66 usuários online :: 5 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Felipe_4100, lucasklaus, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17478)
Rubão6cc (10278)
raphaelcaronti (8524)
Reforma Opala 74 + Preparação
rodrigofrancesconi
Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 09/09/2008
Re: Reforma Opala 74 + Preparação
Mensagem por rodrigofrancesconi em Seg 21 Dez - 18:46:20
Caro Cesar,
comprei a junta da General. Para instalar é necessário algum produto especial? Tem algum macete? Percebi que o material é mais tem uma espessura maior e aparentemente é bem resistente.
cesar cardeal
Número de Mensagens : 451
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Qua 23 Dez - 8:06:40
rodrigofrancesconi escreveu:Caro Cesar,
Beleza Rodrigo
Muito simples...não precisa de nada apenas instalar......lembrando que o aperto das porcas junto aos prisioneiros ou parafusos que prendem os coletores sempre se inicia do centro para as extremidades... OKK  OKK
valeu
rodrigofrancesconi
Modelo do carro : opala 81 - alcool - 5 marchas
Cilindros : 4 - turbo e injeção
Mensagem por rodrigofrancesconi em Qui 24 Dez - 8:51:37
Obrigado amigo!
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Idade : 47
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Mensagem por cesar cardeal em Dom 8 Maio - 17:37:16
Blza pessoal
Um tanto quanto sumido mas sempre que posso, acompanhado o fórum....
Atualizando a reforma e sanando alguns problemas........que sempre aparecem ao longo da vida de um opaleiro...
percebi que a temperatura do motor chegava a 107°,bem acima do normal para um motor a álcool...verifiquei se  se havia bolhas de ar no sistema,aditivos, e tudo que poderia aquecer o motor......resolvi então instalar uma segunda ventoinha.
Também levando em consideração que o motor foi todo refeito, o que eleva a temperatura até o assentamento e "folgas" depois de alguns Km rodados. E devido a ventoinha ser uma peça elétrica, que pode a qualquer momento parar. Pelo menos terei uma ventoinha reserva já instalada.
Decidi por colocar à frente do radiador, ao lado da ventoinha principal
Foi muito simples  a instalação, bastando apenas duas tiras de alumínio que prenderam as ventoinhas em cima e em baixo...
Mas ao instalar, infelizmente não deu certo pois a ventoinha maior encostou na lata (onde vão as presilhas e o parafuso para fixar a grade)
..projeto descartado
O jeito foi instalar na parte traseira do radiador, onde a ventoinha trabalha como um exaustor.
Ai sim, tudo beleza.Ficou 01 centímetro a distancia entre a ventoinha e a polia da bomba
Mas tudo a contento, feito o teste e funcionando perfeitamente..
Blza galera
Valeu
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Dom 8 Maio - 22:23:28
Cesar, muito bem executado!
Uma dúvida: Caberia um condensador de ar condicionado à frente do radiador?
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Seg 9 Maio - 10:58:29
SevenFifty escreveu:Cesar, muito bem executado!
Blza Sevenfifty
Creio que caiba sim. Se for até 6 cm de espessura é para dar certo...mas somente o condensador, caso seja necessário instalar juntamente com a ventoinha, ai fica difícil. Isso no caso do meu opala, onde o espaço entre a polia da bomba d'água e a lata (na frente) ficaram bastante comprometidos.
Call
Masculino Número de Mensagens : 1372
Mensagem por Call em Ter 17 Maio - 13:47:13
cesar cardeal escreveu:
GFC escreveu:Boa tarde!!!
Parabéns!!! EXCELENTE trabalho, gostaria de ver a foto do hidrov. e do cil. mestre!
Onde encontro essa pinça diant nova?
As pinças eu comprei recondicionadas na STOP FREIOS. Fica na cidade de MAUA, em São Paulo.
Eles tem site na NET e Mercado Livre. Comprei e entregaram sem problemas. Alias comprei pinças, flexíveis e pastilhas. Recomendo.
Boa tarde amigo,
Parabéns pelo carro , sobre a as pinças de freio são realmente de boa qualidade , estou precisando comprar para meu carro mais fico com receio de pegar essas recondicionadas .
