68 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, Felipe_4100, Hammer Fall, Ivo Filho, krust, MARCELO.JANSSEN, Murilo R, RenanZorzan
como adaptar partida a frio no h34
ROBERTINHO
Modelo do carro : Opala cupe 1981
Data de inscrição : 14/08/2012
Mensagem por ROBERTINHO em Sab 30 Ago - 18:33:56
Meu opala é a gasolina e quando ele fica alguns dias parado a cuba do carburador seca e ele custa a pegar. Eu queria adaptar um kit de partida a frio para injetar gasolina antes da partida e evitar o problema. Gostaria que me mostrassem onde LIGO a mangueira no carburador h34. E uma dúvida quando o carro funcionar e a cuba do burra estiver cheia não corre o risco de retornar gasolina para o reservatório de partida a frio? Posso ligar a mangueira na entrada do burra junto com a que vem da bomba de gasolina ?
Re: como adaptar partida a frio no h34
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 30 Ago - 18:48:13
Nos reservatório de partida a frio tem uma válvula que não permite isso,no H-34 a entrada é aonde tá circulado
ROBERTINHO
Mensagem por ROBERTINHO em Sab 30 Ago - 18:51:23
Não tem como ligar junto com a mangueira que vem da bomba de gasolina e com isso encher a cuba?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 30 Ago - 19:05:16
Não entendi direito,o certo é uma bombinha elétrica e pra acionar apertar um botão
ROBERTINHO
Mensagem por ROBERTINHO em Sab 30 Ago - 19:11:25
Sim. Esta é a idéia. O problema é q meu burra é a gasolina e não tem aquele cano de entrada que esta na foto. Daí eu queria saber se posso colocar um T na mangueira que vem da bomba centrifuga e deixar o reservatório com a bomba elétrica ligado junto. Assim quando acionada iria encher a cubar pela bomba elétrica que foi adaptada. No fim das contas iria ficar as duas bombas ligadas na mesma mangueira
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 30 Ago - 19:14:55
Acho que daria,mas esse "T" teria que ter uma valvula pra não voltar pro reservatório
ROBERTINHO
Mensagem por ROBERTINHO em Sab 30 Ago - 19:16:09
Seria a válvula selenoide que é vendida junto com o reservatório de partida a frio ?
Mensagem por adpachec em Sab 30 Ago - 19:41:32
Precisa do reservatório, da bombinha e da válvula,ou ele retorna ou fica sendo puxado o combustível do reservatório.
O meu foi feito um furo no carburador e adaptado uma conexão igual a esta foto (perto de onde se coloca o cabo do acelerador).
Foi feito um furo na lateral do carburador, que atravessou o corpo do venturi até chegar  ao centro dele.
Mais ou menos assim:
http://www.opaleirosdoparana.com/t31625-caburador-solex-34-seie
O furo é calibrado, não feito no "zóio".
Mensagem por Rubão6cc em Sab 30 Ago - 19:43:06
Outro dia escapou essa mangueira...por isso que o carro ficou ruim de pegar repentinamente..rsrs
ROBERTINHO
Mensagem por ROBERTINHO em Dom 31 Ago - 21:53:02
Valeu ....
Muito obrigado a todos pelas informações..
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Dom 31 Ago - 22:49:10
se voce tiver a valvula solenoide da pra fazer sim o esquema do "t" !!!
eu ja fiz e era muito bom!
mas cuidado.. a boia do h34 não aguenta a pressão da "bombinha" da partida a frio.. o carburador entorna por cima!
ROBERTINHO
Mensagem por ROBERTINHO em Ter 2 Set - 13:48:23
Vou tentar fazer esse esquema do T porq acho mais fácil e não arriscou de furar o burra. Valeu por explicar como funciona..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 2 Set - 20:09:49
ROBERTINHO escreveu:Meu opala é a gasolina e quando ele fica alguns dias parado a cuba do carburador seca e ele custa a pegar. Eu queria adaptar um kit de partida a frio para injetar gasolina antes da partida e evitar o problema. Gostaria que me mostrassem onde LIGO a mangueira no carburador h34. E uma dúvida quando o carro funcionar e a cuba do burra estiver cheia não corre o risco de retornar gasolina para o reservatório de partida a frio? Posso ligar a mangueira na entrada do burra junto com a que vem da bomba de gasolina ?
Vc já pensou em comprar um carburador h34 álcool e botar no seu opala gasolina?
Já vem com essa entrada. Tendo o tratamento anti corrosivo de níquel, fica até melhor, eu acho.
O h34 é um carburador barato. E ainda se acha bom.
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Ter 2 Set - 20:40:07
Minha caravan a Alcool com H34 já veio com partida a frio manual instalada! eu injeto a gasolina sempre antes de ligar por um botão! deixo sempre pressionado uns 5 segundos e tento ligar! Geralmente liga mas quando a disgrama não pega ela afoga eu tento dnv e com isso toda vez injeto e acabo com a bateria tentando ligar e ela não liga e ainda fica afogada!! Para resolver tenho que fazer uma ponte ou dar uma carga na bateria! Depois deixo o acelerador no fundo pressionado e fico fazendo pegar até ela pega, ai ela cospe um tucho de excesso por isso tem um retorno para o reservatório da gasolina! vou trazer umas fotos pra detalhar melhor a historia! vlw!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:51:10
