48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alan Diplomata 87, Felipesales, FERNANDO KOPETSKI, RAFAZOIO
Mangueiras do radiador - esquema de montagem
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 05/09/2014
Mensagem por Ronaldo Arujá em Seg 8 Set - 8:40:45
Bom dia Galera!!!!
Estou fazendo a reforma do meu 6 bocas, pois o carro estava acabado. Seu antigo dono, para fazer funcionar o radiador, meteu cola no bicho....
Já mandei consertar....
Diante do estado em que se encontrava o radiador, não sei se as mangueiras estavam corretamente instaladas.
Alguém poderia me ajudar? Alguém teria algum esquema de montagem.
Lembrando que a opalera é 6 boca a alcool.
Valeu!!!!!
Re: Mangueiras do radiador - esquema de montagem
Mensagem por Rubão6cc em Seg 8 Set - 9:16:37
Posta uma foto de suas dúvidas..
Mensagem por Müller em Seg 8 Set - 12:12:42
Não entendi bem sua dúvida, mas mangueiras do radiador, pra colocar errado, tem q ser "o cara"!
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Seg 8 Set - 12:57:04
Blza. Vou tentar colocar as fotos.
Mas com relação em colocar errado as mangueiras, sei lá, do jeito que tava o carro, tenho quase certeza que elas estavam erradas....
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Set - 13:08:12
Tem duas mangueiras do radiador, uma que sai do radiador em cima e vai para o cabeçote.
E outra que sai do radiador em baixo e vai para a bomba de água, sendo que no seu caso como é álcool ele tem um T com duas saidas no meio da mangueira, uma vai para o aquecimento do coletor de admissão e outra esqueci agora, rssrsrs
Mensagem por Rubão6cc em Seg 8 Set - 14:14:05
raphaelcaronti escreveu:
Vai pra dentro do carro - ar quente..
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 8 Set - 14:34:18
Isso!!! Tem muito tempo que não pego um opala que tem isso tudo, rsrsrsrs
Mensagem por Müller em Seg 8 Set - 14:57:52
Na verdade, duas mangueiras são do coletor. Uma sai do "T" da mangueira inferior e outra sai da válvula termostática. Se tiver ar quente tem q ter um "T" em cada mangueira.
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Seg 8 Set - 15:51:32
Valeu!!! Já dá para começar a trabalhar...
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qui 20 Nov - 8:33:48
Bom dia amigos, estou revivendo esse tópico pois achei que minha dúvida poderia se encaixar aqui...
Retirei a mangueira inferior do radiador do meu opala (4cc gas) e encontrei uma espécie de espiral de metal dentro da mangueira...gostaria de saber pra que serve aquela espiral ou se é só pra encher de ferrugem mesmo! kkkkkkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 20 Nov - 8:41:10
Serve pra mangueira não "murchar", ficar sempre na mesma largura.
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Qui 20 Nov - 8:48:31
Bom dia.
Gerou duvida aqui.
Mas como se monta mangueiras de maneira errada num motor simples como esse?
Esquema pra montagem como assim? isso existe?
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qui 20 Nov - 9:23:31
kkkkkkkkkkkkk realmente é impossivel montar errado, até pq a bitola das mangueiras são diferentes...
Mas queria saber mesmo o motivo de ter espiral de ferro...
Realmente Glaucio, faz todo sentido!
Vou lá continuar o serviço! Obrigado a todos! OKK
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Sex 21 Nov - 5:40:57
KKKKKK... No meu caso, peguei o carro e ele estava cheio de gabiarra.... então... você fica meio que na dúvida... como no caso do Jack... essa é nova para mim... mangueira com espiral dentro..... Mas já valeu a informação....
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 21 Nov - 5:45:09
Ronaldo Arujá escreveu:KKKKKK... No meu caso, peguei o carro e ele estava cheio de gabiarra.... então... você fica meio que na dúvida... como no caso do Jack... essa é nova para mim... mangueira com espiral dentro..... Mas já valeu a informação....
Pois é, o meu tem bastante gambiarra na parte elétrica...se eu soubesse como é o jeito certo ia tirar tudo! Mas como não sei acabo tendo que deixar do jeito que tá...
Mas confesso que fiquei morrendo de vontade de tirar aquela espiral dali...porém como a mangueira tem 2 curvas, faz todo sentido ter aquela espiral! kkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Nov - 7:04:07
O meu já não tem as "molas", a mangueira superior dá uma murchada as vezes.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Ter 25 Nov - 10:20:18
Só para completar, no 6 cil 89/90 (meu caso) tem mais duas mangueirinhas (bem finas), que são as do vaso de expansão. Uma vai ligada do vaso ao radiador bem perto da tampa do radiador (selado). A outra sai da frente do radiador (eu acho, pois nao dá para ver) e volta para o vaso.
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Ter 25 Nov - 13:45:01
chevy250 escreveu:Só para completar, no 6 cil 89/90 (meu caso) tem mais duas mangueirinhas (bem finas), que são as do vaso de expansão. Uma vai ligada do vaso ao radiador bem perto da tampa do radiador (selado). A outra sai da frente do radiador (eu acho, pois nao dá para ver) e volta para o vaso.
Pô Chevy, eu estava mesmo na maior dúvida sobre essa mangueira...
Eu tava achando que era um ladrão....
vou dar uma olhada....
chevy250
Mensagem por chevy250 em Ter 25 Nov - 19:26:30
Ronaldo,
Tirei umas fotos para mostrar a voce.
-Foto do vaso expansor
-Foto da primeira mangueira chegando ao radiador por cima
-Foto da segunda mangueira terminada como ladrão (joga para fora)
Do vaso expansor, uma mangueira vai por cima e para o radiador bem perto da tampa.
A outra mangueira vai para frente do carro, no meu caso, e é um ladrão mesmo.
O pessoal do forum pode confirmar se é assim mesmo originalmente.
Ronaldo Arujá
Idade : 47
Mensagem por Ronaldo Arujá em Qua 26 Nov - 16:14:03
chevy250 escreveu:Ronaldo,
É isso mesmo chevy, o meu está dessa forma também. Só a tampa do bujão que não possui mais pressão para ficar fechado...
Outra coisa que vou ter que modificar também, é a hélice da ventoinha do radiador. Ela não é como a sua e o rapaz do desmanche me disse que posso utilizar uma hélice de 7 pás ao invés de 4 pás que está no meu. Acho mais prudente colocar a hélice como está no seu....
Vou verificar o custo disso e trocar...
Depois eu posto a foto de como ele está...
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 7:42:46