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Qua 18 Maio - 9:54:47
Call escreveu:
Boa tarde amigo,
fala Call, tranquilo!!!!
pois é.....pinças novas creio que sejam difíceis de achar...
instalei ja faz algum tempo e até o presente momento sem qualquer problema, funcionando perfeitamente.
claro que sabemos dos riscos que uma peça recondicionada pode oferecer, mas................nosso mercado é precário quanto a reposição de peças, tanto na fabricação quanto na qualidade.
futuramente irei aperfeiçoar estes freios com pinças gringas
valeu
Call
Mensagem por Call em Qua 18 Maio - 10:23:41
Bom dia Cesar,
Grato pelos esclarecimentos, no seu caso o freio já é um pouco melhor que o meu, pois já esta usando discos ventilados, os meus ainda são os discos sólidos, quem já andou sabe que não passa segurança alguma, futuramente também penso em atualizar o sistema de freios, segurança nunca é demais.
Mais uma vez , parabéns pelo carro.
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Sex 27 Maio - 16:08:03
beleza galera
atualizando o projeto....para quem quiser ter como base.... OKK OKK
adquiri a wideband digital para melhor leitura da sonda lambda. o visor da fuelinject é muito pequeno,  dificultando a visualização...agora sim.....aproveitar para melhorar a mistura....
também tinha por aqui um par de bancos do opala moderno...estavam detonados...
resolvi restaurá-los com a costura retrô......
aproveitei e garimpei pela net, achando os acabamentos da base dos bancos...
ficaram ótimos, com um conforto a mais...
devagarinho deixando ao gosto do cliente.....kkkk
valeu
Felipe 74
Data de inscrição : 12/04/2015
Mensagem por Felipe 74 em Qua 28 Set - 19:31:59
acompanhado
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Qui 29 Set - 18:14:11
e aeee galera,blza......
atualizando o tópico, retirando a fuelinject e instalando a próinject...     necessito de mais saídas e a fuel já esta no limite....
logo mais...
como apareceu num rolo, este kit esta completo sem nunca ter sido utilizado....vamos ver no que dá..... Twisted Evil Twisted Evil
até mais.....
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Out - 8:59:29
Fala galera bom dia
Apenas atualizando o tópico, ja instalada a próinject......injeção top para carros sem preparos absurdos....
E muito fácil de mexer...     Very Happy Very Happy
Copiei o mapa da antiga injeção com um programa especifico da pandoo....muito simples...
Agora é levar para o Dina e verificar a nova cavalaria, com alguns ajustes pois o mapa da antiga não ficou "redondo" na nova.....mas é assim mesmo.
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 23 Out - 9:08:47
cesar trocou tudo?
ou foi parcial?
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Out - 11:16:39
tcheco 8687 escreveu:cesar trocou tudo?
ou foi parcial?
Fala tcheco blza
Que nada, esta injeção é "plug end play", não precisa de mudanças....os plus atras da injeção são os mesmos para os modelos pandoo...muito pratico.
agora é só ajustar alguns parâmetros pois a nova tem mais recursos
OKK OKK
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 24 Out - 16:36:19
cesar cardeal escreveu:Blza pessoal
Blza galera
Valeu
TIVE UM PROBLEMA PARECIDO COM O RADIADOR DO MEU CARRO FOI VERIFICADO QUE O RADIADOR COM CANALETAS DE 3/8 NÃO CONSEGUE RESFRIAR AGUA O SUFICIENTE PARA TER UMA PERFEITA TROCA TERMICA, RETIREI E COLOQUEI UM RADIADOR ORIGINAL E FUNCIONOU NORMALMENTE.
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 24 Out - 16:43:51
ESSAS SÃO FOTOS DO MEU RADIADOR.
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Seg 24 Out - 21:43:05
chicano escreveu:
Blza chicano
Cara, a temperatura voltou ao normal. creio que foi o uso constante do motor, tendo seus desgastes por estarem justas as peças...
Agora tudo OK, na casa dos 90 graus
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Seg 24 Out - 22:12:57
Blza galera
Apenas um video com a nova injeção. agora funcionando redondo... cheers  cheers
O zunido forte no motor são as 2 ventoinhas ligadas..a menor as pás são retas por isso o barulho, mas quando abaixa o capo some tudo.
