» marca de bóia do tamque
40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Felipe_4100, hittokiri
Polia opala - modelo
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Sab 30 Ago - 17:00:03
Boa tarde pessoal,
hoje notei que a polia do vira que está no meu motor é diferente da que a maioria dos opalas 6cc usam, tem algum problema em usar essa ou seria interessante trocar?
foto da polia:
valeu!
Re: Polia opala - modelo
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 30 Ago - 18:18:20
Dá problema sim,com o tempo a ponta do virabrequim pode ficar fora de centro ou a polia sair voando pode até matar alguem,o mecânico que fez o motor do silver tambem montou com essa Mad e hoje da pra ver que elá ta desalinhada vibrando bastante,mas já que tá com o motor fora compre uma do 6cil mesmo ou uma damper
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/762/Polia+Damper++1+canal+-+GM+6cil+250
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Sab 30 Ago - 22:47:38
entendi, vou dar um jeito de trocá-la então, será que essa aqui não presta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580591008-polia-damper-1-canal-ccubo-pmotor-opala-4-e-6-cil-_JM
valeu pelas dicas!
abraço! Very Happy
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 30 Ago - 23:04:39
Todos sem ar que eu vi é assim mesmo.
So com ar condicionado que vem dupla.
Isso mesmo produçao?
E so da problema que anda girando alto, se andar normal aguenta. Normal, igual tio anda.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 30 Ago - 23:09:58
Não entendo muito sobre as damper,mas ficaria bem melhor que essa que tá usando atualmente,agora se for preparar o motor uma da powertech ficaria melhor,é essa que o bandit indica pra galera
http://www.powertechnos.com.br/produtos_full.php
O que acaba mesmo é as aceleradas rápidas,tipo ta andando de boa e de repente quer afundar o pé,isso pode faze la soltar,amanha posso fazer um vídeo mostrando como ela tá desalinhada
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Sab 30 Ago - 23:18:01
thallisguimaraes escreveu:Todos sem ar que eu vi é assim mesmo.
Pode ser isso então, é que a maioria dos opalas que eu vi tem umas tipo essa aqui:
abraço! Very Happy
bruno silverstar83 escreveu:Não entendo muito sobre as damper,mas ficaria bem melhor que essa que tá usando atualmente,agora se for preparar o motor uma da powertech ficaria melhor,é essa que o bandit indica pra galera
Entendi, se puder fazer o vídeo eu aceito sim hehehehe Razz
abraço! Very Happy
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 31 Ago - 20:26:27
Como prometido...
Só não se preocupe com a baruleira,até o final do ano tiro esse cabeçote e mando arrumar
Mensagem por Pedrão B. em Dom 31 Ago - 20:41:57
Motor 6 cilindros tem que usar a polia certa, que mesmo as originais, possuem o efeito "Damper".
Por conta do comprimento o virabrequim acaba sofrendo vibrações, e a polia dele ajuda a amenizar isso.
Por isso nada de polia do 4 cilindros!
Aliás, já viram a polia de um V8?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 31 Ago - 21:01:22
Pois é,fui saber disso aqui no forum,e o mecanico montou como se fosse original,mas já ta abrindo o bico
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Seg 1 Set - 11:13:17
bruno silverstar83 escreveu:Como prometido...
Muito obrigado pelo vídeo! Realmente, ta meio desalinhada mesmo, vou aproveitar que o motor ta no chão e trocar logo a minha.
Abraço!
Pedrão B. escreveu:Motor 6 cilindros tem que usar a polia certa, que mesmo as originais, possuem o efeito "Damper".
Pois é Pedrão, já comprei o carro assim e só semana passada que percebi isso, vou dar um jeito de trocá-la então!
Abraço!
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Sab 13 Set - 23:14:31
Pra não criar outro tópico, vou postar minha dúvida aqui mesmo:
Estou comprando a nova polia pro meu motor, acho que já vale a pena partir pra Damper.
Se eu trocar a minha polia (por uma original de 6cc ou damper) vou ter que balancear todo o conjunto?
Será que essa aqui presta (no caso usaria o cubo da polia do 4cc que está no carro)?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587156919-polia-damper-1-canal-pmotor-opala-6-e-4-cil-_JM
Valeu pessoal!
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:21:58
flavio.x escreveu:Pra não criar outro tópico, vou postar minha dúvida aqui mesmo:
Valeu pessoal!
Pega polia da Power Tech ....nada que venha do Dallabona presta !!!!
tato que essa Polia é uma cópia da polia Power Tech ....essa sim com qualidade !
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:23:25
essa é pra ar condicionado
http://www.powertechnos.com.br/produtos_descricao.php?produto=870
flavio.x
Mensagem por flavio.x em Dom 14 Set - 9:53:56
Valeu pessoal!
BANDIT escreveu:essa é pra ar condicionado
valeu pela dica bandit!
pra usar essa da powertech precisa comprar um outro cubo ou da pra usar o meu mesmo?
abraço!
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 10:16:14
eu compraria o cubo novo....
mas da pra usar como cubo do 4cc ! OKK
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 22:42:25
