Hoje à(s) 16:00:53 por Rubão6cc
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 1 Motor de busca
Paulo Corso, Rubão6cc
Rubão6cc (10339)
Limpesa de weber 228
Tiago Felipe
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : opala 1979
Data de inscrição : 21/10/2008
Mensagem por Tiago Felipe em Sab 10 Jan - 20:50:38
E ai opaleiros.
Estou com umas duvidas sobre o carburador 228.
Meu opala demora pra pegar, normalmente tenho que colocar gasolina direto no carburador para que ele pegue, depois que ele está funcionando ele ficar firminho, depois que eu regulei a entrada de ar/combustivel "bom acho que é a entrada, são aqueles 2 parafusos, um do acelerador e o outro é do outro lado em baixo", mais quando eu desligo e tento ligar novamente acontece a mesma coisa.
Percebi que não esta saindo muita gaslolina pela agulha, já retirei a parte de cima do carburador para ver se descobria o motivo e não encontrei nada.
Eu não entendo muito de carburadores, sera que pode ser agulha entupida? E como faz para retirala e limpala?
Hoje fiquem boa parte da tarde "fuçando" nele e não descobri hehehehehe, consegui somente acertar a lenta do bichão.
Gostária de algumas dicas de vcs que sabem muito "mais muito" mais que eu.
Desde já agradeço.
ABS a todos.
Tiago Felipe.
Re: Limpesa de weber 228
Mensagem por Xann em Dom 11 Jan - 12:17:56
Tiago, mas como é mesmo, ele só fica ruim pra pegar de menhã ou depois de muito tempo desligado, ou mesmo ele quente dando lenta redondo vc desliga e na mesma hora dá partida e demora á pegar de novo?
Tiago Felipe
E ai cara blz
Mensagem por Tiago Felipe em Dom 11 Jan - 14:16:18
Xann escreveu:Tiago, mas como é mesmo, ele só fica ruim pra pegar de menhã ou depois de muito tempo desligado, ou mesmo ele quente dando lenta redondo vc desliga e na mesma hora dá partida e demora á pegar de novo?
Isso mesmo cara, até com o motor quente ele resmunga resmunga e não pega.
Estava dando uma olhada ontem e percebi que a agulha não está mandando gasolina suficiente para o carburador para a primeira partida.
Dai pensei que pode ser a agulha entupida.
O que vc acha que pode ser?
Esse é meu primeiro opala, e ainda estou bem cru nas manhas que o carro tem. hehehehehehe
Desde já agradeço.
Tiago Felipe
Mensagem por Xann em Dom 11 Jan - 14:50:56
Hum, no seu caso eu acho que não é no carbura, pois se acabou de desligar o carbura tá cheio, ou então pode estar afogando, quando desligar o motor repare dentro do bura se tá pingando combustível dentro mesmo com o motor desligado.
Outra hipótese tb pode ser a parte elétrica. Observe se o fio da ajuda da partida está ligado, esse fio fica ligado no automático do motor de partida e no positivo da bobina.
Mensagem por Xann em Dom 11 Jan - 14:51:41
Ah, veja tb se não tá vazando combustível por baixo do carburador, naquele parfuso que fica em baixo da cuba.
Tiago Felipe
Valeu meu velho.
Mensagem por Tiago Felipe em Dom 11 Jan - 15:00:41
Xann escreveu:Ah, veja tb se não tá vazando combustível por baixo do carburador, naquele parfuso que fica em baixo da cuba.
Vou dar uma olhada nesses pontos que vc citou.
Muito obrigado.
Tudo de bom pra vc ai meu velho.
Tiago Felipe.
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Dom 11 Jan - 15:27:41
Tiago Felipe escreveu:
Tiago Felipe
só por ddesencargo de consiencia...verifica se o cachimbo do distribuidor/ponto estão com a base firme...
ja aconteceu comigo de com a prepidação de paralelepipedos o prisioneiro do cachimbo ficar frouxo... se com o ponto atrasado, o car otende a pegar com dificuldade e afogarcom o ponto mais atrasado que o "aceitavel" e o carro anda xoxo em baixa...
Tiago Felipe
Obrigado
Mensagem por Tiago Felipe em Dom 11 Jan - 15:44:11
fabio_waltrick escreveu:
Tiago Felipe
Vou dar uma olhada sim, ninguêm melhor que vcs que conhecem muito de opala para dar essas dicas.
Muito obrigado
Tiago Felipe
victor HUGO
Modelo do carro : GM OPALA COMODORO 1987
Cilindros : 4 cc
Mensagem por victor HUGO em Qua 4 Fev - 20:48:34
Meio atrasado na resposta mas parece sintomoma de falta de injeção
de combustível já aconteceu pra mim várias vezes por rodar muito pouco.
Verifique o pistão injetor dentro da cuba pode estar danificado é de couro
com uma molinha por dentro ou o duto injetor caninho de latão que se ve olhando de cima o carburador. É só remover a tampa ao lado do corpo do carburador este tubinho sai. Limpar com algo que passe no orifício calibrado
cuidando para não arromba-lo, depois é só montar e dar a partida.
Espero ter ajudado.
Tiago Felipe
Obrigado
Mensagem por Tiago Felipe em Qui 5 Fev - 10:53:31
victor HUGO escreveu:Meio atrasado na resposta mas parece sintomoma de falta de injeção
Espero ter ajudado.
Valeu cara vou fazer isso.
Tiago Felipe
victor HUGO
Cilindros : 4 cc
Mensagem por victor HUGO em Qui 5 Fev - 17:30:08
Ok se der resultado diga aí...
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 16:01:59