OKK  OKK
FF Rodrigues
Masculino Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan 1982 Básica
Cilindros : 4 Motor 151
Data de inscrição : 28/03/2016
Mensagem por FF Rodrigues em Sab 29 Out - 21:04:56
César Cardeal. Seu Opala ta muito bacana.
Li todo o tópico.
Acompanhando...
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Seg 14 Nov - 19:13:13
FF Rodrigues escreveu:César Cardeal. Seu Opala ta muito bacana.
Li todo o tópico.
Acompanhando...
Opa , valeu FF Rodrigues.....
Devagarinho, chegando no objetivo
OKK OKK
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Seg 14 Nov - 19:37:43
Fala galera blza.......
Atualizando o tópico, passando a maquina no DINA, com a nova injeção. deu para ganhar mais 30 pangarés somente no acerto...kkkk
injeção com mais recursos, facil manuseio e o que eu estava procurando, retardo de ponto para nitro
Agora é acertar o nitro
Até galera
Eber Pereira da Silva
Data de inscrição : 15/11/2016
Restauração de Frisos e grade.
Mensagem por Eber Pereira da Silva em Ter 15 Nov - 19:08:34
Boa noite. Tudo bem, estou tentando reformar um opala 74 vi o trabalho que fez e ficou muito bom, preciso restaurar frisos e grade queria saber se vc pode me passar o contato.obrigado
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Qua 16 Nov - 11:47:44
Beleza Eber.....
Realmente o serviço é nota 10, mas o problema dele é que demora muito, mas muito mesmo, menos de 1 ano para todos os frisos esquece...........mas pode ser que você tenha sorte
Contato: Fábio 16-992058821
agradecimento
Mensagem por Eber Pereira da Silva em Qui 17 Nov - 10:04:17
Muito obrigado.Acho que vou ter que encarar não conheço ninguém que faça.
kenpsico
Masculino Número de Mensagens : 221
Mensagem por kenpsico em Qui 17 Nov - 10:23:34
cesar cardeal escreveu:Fala galera blza.......
Até galera
E qual foi a cavalaria?? rs
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Qui 17 Nov - 19:22:10
Fala aeee Kempsico blza
310 CV no motor.......... Very Happy Very Happy Very Happy
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 17 Nov - 19:47:59
Fala Cardeal
beleza
kenpsico
Mensagem por kenpsico em Sex 18 Nov - 7:05:11
cesar cardeal escreveu:Fala aeee Kempsico blza
Cardel, com turbo e sem o nitro, certo?
Qto de pressão?
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Sex 18 Nov - 16:35:35
Eber Pereira da Silva escreveu:Muito obrigado.Acho que vou ter que encarar não conheço ninguém que faça.
Tem um cara no Facebook que faz e o serviço é top... procure por Roco Restaurações
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Sab 19 Nov - 19:19:50
kenpsico escreveu:
Qto de pressão?
Blza Kenpsico
Chegou a 0.9 de pressão no turbo a 4.500 rpm, sem o nitro. irei utilizar o gas a partir desta faixa de torque para ganhar mais potencia.... OKK OKK
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Ter 29 Nov - 16:12:39
que tamanho sua turbina eixo rotor???
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 29 Nov - 20:08:37
Caramba o barulho da turbina enchendo e fantastico arrepia parabéns !!!
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Ter 6 Dez - 18:12:10
OPAUTIC escreveu:que tamanho sua turbina eixo rotor???
Blza OPAUTIC
A turbina é uma AUT908 / .84D Rotor frio 56,3 MM e Eixo Quente 64,5 MM
OKK OKK
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Ter 6 Dez - 18:13:33
Laercio Tomaz Jr escreveu:Caramba o barulho da turbina enchendo e fantastico arrepia parabéns !!!
Valeu Laercio...
