» Vendo Opala 4.4
» Prazer, eu sou o Espiguera!
» Placa preta
» Cores linhas 91 e 92
» Junta coletor escape
thallisguimaraes (17463)
Rubão6cc (9885)
raphaelcaronti (8510)
Adaptação trambulador Summit(sum 70000) universal em caixa 'cleck-cleck' de opala!
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 11 Set - 14:02:39
Bom pessoal, troquei o meu trambulador que volta e meia me incomodava por um summit conforme havia mencionado no tópico da restauração da minha caravan.
Vídeo abaixo com alguns detalhes explicando como foi adaptado.
Alguns detalhes vou lembrando e adicionando aqui no tópico!
Não é preciso mais "Desnucar" para engatar o ré!
É preciso remover o trambulador novamente para por a caixa no lugar !
links atualizados no youtube !
https://youtu.be/OHFwA1f7Clc
https://youtu.be/jT7Q9U-xQKM
O link da postagem abaixo não irá abrir pois o vídeo é do meu facebook, entretanto eu desativei o facebook e o mesmo estará indisponível, mas ele apenas é um dos vídeos acima.
Link do trambulador direto na summit
http://www.summitracing.com/parts/sum-700000
Última edição por Ghost em Sex 23 Jun - 8:27:51, editado 1 vez(es)
Vendidos:
Ghost
Re: Adaptação trambulador Summit(sum 70000) universal em caixa 'cleck-cleck' de opala!
Mensagem por Ghost em Sab 13 Set - 8:04:28
Up!
Vídeo do resultado final com o câmbio montado no carro!
Vídeo auto-explicativo.
Duvidas perguntem que responderei!
https://www.facebook.com/video.php?v=1483252231923035&set=vb.100007148161716&type=2&theater&notif_t=video_processed
Vendidos:
Cojak
Masculino Número de Mensagens : 4028
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 13 Set - 10:17:09
Parabéns Ghost,ótima iniciativa,vai ser de grande avalia pro fórum!
Agora me tira uma dúvida: Esse trabulador só aceita essa alavanca?
Estava pensando em colocar ele com a alavanca original (a alavanca cromada estilo facão do
Opala 1973),será que dá certo?
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 13 Set - 11:51:50
Olá! Obrigado pelo incentivo, valeu muito a pena por esse trambulador, ficou bom de mais de andar agora!!
Quanto a alavanca, talvez, talvez mesmo, adaptando consiga... Teria de remover essa alavanca que vem junto(que pra mim ficou perfeita, vou gravar um vídeo hoje a noite se eu puder) e testar com uma possível adaptação.
Mas, depois que inventaram o torno ... não tem o que não se faça lá! hehehehe ...
Vendidos:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 13 Set - 15:19:29
Ghost escreveu:Olá! Obrigado pelo incentivo, valeu muito a pena por esse trambulador, ficou bom de mais de andar agora!!
Muito obrigado Ghost!
É que eu prefiro a alavanca original (facão),acho ela mais bonita,e um trambulador desses é ''mão na roda'',muito bom.
Ghost
Mensagem por Ghost em Sab 13 Set - 16:20:14
Então, a minha alavanca era uma que já era adaptada e feia, então essa ai ficou muito bonita mesmo e pra mim que sou grande caiu como uma luva pois ela ficou mais curta, antes quando engatava o ré a alavanca ficava encostada na minha perna e quando eu tinha de passar pra primeira pra arrancar sempre tinha de encostar as pernas pra conseguir ... agora ficou show hehe
Vendidos:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 13 Set - 18:29:11
No seu caso além de estética ficou bem funcional!
Eu acho essa alavanca top também,mas eu acho mais top a original,por isso da dúvida
se teria como adaptar.
No caso a alavanca que eu tenho interesse em adaptar é dessa:
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 22 Set - 18:02:38
Então, havia esquecido de comentar aqui novamente.
Mas, apenas testando mesmo pra saber se funcionaria ou não e como não tenho nenhuma dessas aqui fica difícil pra responder OKK
Vendidos:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 22 Set - 18:35:02
Ghost escreveu:Então, havia esquecido de comentar aqui novamente.
Ok!
Obrigado Ghost!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 22 Set - 21:42:07
Uma vez postei aqui um vídeo em que os caras adaptaram um trampulador hurst numa caixa dessas(gosto pra caralho dessas caixas,jamais tiraria de um opala meu) aquele também é filé,e parece que tem um engate bem rápido...
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 24 Set - 8:29:23
Victor Meijerink escreveu:Uma vez postei aqui um vídeo em que os caras adaptaram um trampulador hurst numa caixa dessas(gosto pra caralho dessas caixas,jamais tiraria de um opala meu) aquele também é filé,e parece que tem um engate bem rápido...
Opa! também vi esse vídeo!
É um vídeo aonde o motor+caixa estão fora do carro né?
Só que esse trambulador em questão da hurst, é algo em torno de 120 dólares mais caro(isso na época em que comprei o da summit!) então iria chegar tranquilamente acima dos 1.200 reais aqui! Fora da minha realidade, ainda mais se tratando de uma caixa igual essas, que não é lá assim tão forte!
Mas é uma opção válida também, bem mais cara, mas válida!
E, certamente, mais fácil de adaptar!
Vendidos:
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 24 Set - 9:51:42
Ghost, Parabéns pelo trampo e iniciativa de resolver os problemas com o trambulador das cleck cleck!
Gostaria de uma informação sua, se quiser postar aqui tudo bem, caso não quiser me responda com MP.
Sempre vou no site da summit e olho as peças coloco na cesta, mas oque acho muito caro é o frete! e que pelas minhas contas não compensaria comprar pois os 60% de impostos pagos aqui ficaria muito caro.
