24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pessoal , essa configuração fica legal ?
GabrielGM
Data de inscrição : 02/09/2014
Mensagem por GabrielGM em Ter 2 Set - 13:37:00
pessoal, comprei um motor 6 cil e mandei montar, após ler alguns tópicos montei de acordo com oque diziam pra mim , acabou que ficou desta forma --->
gasolina
Comando 250-S
DFV 446
Tuchos mecanicos Crower
volante de motor do 4Cil
Retentor importado , para ficar no lugar da gaxeta
helice
cambio ré pra frente 6cil
diferencial 3,54
cabeçote rebaixado em 1mm
escapamento dimencionado 6x2 (de prateleira)
distribuidor bosch/bobina bosch/ cabos de velas ngk/ velas ngk
e uma coisa que veio junto do motor , fiquei meio curioso aonde arrumaram isso , mas por falta de dinheiro mandei montar com esses pistões mesmos
http://www.101racingparts.com/ecommerce/detalhe_produto/186/Pist%E3o+C%F4ncavo+3.905+pol.+(0.30%22)+-+GM+6+cil+250
até que encontrar para venda n é dificil, porém nunca vi ouvi falar de alguém que tenha usado e isso é oq mais me dá medo
se puderem me dar mais ou menos de quantos RPM , Cavalaria é muito incerto porém nada custa imaginar néh,quanto de final ou tbm de 0-100
Re: Pessoal , essa configuração fica legal ?
Mensagem por BANDIT em Ter 2 Set - 20:15:35
Olá Gabriel
Seja bem vindo  !
se vc. montou com o volante de motor do opala 4cc...tem que balancear toda aperte de baixo......se não vai vibrar tudo !
Não entendo direito.....vc. montou com  os pistões do link....se for isso são ótimos pistões   , eu montaria com pistões retos pra conseguir + taxa....mesmo que roda na gasolina.... uns 9 de taxa seriam bem vindos !
acredito que teu motor gire ai uns 5200 rpm .  chegue nuns 180HP....e acelere na casa dos 10s.  ou um pouco menos . OKK
GabrielGM
Mensagem por GabrielGM em Qua 3 Set - 17:44:38
obrigado bandit, mas uma duvida, quando diz parte debaixo diz cardan/cambio ?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 3 Set - 18:18:10
GabrielGM escreveu:obrigado bandit, mas uma duvida, quando diz parte debaixo diz cardan/cambio ?
Não sou o Bandit, mas parte de baixo é virabrequim...
E no caso do balanceamento dever fazer do: virabrequim, damper e volante.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:27:10
