Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Mau_Glad, Sergio Rocha, vaggnner
injeçao eletronica!opala 6 cil
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Seg 25 Ago - 12:34:15
ola pessoal !!alguns ias atras estava aki lendo ! e int i que o opala não presta !! com injeção multiponto pq? int li em outro tópico que era por conta dos dutos da admissão siameses! que vem juntos e se divide apenas quando chegar junto o cabeçote !! int pensei num santo remeio para isso !! me corrijam se estiver errado ! fazer a seguinte coisa abrir a admissão do opala no meio ! dividir parte de cima e parte de baio ! calcular o raio ! da admissão e passar exatamente no meio do duto!!uma divisão !! sera que isso funcionaria !! ou sem condições de funcionamento!
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Re: injeçao eletronica!opala 6 cil
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 25 Ago - 13:13:06
Sim,,,,,,, mas quem faria esse serviço??
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Seg 25 Ago - 13:17:20
amigo!! eu tendo essa confirmaçao !! isso seria o mais !! facil !! para abrir e fazer os calculos e mesmo faria !! e para fechar levaria a uma retifica de uma amigo meu onde ele trabalha com solda ! tig!! para efetuar os calculos ! tem um amigo meu da faculdade que esta disposto ! a entra nessa roubada cmg ! e tentar fazer a amissao desse jeito !
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Seg 25 Ago - 21:55:01
daniel.augusto.773776 escreveu:amigo!! eu tendo essa confirmaçao !! isso seria o mais !! facil !! para abrir e fazer os calculos e mesmo faria !! e para fechar levaria a uma retifica de uma amigo meu onde ele trabalha com solda ! tig!! para efetuar os calculos ! tem um amigo meu da faculdade que esta disposto ! a entra nessa roubada cmg ! e tentar fazer a amissao desse jeito !
Compra um cabeçote de omega...
Solda em ferro fundido não presta
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Ter 26 Ago - 8:34:45
mas amigo estou falando em diviir a admissao extamente pq o cabeçote nao é o problea o problema é a admissao!! e tbm estava pensado se eu dividir a admissao sera que eu nao pederia ar entrano no cilindro ??!!
e outra cabeçote omega e admissao omega !! muito cash e eu sou pobre !! ehe
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Ter 26 Ago - 9:15:57
Olha a questão é que vc tem que por na balança o valor e o risco dessa alteração, se der certo bem e se não der fica só o prejuízo de estragar um cabeçote, levando em conta que vc pode usar o cabeçote do omega mas não precisa usar o coletor dele e a diferença de preço para um cabeçote de opala e de omega se vc procurar bem não e tão diferente
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 26 Ago - 10:38:26
daniel.augusto.773776 escreveu:mas amigo estou falando em diviir a admissao extamente pq o cabeçote nao é o problea o problema é a admissao!!
E aonde fica a admissão do opala?
Melhor saida é o cabeçote do omega por que a admissão dele não é siamesa, já é pra injeção.
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Ter 26 Ago - 20:02:31
desculpe minha ignorancia amigos !! o problema de injeçao no opala !! é o cabeçote ou a admissao? pelo qu eu sabia o problema era a admissao qu era siameses !1 e o cabeçote tem os dutos separados !! ou nao??
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Ter 26 Ago - 20:04:02
aaaaa amigos entedi pq nao da pq a admissao !! do opala so se dividir no cabeçote !! e nao na admissao como tava imaginando !! hehe desculpa ai !!
Mensagem por BANDIT em Ter 26 Ago - 20:15:41
daniel.augusto.773776 escreveu:mas amigo estou falando em diviir a admissao extamente pq o cabeçote nao é o problea o problema é a admissao!! e tbm estava pensado se eu dividir a admissao sera que eu nao pederia ar entrano no cilindro ??!!
O Jeffersosn Hadit......o preparador aqui do fórum fez um desse assim ....(se não me engano eu vi fotos !)
Mas pra que isso ....pagar pra fazer esse tipo de serviço !!!!
Vai num ferro velho e compre um cabeçote de ômega !
vai sair bem + barato ! Pra usar o MPFi  ! OKK
jefferson.diplomata85
Modelo do carro : diplomata se
Data de inscrição : 25/08/2014
Mensagem por jefferson.diplomata85 em Ter 26 Ago - 20:44:48
minha opala esta muito ruim so fica boa acima de 2 mil giro abaixo de 2 mil giro fica engunhando o que pode ser
Mensagem por jefferson.diplomata85 em Ter 26 Ago - 20:48:25
ja troquei velas cabo de vela bulbina modulo da ignicao e nao fica boa
87/87
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Ter 26 Ago - 21:56:28
da uma conferida no caburador pode ser entrada de ar falsa !! o jeito ais simples e pegar uma garrafa com agua e fura a tampa !! e deixa o carro funcionando e ! ir jogando agua no caburador pela parte de fora !! se ele estiver com entrada de ar!! o carr ira oscila e podera ate morrer!!
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 10:41:40
