acontece... quando eu levando o opala no macaco, mesmo que eu levante ele pelo agregado, as portas desalinham, sinal de que está torcendo a carroceria.
Um amigo mecânico me falou que todo Opala faz isso, mas o fato de a carroceria torcer quando eu levanto o carro me incomoda bastante, a ponto de eu querer fazer um reforço na carroceria...
A estrutura do carro está boa, foi feito serviço de reforço nas longarinas, está tudo certo, assoalho, longarinas sem podres e etc.. então estou em dúvida:
É normal? Devo me preocupar?
Grato pela atenção.
Re: Portas desalinham quando levanto no macaco, é normal?
Mensagem por adpachec em Seg 25 Ago - 10:55:01
Normal, a estrutura sofrer esta torção, é estranho se ela depois não voltar ao normal.
A integridade do carro (resistência) depende da união de todas as partes, incluindo as portas.................fechadas.
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 25 Ago - 10:59:00
Obrigado Adpachec, eu sempre mantenho as portas fechadas na necessidade de levantar o carro sim...
E ele volta ao normal depois também.
Valeu pela informação OKK
Mensagem por adpachec em Seg 25 Ago - 11:00:58
Rufus escreveu:Obrigado Adpachec, eu sempre mantenho as portas fechadas na necessidade de levantar o carro sim...
A minha cedeu (motorista) mas era um podre na dobradiça, já consertado, mas deu um serviço aqui em casa,o antigo dono, sapecou tinta na dobradiça e foi um parto para arrancar o pino (e achar ele também).
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 11:05:04
Todo Opala que levantei no elevador ou mesmo macaco fez isso! acredito tambem que é normal!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 25 Ago - 11:45:15
Eu até faz, e eu sabia que era normal.
dai ele tinha uma folga em um pino (porta do motorista, pino de baixo) tirei o pino e botei um novo a porta nem feicha mais. Está mais de 1 dedo de diferença no alinhamento da porta.
dai de um dia pro outro a porta do passageiro desalinha +\- meio dedo ( O carro nem ta andando)
Isso ta me deixando chateado. tem cara que chega e pergunta se eu vendo,,,, Sinceramente tem hora que da vontade de vender.
por outro lado as portas de trás São perfeitas.
Mensagem por adpachec em Seg 25 Ago - 14:47:13
pézão opaleiro escreveu:Eu até faz, e eu sabia que era normal.
Aí eu já fiz assim........macaco na porta.
Pega um cara "fortinho" e deixa ele na soleira de pé.
A porta aberta em um ângulo de mais ou menos 15° aberta, coloca o macaco na ponta de baixo (abaixo na linha da maçaneta) e ergue a porta, coloca um pedaço de madeira entre a porta e o macaco para não danificar a parte de baixo da porta.
Sem o cara "fortinho" no momento de usar o macaco a carroceria sobe junto.
No meu caso a porta cedeu de novo e quando desmontei descobri que estava podre, aí foi cortar, soldar e pintar.
Hoje ela fecha direitinho.
Caso ache mais fácil (eu sei que é "gato" mas nem todo mundo tem ferramenta), pegue uma cantoneira de aço de 1/4" de espessura e solde (parafusar também pode atravessando a lateral e entrando escondido na lateral do painel), uma aba da cantoneira fica travada na lateral da coluna, a outra aba você solda ou parafusa no suporte da dobradiça da coluna.
Não tem um vão entre a dobradiça e o fundo do para lama?; é lá que vai colocar a cantoneira, mas lógico, ali tem que ter metal para suportar ela, se não tiver, só soldando outra chapa no lugar.
Aí fica um "gato" permanente, ou conserta em definitivo quando puder.
Última edição por adpachec em Seg 25 Ago - 14:56:08, editado 1 vez(es)
Pintto
Mensagem por Pintto em Seg 25 Ago - 14:53:04
Como a galera falou, é normal sim.
Já vi carros que abria porta, ou a porta não fechava, não Opalas, mas Gol, Uno, etc...
Rufus
Mensagem por Rufus em Seg 25 Ago - 22:19:06
Valeu pessoal, obrigado pelas respostas, já fiquei bem mais tranquilo em relação ao desalinhamento de carroceria.
Adpachec, minha porta do motorista está desalinhada assim também, toda vez que vou fechar eu tenho que forçar ela pra cima, pra fechar certinho... vou tentar essa do macaco embaixo da porta so pra ver. Valeu! OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 25 Ago - 23:14:48
Tambem tinha essa dúvida,pensava que era a coluna que tava ruim,mas ainda bem que volta ao normal
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Ago - 1:03:24
adpachec escreveu:
Esse podre na dobradiça é um dos serviços que mais dá dor-de-cabeça nos donos de opala, quando a região interna da coluna aonde fixa a dobradiça já está bastante podre. Tem de fazer um transplante de coluna "A". Isso exige gente de oficina MUUUIIIITO caprichosa, porque antes de começar o serviço, tem de remover forração, painel, afastar fiação... caraca, me dá medo. É claro que quando o carro está todo desmontado em processo de restauração é outra coisa.
Mensagem por opala4cc em Ter 26 Ago - 1:09:14
Pintto escreveu:Como a galera falou, é normal sim.
Exato. E o único carro monobloco que já vi que não flete nem torce a carroceria nessas ocasiões, é o vectra B (1997 a 2005). Coisa de louco a rigidez estrutural desse carro. Um verdadeiro tanque de guerra. Dá até pra levantar ele no elevador suspendendo por apenas 3 pontos no assoalho que o quarto ponto sobe normal, suspenso no ar. E o mais impressionante: as portas abrem e fecham normalmente como se o carro estivesse com as 4 rodas no chão! What a Face O mesmo ocorre quando se sobe a frente do carro nos cavaletes: as portas dianteiras e traseiras abrem e fecham normalmente, sem absolutamente nenhuma alteração! Shocked Shocked Shocked E olha que as portas dianteiras são grandes e pesadas!
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 26 Ago - 7:15:59
mais uma caracteristica de opala
Mensagem por Malves em Ter 26 Ago - 8:14:21
Este fim de semana notei isso na caravan, ergui ela para ver a embreagem, e coloquei nos cavaletes, bem na longarina, abri a porta do motorista, e quando fechei percebi que estava raspando um pouco para fechar, mas abriu e fechou normal...
depois que desci ela, ficou como antes, fechando de boa...
Mensagem por j ricardo em Ter 26 Ago - 10:16:45
opala4cc escreveu:
os primeiros civic são assim... vi isso num '97...
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 27 Ago - 12:41:28
j ricardo escreveu:
opala4cc escreveu:
Nesses eu nunca reparei, quando chegar um desses na oficina vou ficar de olho.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 13:34:51
