Hoje à(s) 8:20:55 por FabioM
Hoje à(s) 7:48:06 por PedroV9
59 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, FabioM, FF Rodrigues, sezil
[Dúvida] Mecânica Comodoro 92
Pedra90
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem por Pedra90 em Seg 8 Set - 18:22:41
olá Opaleiros. acabei de adquirir um comodoro 92 4 cilindros. eu troquei o diplomata 86/87 pelo comodoro. o pretão era o viúva-negra pq com um 6 cilindros eu dizia que o carro erá perigoso e poderia matar o condutor. por isso o apelido. só que o opala branco precisa de um apelido novo. com um motor mais manso estou chamando-o de branca de neve. alguém pode dar dicas de apelidos? grato.
1)o carro está sem o compressor do ar condicionado no lugar. eu tenho um suporte do compressor mas se não me engano tem que ser 2 suportes correto?
2)correlação ao carburador, ele está com um weber corpo simples, o motor é a gasolina e eu gostaria de troca-lo por um de corpo duplo. qual carburador eu posso usar? e eu tenho que trocar o coletor de admissão?(eu não quero carburador para carro de corrida)
3)e sobre o cardã, eu tenho um bipartido mas o que está no carro é o inteiriço, qual a diferença de um para o outro em questão de comportamento do carro?
4) e finalmente o freio de mão não está funcionando, eu verifiquei em baixo do carro e vi que ele tem os cabos mas como eu posso verificar os freios traseiros? só desmontando o cubo?
5)peguei estrada com ele e o carro se comportou adequadamente para o estado em que se encontra, mas hoje eu tomei um susto com o carro pq tive que dar uma freada forte(como já tinha feito antes não apresentou os mesmos sintomas) e depois eu andar mais um pouco eu fui frear normalmente e o pedal foi descendo então aliviei o pé e pisei novamente repetindo até parar o carro, com ele parado, pisei novamente no freio e mantive só que o pedal ficou não desceu. penso eu que isso significa troca de fluído de freio correto? outra coisa eu percebi que o pedal está um pouco duro mas as pastilhas são novas. parece que o hidro-vácuo não está funcionando. sabe quando vc freia com o carro desligado?
6) e finalmente. quando o motor está em marcha lenta e eu piso no freio, a rotação cai e o motor chega quase parar. o que está de errado no sistema de freio? grato a todos.
Re: [Dúvida] Mecânica Comodoro 92
Mensagem por Müller em Seg 8 Set - 18:42:21
Por ser um Comodoro, 4 cil. e branco, julgo ter sido um taxi. Já pode ter sido bastante rodado.....
1. O suporte do 4 cil. é uma peça só. 6 cil. é q usam duas peças.
2. O carburador original é um 3E. O ideal é ter o coletor correto, q já vem com aquecimento, mesmo sendo a gasolina. Mas dá pra adaptar uma flange em outro coletor.
3. O cardã original é bipartido. A diferença de um pra outro e o "conforto". Como o bipartido vc sente menos qdo passa em valetas, lombadas. Mas dá mais manutenção por conta da terceira cruzeta e rolamento central. Eu deixaria o inteiriço.
4. Tá com freio a disco ou tambor? Original 92 é a disco.
5. Me parecem dois problemas: servofreio e cilindro mestre.
6. Servo ou mangueira do servofreio desconectada/furada. Ou até mesmo coletor ruim.
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Seg 8 Set - 18:59:12
ele está com tambor. mas o disco não era só no diplomata? outra. sim, acredito que foi um taxi. ainda não fiz a pesquisa dele. mas não vou me surpreender caso já tenha sido.
muito grato pelas informações
Mensagem por Müller em Seg 8 Set - 19:21:44
É, tem essa...não sei se o Comodoro 4cil vinha com tambor de fábrica....sei q os Comodoros 6 cil. já vinham com disco e 5 marchas. Em 91 ainda eram tambor e 4 marchas.
Já puxou pelo chassi pra confirmar se é realmente um Comodoro ou um SL?
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 8 Set - 19:35:28
fala cara!
desculpa a pergunta nada haver!
mas a sua foto de assinatura me parece ser o seu ex diplomata certo???
e ta com as rodas 15 de vectra né? bem bacana..
tava comprando um jogo desse.. mas me disseram que a furação do vectra é um pouquinho menor!
meu tio ja me afirmou que quando da o aperto os estojos tendem a fechar!
confirma isso? ou da certinho?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 8 Set - 19:38:21
Apelida ele de "Neguinho" por ser 4 cilindros rsrs...
as suas duvidas faço as respostar do Muller as minhas.
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Seg 8 Set - 20:04:14
bom, eu puxei o chassis sim, deu um comodoro mesmo. e respondendo as rodas do vectra, a furação é a mesma só que tem que por um espaçador pq elas ficam muito para dentro, na traseira ela raspa na lataria quando torce a carroceria nas curvas e na frente ela pega no braço de direção. se não tiver, a roda nem gira. eu não aconselho pois o miolo é maior e a roda só fica apoiada pelos prisioneiros.
nesta foro dá para ver que na traseira ela fica muito para dentro. onde estava sem o espaçador.
para entender, o vermelho é o miolo da roda. e o verde é o cubo. as duas peças se encaixam perfeitamente no aro original de opala e a do vectra é maior que o cubo do opala.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 8 Set - 20:16:02
entendido manoo!!!
muito obrigado!
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Seg 8 Set - 23:44:31
deixa eu tirar uma dúvida, esse meu problema com o cilindro mestre pode ser resolvido com um kit reparo ou somente trocando a peça?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Ter 9 Set - 11:26:31
Eu aconselho a trocar todo o conjunto,com freio não se brinca.
Pedra90
Mensagem por Pedra90 em Ter 9 Set - 20:25:21
fala rapaziada, o meu carro não está acendendo a luz de freio, já verifiquei lampadas, fusíveis, e o interruptor no pedal. e não consta problemas. e quando comanda os faróis, acende a lanterna direita(as duas lampadas) mas se pisar no freio não altera nada, as lampadas são bi-polares e já foram testadas, melhor opção é refazer a fiação?
outra coisa, a luz de ré também não acende, eu acho que o câmbio foi trocado, onde fica o censor de ré no cambio 5 marchas do 4 cilindros (92)
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 8:22:38
