Problema Alternador
Dijm
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Problema Alternador
Mensagem por Dijm em Ter 9 Set - 20:37:48
E ae galera,
Acho que fiz merda, olha só vi que meu alternador nao tava carregando e verifiquei tinha um fio vermelho solto e outro vermelho preso no parafuso,
Coloquei ele no lugar, so que o parafuso ficou meio solto(na foto a estrela) e não liquei aquele fio que tem um terminal femea(quadrado vermelho), dai quando bati partida o carro nao ligo e agora nao acende a luz da bateria no painel.
o que será que pode ser?
Grande abraço
parra
Re: Problema Alternador
Mensagem por parra em Qua 10 Set - 10:27:30
tem o topico fixo desse alternador, da uma olhada, fiz o meu seguindo o topico ....
No caso o parafuso da estrela que vc marcou, tem isolante, nao pode pegar na carcaça em nenhum dos lados se não da M. E esse terminal em vermelho tem que estar ligado ....
Mensagem por adpachec em Qua 10 Set - 11:20:08
O quadrado vermelho é o que acende o painel (apesar de 02 contatos aí) se usa apenas um dos contato, depende do alternador lógico.
O Branco em estrela é o de carga, a maioria é positivo, mas alguns (muito poucos) é negativo.
Se o fio ficou meio solto coloca alguma arruelas junto, possivelmente chegou ao final da rosca e a porca não conseguiu dar aperto.
http://www.opaleirosdoparana.com/t23060-tutorial-desmontando-alternador-65a
Mexa nele com a bateria desligada, a carcaça do alternador é aterrada (negativo).
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sab 13 Set - 21:44:59
E ae Galera,
Vlw pela ajuda, descobri o regulador queimou "/.
Grande abraços
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 0:26:33