Já comprei muitas coisas de fora, mas nunca da summit.
Se puder me esclarecer ficarei grato!
Abraçoss
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 10 Out - 19:58:42
Então, algumas coisas não compensa mesmo(desculpa a demora em responder) um chaveiro da msd por exemplo, custa 25 dólares de frete se comprar só um, se você encomendar com alguma coisa grande a mais, o frete do chaveiro sai de graça ... então é sempre bom pegar mais de uma coisa, pra aproveitar a caixa e consequentemente o frete também.
O imposto normalmente taxava sem o valor do frete, só do produto porém desconheço a situação atual...
Vendidos:
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 14 Out - 13:53:57
Up! iniciando o trabalho de acabamento do túnel!
Vendidos:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 15 Out - 0:01:45
Acompanhando!
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 15 Out - 7:23:53
Vou ter de quebrar um pouco aonde engata a primeira marcha pois bate um pouquinho na hora de engatar dai pra não ficar batendo vou quebrar o console, posto fotos de quando ficar pronto com feltro/coifa ainda essa semana eu acho.
ps: Foi tudo emborrachado novamente tanto por cima quanto por baixo do carro para não ter problema com ferrugem nunca ...
Ficou quase original a chapa, foi feito um molde de papelão primeiro e depois o meu mecânico pegou uma chapa e foi cortando até dar na medida, soldou ontem e já pintou (emborrachou) em seguida... ficou filé !
Assim que estiver tuudo pronto eu gravo um vídeo acelerando pra galera ver como ficou o resultado final.
Vendidos:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 15 Out - 10:33:28
Tá ficando muito bom o trampo!
Ghost
Mensagem por Ghost em Qui 21 Maio - 19:07:00
Então, só dando up aqui.
Infelizmente fui dar "VDO" na minha caravan para atestar a velocidade final em janeiro(pra ver como tem tempo que não frequento o fórum) e aferi 216 km/h com gps.
Essa foi a parte boa..
A parte ruim, é que no outro dia eu moí a caixa de marchas, tive de jogar fora e comprar outra.
Ficou 2 meses parada na garagem até que eu arranjasse outra caixa.
Me apareceu uma oportunidade (quando você procura nunca encontra!!) me ligaram aqui no supermercado oferecendo uma caixa 4M ré pra frente com trambulador interno, de opala por 600 reais, o cara tinha uma na caravan dele e outra fora, comprou um câmbio 5M pra por na caravan dele e falou pra mim que eu podia escolher a caixa que estava melhor.
Resultado ... abracei na hora, não ronca, não tem folga (exceto na alavanca mas é por causa de um negócio de nylon que não sei explicar, segundo meu mecânico, claro), no mais, só alegria.
Instalei a caixa uma semana depois de comprar(meu mecânico estava sem tempo) acertei com o cidadão e hoje posso dizer, melhor coisa que eu fiz na minha vida foi trocar essa caixa.
Não que o trambulador novo, importado, não tivesse ficado bom, pelo contrário, mas é que eu levei AZAR na minha caixa antiga, não consegui de maneira alguma fazer o acerto correto do trambulador nela, pois sempre que eu acertava, dava uns cacetes (e minha caravan estava forte, hein?) e conseguia fazer saltar um cachorrete dela ...
Devo ter gasto durante os 4 anos que fiquei com essa caixa(pois foi a que veio junto) perto de 2.500 reais(contando trambulador gm novo, trambulador paralelo vagabundo e esse trambulador importado + mão de obra inúmeras vezes).
Então o que eu posso dizer hoje, com experiência própria e não do que os outros me disseram (como tem muito por ai) é ... Começou a incomodar? gosta mesmo da caixa e por ser original do teu carro quer manter ? compra trambulador importado tipo o meu que se você conseguir acertar, não vai se arrepender.
Começou a incomodar e você não se importa em cortar o túnel do seu carro se preciso for ? Manda bala em outra caixa ...
Não se iluda, gasto por gasto cada pouco você gasta um pouco e no final dá um montante absurdo(tipo aconteceu comigo).
Então é isso, infelizmente não gravei vídeo do funcionamento pois não tive oportunidade de levar alguém junto para gravar enquanto eu dirigia, nas vezes que consegui uma delas gravei um vídeo explicativo bem longo, mas a pessoa fez o favor de apagar logo em seguida.
Tem um membro aqui do fórum que comprou o trambulador e começou a adaptar no carro dele, não sei do nick dele mas tenho ele no facebook, assim que tiver informações à respeito e resultados práticos ele vai postar aqui também.
Então é isso, abraço à todos e vida longa aos nossos antigos!!
ps: Estou vendendo o meu trambulador por 400 reais para quem tiver interesse, metade do valor de um novo, pra desocupar espaço.
E vendo também o trambulador original GM por 250 reais (100 reais mais barato que paguei!!)
Em breve crio tópico para eles...
Até !!
Vendidos:
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 605
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Sex 22 Maio - 6:40:47
Ghost, tem como anúnciar no ML pra mim pagar parcelado? Tenho interesse neste trambulador, ele já vem com as adptações necessárias? Grato.
Na real mesmo eu queria adaptar uma caixa moderna, mas nos desmanches por aqui pediram cerca de R$1500,00, aí não dá!
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 23 Jun - 8:29:10
Bom dia!
Apenas atualizando a postagem com os links dos vídeos, agora no youtube para quem precisar acessar!
e
É isso, qualquer duvida postem lá no youtube que eu responderei, aqui no fórum não estou utilizando mais minha conta praticamente, quando entro, apenas venho ler, mas se postarem aqui, eu respondo também!
Vendidos:
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 4:03:46