Devagar chegando nos finalmente
Carlos Roberto Moreira
Data de inscrição : 13/03/2017
Mensagem por Carlos Roberto Moreira em Seg 13 Mar - 21:20:31
Amigo gostaria de saber qual a tala das rodas dianteiras e qual medida dos pneus, pois estou montando uma caravan com tala 10 atrás e fiz tudo, porém na dianteira tenho tala 7 e não sei se vai ficar bom sem raspar...achei o seu muito lindo e gostaria de fazer a dianteira igual, e precisava dessas medidas...desde já agradeço
rrodriguesap
Modelo do carro : Opala SS 1979 6 cilindros
Opala 1979 4 cilindros - Vendido
Chevette 1991 DL
Toyota Fielder 2007 1.8
4
4
Data de inscrição : 07/06/2012
Mensagem por rrodriguesap em Seg 2 Out - 20:49:41
Rapaiz, li o topico todo uhhuahuahuauhauhhuahua ja faz uma hora q to lendo hahahhaha
Parabens pelo carro, estou reformando um tbm, ja faz um ano que esta no funileiro, e o pior eh q esta no mesmo lugar que deixei! PQP, acho que vou trazer pra casa e fazer eu mesmo!
De qualquer forma, parabens pelo carro e pelo empenho! ta sucesso demais! eu só tiraria o console central e colocaria uma alavanca do cambio hurst no lugar desta, afinal, seu carro merece pq ta DUCARA#$*%
Abraço cara, e assim que der vai postanto que ta bem bacana de ver =D
cesar cardeal
Idade : 47
Mensagem por cesar cardeal em Sex 6 Out - 7:53:40
Opa..
Blza rrodriguesap.
Cara, não foi fácil chegar até esta etapa, muito trampo, dedicação e paciência cheers cheers
Estou um pouco sumido do grupo porque estou cheio de trampo...
Mas o carro vai bem, agora é trocar a embreagem porque ja foi "pro saco".....
Você tem razão, este console não tem  nada a ver com o interior, mas foi o que melhor se adequou ao modulo da injeção. Já comprei até a bola do cambio redonda ( em preto) para disfarçar. Acho que vai ficar legal.
Mas vamos lá, trocar embreagem , substituir os amortecedores traseiros por outros mais específicos (a traseira esta batendo seco nos buracos), e mais nada.
valeu
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Seg 29 Jan - 20:16:16
Cesar, tudo bem ??
Cara estou com um amigo que vem enfrentando o mesmo problema que o seu, ele tem um coupe com dumper e não acha ventoinha para resfriar legal o carro...
No seu caso qual é esse modelo de ventoinha pequena que colocou na parte de trás do radiador ?
Muito obrigado
Blza galera
Valeu
thiago.santiago
barra estabilizadora
Mensagem por thiago.santiago em Qua 18 Abr - 18:19:14
O meu ja veio esta barra mas tenho colegas querendo dessas barras. onde conseguiu?
cesar cardeal escreveu:E para encerrar a parte da suspensão traseira, segue a barra estabilizadora.
Éssa foi dificil de achar. Ainda mais que foi necessario encomendar os suportes. Mas deu certo
dugato
Mensagem por dugato em Sex 20 Abr - 11:35:20
Eu comprei a minha pelo olx, mas meu primo mora na cidade do anunciante, então foi fácil, pois ele pegou em mãos e eu paguei apenas R$ 80,00, porém, pessoal pede bem caro nela.
Segue um anuncio que achei no OLX:
http://mg.olx.com.br/belo-horizonte-e-regiao/veiculos-e-pecas/pecas-e-acessorios/carros/barra-estabilizadora-traseira-opala-6cc-465759102?xtmc=barra+estabilizadora+opala&xtnp=1&xtcr=7
Só tem que tomar cuidado hoje com anuncios no OLX, já tomei golpe, só compro se a pessoa aceitar em anunciar no mercadolivre e usar mercadopago.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 20 Abr - 17:00:13
po ve com seu primo se ele acha alguma por la eme fala ai. vlw
dugato
Mensagem por dugato em Sab 21 Abr - 16:11:19
thiago.santiago escreveu:po ve com seu primo se ele acha alguma por la eme fala ai. vlw
Hehe, ele só buscou para mim, o cara anunciou no olx.
Se eu souber de outra te aviso.
Na outra semana que comprei a minha, anunciaram outro kit por 170,00, mas na maioria dos casos, o mínimo que pedem é de R$ 400,00 acima.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sab 21 Abr - 19:49:07
achei uma barra dessas aqui pertinho de casa. so nao tem o suporte de cima q pena na carroceria e o cara quer 300 em tudo. o amigo que iria querer desistiu agora se alguem interessar anuncio no mercado livre
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:28:29
