55 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
cintras, Daimon Nunes, Eder Harisson, fabricio198, Thiagohbcosta
Velocímetro Opala 1988 problemas
totozinh0
Idade : 22
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Data de inscrição : 31/08/2014
Mensagem por totozinh0 em Sex 5 Set - 9:44:00
Bom, como disse no título, estou com um probleminha no velocímetro do opalao, ele simplesmente está travado no botao que reinicia o odometro, que também não está funcionando, está la, que nem na foto
Só que uma coisa me deixou com esperanças de que nao é algo difícil de arrumar, quando dou re, o ponteiro volta para sua posição normal, como se o problema resolvesse
só que a partir do momento que acelero, o ponteiro volta novamente para o fim do velocímetro.
Venho procurando no forum pessoas com o mesmo problema que eu, mas não achei, talvez alguém podesse me ajudar, pois vou transferir o carro para o meu nome e na vistoria eles checkam, entao, aguardo uma ajuda haha, muito obrigado.
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Re: Velocímetro Opala 1988 problemas
Mensagem por *Mix* em Sex 5 Set - 9:50:09
Não tem jeito, vai ter que desmontar esse painel ai, e ver se o cabo esta conectado corretamente atras do velocímetro.
Não é difícil, mas é trabalhoso.
"botao que reinicia o odometro, que também não está funcionando"
Esse botão só deve ter escapado o "engate" dele no velocímetro, também é fácil arrumar.
Tenta desmontar ai, e posta o resultado.
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Problemas mesmo
Mensagem por PTGSA em Dom 7 Set - 13:47:05
Olá,
Eu nunca mexi nesta parte, mas entendo que se roda prá frente e o ponteiro gira horário até bater no zerador do odômetro; roda para trás, volta até o batente do zero km... tá girando direto, acompanhando o que o cabo do velocímetro faz. Se não tivesse onde bater ia ser engraçado dirigir vendo o ponteiro girar na mesma velocidade das rodas.
Não tem outro recurso senão retirar e desmontar o velocímetro. Alguma engrenagem ali dentro deu problema e, quanto mais forçar, pior. Quando fizer isto, por favor, tire fotos. É uma forma de ajudar a todos os demais quando se virem obrigados a fazer a mesma tarefa.
E, de antemão, boa sorte na sua empreitada. Vou acompanhar e torcer para que dê certo. Abraço,
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 23:01:57
