Motor do Limpador de Parabrisa Caravan 77 - Adaptação
oldsix
Data de inscrição : 01/08/2014
Mensagem por oldsix em Sex 5 Set - 0:24:19
Prezados Colegas
Preciso de um motor de limpador de parabrisa, de prefenrecia novo
porem nao estou encontrando.
Alguem tem alguma dica quanto a modelos de outros carros que possam ser utilizados ou adaptados
na caravan 77 ?
Ou melhor ainda...Alguem sabe onde encontro um novo ?
obrigado
megadeth
Re: Motor do Limpador de Parabrisa Caravan 77 - Adaptação
Mensagem por megadeth em Sex 5 Set - 6:55:45
o pessoal coloca o do monza, parece que é o mesmo
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 5 Set - 9:42:49
Do gol bolinha também da certo, so que ele fica virado para o paralama e no meu caso teve que modificar o ponto de parada, nada de mais abrir e arrancar uma chapinha metalica..
olha como ficou no meu.
e acho que encontra novo OKK
Abracoss
Mensagem por adpachec em Sex 5 Set - 20:35:16
Sossa22 escreveu:Do gol bolinha também da certo, so que ele fica virado para o paralama e no meu caso teve que modificar o ponto de parada, nada de mais abrir e arrancar uma chapinha metalica..
Abracoss
Eu ia escrever para adaptar o do gol bola, mas agora sei que não fui o único a fazer esta adaptação.
E o do gol é mais rápido também.
Só que no meu o fio vermelho é o negativo, se ligar no positivo ele funciona e esquenta muito.
Tem estes:
http://www.opaleirosdoparana.com/t20238-motor-do-limpador-de-para-brisas?highlight=limpador+monza
oldsix
Mensagem por oldsix em Qui 11 Set - 21:46:03
Valeu moçada !
Esse mês ainda fecho esse assunto e posto o resultado !!!
aliás,...estou devendo a foto da minha relíquia aqui...
abrc a todos
fastback
Mensagem por fastback em Ter 16 Set - 16:27:44
Os amigos do limpador do Gol bola podiam colocar mais detalhes dessa alteração né? É só tirar a tal chapinha? serviço simples? Fácil?
Fiquei interessado...
Abraços!
Mensagem por adpachec em Ter 16 Set - 18:15:23
É "quase" plug and play, quase porque a conexão do braço do gol bola é de estrias do opala é chata nos cantos(para não girar em falso), nada que uma lima "agulha" (bem fina) no braço do limpador do opala não resolva, ou adapta do gol mesmo (braço).
O meu eu arrendondei o encaixe do braço do limpador do opala e prendi no motor do gol, como o encaixe estriado é cônico,com o aperto da porca ele travou bem firme.
O encaixe do gol:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579344131-motor-limpador-dianteiro-vw-gol-g4-original-_JM
Mas eu acho que o braço (pivô) do gol bola é mais curto....não sei.....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580276053-pivo-maquina-limpador-de-para-brisa-do-gol-bola-lado-direito-_JM
O mais chato é reinstalar.
Até a furação para prender na lataria (03 parafusos) é igual do opala.
fastback
Mensagem por fastback em Qua 17 Set - 8:26:04
Rapaz... Tem gente que leva as coisas à sério por aqui! rs
Muito obrigado adpachec!
Só me tira uma dúvida, como essas duas peças se encaixam? rs Não vejo uma conexão lógica aí, há pontas que encaixam em outra coisa nas duas peças (motor e pivô)! Embarassed
Abraço!
Mensagem por adpachec em Qua 17 Set - 11:44:16
Se coloca o braço e aperta com a porca, a diferença que no Gol o encaixe é circular e o opala é oval:
O opala:
Os encaixes, o de cima é do gol (estriado) e o de baixo é do opala (chato nos lados):
A peça com um furo da foto de cima é o braço do limpador.
O furo do braço se encaixa no motor do limpador e a parte arredondada se encaixa nesta peça (que movimenta as palhetas do limpador):
fastback
Mensagem por fastback em Qua 17 Set - 13:36:26
Acho que entendi adpachec! No caso eu posso "desfazer" os cortes de encaixe do braço do limpador do Opala fazendo com que o buraco fique arredondado e sirva no eixo do motor do Gol... É isso?
E a elétrica? É tranquila também?
Abraço!
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 17 Set - 15:05:56
Vi agora que o tópico movimentou..
fastback é isso mesmo que o adpachec falou na parte mecanica da coisa, quanto a parte da chapinha la.. foi um eletricista amigo meu que modificou, eu não estava junto quando ele fez, vou ficar devendo..
a ligação do meu ficou assim...
Se não me engano os fios são o seguinte:
Marrom - Terra com chave limpadores desligada
Preto com listra lilas (não da pra ver na foto a listra) - 12v com chave de limpadores desligada
Verde e preto - 1º velocidade
Vermelho - 2º velocidade
Pois analise bem o seu motor de limpador pois meu eu não vi nenhum igual, estava em um gol bola e tem o logo da ford
Abraçoss
oldsix
Mensagem por oldsix em Qua 22 Out - 9:53:27
ola pessoal
muito obrigado a todos que postaram informações...
ja comprei os itens necessarios para botar de novo em funcionamento o limpador da minha
caravan....
tenho informações curiosas, sobre a adaptação "quase que perfeita" do novo motor...
vou montar, e retorno com fotos e detalhes....para ajudar quem mais precisar
obrigado e abrcs
fastback
Mensagem por fastback em Sex 24 Out - 7:15:38
Por favor amigo, tire foto de cada etapa, de cada item, das dificuldades, das soluções, de como montou as peças, como elas ficaram, enfim... Tenho certeza de que será muito útil à todos, inclusive pra mim! rs
Tenho vontade de fazer, mas fico um pouco preso nas dúvidas, afinal nunca desmontei o limpador do Opala, quem dirá trocar o motor! hehehe
Ficamos no aguardo.
Abração!
FabioM
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 24 Out - 9:19:18
Show de bola, entrei pra procurar sobre isso e vi o tópico nos "últimos assuntos". Meu limpador parou do nada, só dá um estalo e não funciona. Tentei de todo jeito ligar ele, até direto, e nada, deve ter queimado algo. Vou procurar um agora que de certo.
Isael
Mensagem por Isael em Sex 24 Out - 14:21:25
Grande adpachec!!!!
pontinho pra vc.... OKK
o meu deve estar com problema tbm...é só ligar q queima o fusível instantaneamente!!!!!
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 16:45:32
Isael escreveu:Grande adpachec!!!!
Valeu Isael.
No manual que tenho diz que o fusível é de 15 amperes (no traseiro da caravan é de 10 A).
Mas a questão de curto, só verificando o sistema todo.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 3:12:39
