» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
58 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Jacks
Ar condicionado só dispara quando acelera
Melvin_L
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Data de inscrição : 01/08/2013
Mensagem por Melvin_L em Qua 3 Set - 22:33:03
Amigos, há menos de um mês comprei outro opala, um diplomata 89, entretanto o ar-condicionado do carro está com dois problemas:
1) Dispara somente quando acelero o carro e chego numa rotação razoável (2 mil RPM pra cima);
2) O ponteiro da temperatura fica acima da metade, e não volta com facilidade nem com a ventoinha ligada. A impressão que dá é que quando ela liga o ponteiro para de subir, mas até isso acontecer ele já está acima da metade e não volta, apenas para onde está;
São dois problemas distintos, eu sei, mas utilizo o mesmo tópico porque ambos estão relacionados ao uso do ar-condicionado. O que vocês acham que pode estar causando os problemas relatados?
Desde já agradeço pelas respostas!
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: Ar condicionado só dispara quando acelera
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Qui 4 Set - 3:17:15
a respeito do ar condicionado subindo temperatura pode ser a valvula termostatica que se encontra ainda no lugar !! na chaleira que pega o mangote de cima do radiador !! e o copressor disparano a essa rotaçao pode ser a regulagem da caixinha do ar que ele tem atras do porta luva no lado direito !! nesa caixinha tem dois botoes um que regula a teperatura e para vç mecher nele tem que fura um plastico que tem e o segundo e o botao do rpm !! tenta roda o botao no sentido anti horario( nao tenho certeza procura uma regulagem ) e ai vç deixar o carro armando o compressor na rotaçao que vç quiser ! acoselho para ser mais rapido ecosta o botao em um lado e ver em que rotaçao tah armado o compresso e depois do outro lado para vç ter uma base como fkr!!
Mensagem por Rubão6cc em Qui 4 Set - 7:53:37
A questão da rotação deve ter a ver com a regulagem no módulo como o amigo citou acima...e sobre o aquecimento, acredito que seja problema no seu arrefecimento pois quando se liga o ar a ventoinha dispara e a temperatura do motor vai baixando, pelo menos no meu é assim...quando liga o ar a temperatura não passa da metade, fica lá em baixo bem de boa.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 17:38:49
