58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala especial, opalacisco, Raul F. C. Moreira, Robsonosd, Rubão6cc
Rubão6cc (10424)
Ajuda converter 6 e 12 Voltz
LeandroAlba
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Mensagem por LeandroAlba em Qui 4 Set - 13:55:23
Olá
Primeiramente peço desculpas por abordar um tema que não tem a ver com Opala, mas creio que, pelo alto índice de conhecimento de muitos aqui, alguém pode me ajudar.
Seguinte, além do Opala eu tenho um Fusca 63, que era 6 voltz e foi convertido pra 12. Pifou o marcador de combustível e consegui outro original, só que 6 voltz. Aí preciso fazer essa conversão nele, pra funcionar corretamente em 12 voltz. Fui em auto-elétricas e eletrônicas e ninguém sabe fazer. Eu mostro o marcador antigo, que tem um "parangolé" soldado que acho que era pra isso mas os caras dizem que não sabem o que é aquilo e também não demonstram interesse nenhum, como se eu estivesse pedindo um favor e não um serviço.
Então, alguém saberia me dizer o que preciso colocar nele ? capacitor, resistor, seiláoquê-or pra esse marcador funcionar certo ?
Grato por Ajuda
rafael.luc
Data de inscrição : 14/08/2014
Re: Ajuda converter 6 e 12 Voltz
Mensagem por rafael.luc em Qui 4 Set - 14:09:37
A forma mais fácil é um divisor de tensão, mas antes precisava saber qual é corrente que seu medidor consome...
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Qui 4 Set - 14:50:46
rafael.luc, obrigado.
Precisa saber qual a corrente do medidor pra definir que tipo de divisor de tensão usar ? Numa eletrônica tem como os caras descobrirem a corrente ?
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qui 4 Set - 14:56:22
Olá .
Só comprar um integrado regulador de tensão LM7806 que vai regular(abaixar a tensão) para 6v.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 4 Set - 14:59:09
kkkkkkkk cara!
isso é coisa simples de fazer!
tu vai utilizar um resistor!
eu tenho muitos aqui!
vou testar um por um com o multimetro na bateria da minha caranga e ver qual vai dar 6 volts e te passo o codigo de cor! dai tu compra um igual por ai.. OKK
o resistor consome parte da energia.. nada mais é que uma resistencia
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Qui 4 Set - 15:15:07
Pô teteubp, valeu pela ajuda. Tomara que seja um dos primeiros pra não te dar muito trabalho.
Fico no aguardo então.
rafael.luc
Mensagem por rafael.luc em Qui 4 Set - 15:18:48
Pelo que olhei (esta escrito atrás do medidor) a potencia do medidor é 0,6W, o que da uma resistência de 60 OHMS, uma corrente de 0,1A.
Você pode colocar um resistor em serie de 56 ohms 3 Watts em serie com o medidor.
Também pode colocar um diodo em paralelo com o medidor (1N5340 ou 1N5341 ou 1N4735).
Também pode colocar um regulador de tensão como o Projeto 676 mencionou.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 4 Set - 15:44:10
pronto cara!
ja resolvi!
testei la agora... o resistor que tu vai utilizar é o seguinte codigo:
Dourado, Amarelo, Preto, Marron.
esse aqui ó:
sem o resistor
com o resistor
lembrando que!
a bateria é de 12 volts mas carregadinha ela ta com 14!
com o resistor ela vai pra 7!!!
com a bateria no 12, fica 6 certinho! blz amigo????
rafael.luc
Mensagem por rafael.luc em Qui 4 Set - 16:03:59
teteubp escreveu:pronto cara!
ja resolvi!
esse aqui ó:
É ao contrario Marrom, preto e amarelo (dourado é tolerância) isso da um valor de 100K Ohms, deu certo com seu multímetro, mas não daria com medidor de combustível por ter uma resistência interna bem menos que o multímetro.
O medidor de combustível funciona por variação da resistência para indicar os valores do nivel do tanque, fazer uma divisão de tensão por resistência ele pode não indicar os valores corretos.
Melhor colocar um diodo ou regulador de tensão...
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 4 Set - 16:46:37
Amigo LandroAlba, como os amigos falaram, o melhor a se fazer é regular com um transistor regulador de voltagem.
Achei um esquema na net para você:
Onde diz 10uf significa que precisará colocar dois capacitores eletroliticos de 10uf, eles servem para "filtrar" a corrente. Se atente que eles tem polaridade.
Não precisa fazer nenhuma placa de circuito, pode soldar os capacitores e os fios direto no transistor, apenas precisa cuidar para nenhum fio encostar no outro ou na lataria, e evitar vibrações, pois podem quebrar as "pernas" do transistor.
Qualquer dúvida é só falar que eu explico melhor.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 4 Set - 17:15:49
cara
mas a resistencia e o o ponteiro funcionam de duas formas diferentes!
o ponteiro tem uma resistencia
e o resistor no caso pegaria no fio do campo magnetico! ( oque liga o medidor)
oque funciona como potenciometro (boia) não teria no que pegar!
pode fazer que funciona sim!
se der medida errada é só ligar um no positivo do medidor e um no fio que manda sinal!
tem um tecnico de eletronica aqui em casa..
    Data/hora atual: Sex 20 Jul - 16:19:16
