Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
48 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes, Wil75
Comando 250s ainda existe ? Ou só réplica dele ? Há réplicas oficiais ?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 13 Set - 11:21:27
Amigos estou na decisão do comando...
Há escolhe é entre 3:
268 com camps - Tem que trocar toda a parte de cima e só o comando já vai uns 1000 R$
Omega 666 - Aproveita a parte de cima do opala (pratos,travas e molas ?) ? esse comando é tucho hidráulico e o preço é em torno de 500 R$
Comando 250s - É tucho mecânico mais aproveita toda a parte de cima do motor do opala, porém vem uma dúvida de lascar:
ONDE COMPRAR ESSE COMANDO ? Ainda existe esse comando original  ou tem alguma "réplica oficial" ? ouvi falar em Kuir, que diz ser uma representante da GM.
E comprar usado um comando dessa, dá certo ? Porque é um comando com no minimo 20 anos de uso...  Será que já não vai estar desgastado ?
E réplicas, quero fugir delas !
O comando do omega que eu achei, tá num preço bom e o motor estava funcionando. Posso até pedir pra conferirem a  medida dos cames pra ter certeza que está bom, mas com certeza é uma peça com bem menos tempo de uso que um comando 250s por exemplo, é essa a questão...  Quero fugir de réplicas, pois pegar um 250s réplica e um 268 réplica não muda nada... é réplica do mesmo jeito !
A preparação que esses comando vai ser usados é um carro de rua dessa forma:
4.4
Dimensionado 6x2
Taxa 10:1 Gasolina
Weber 40
Eduh2800
Re: Comando 250s ainda existe ? Ou só réplica dele ? Há réplicas oficiais ?
Mensagem por Eduh2800 em Sab 13 Set - 11:47:47
Eai Iago, td bem?
1º Comp Cams é um dos melhores comando que possa ter pra esportivo de rua. se vc comprar pela summit o jogo completo ( comando , polias, trava, pratos , molas... ) sai uns quase o valor de comprar apenas o comando aqui no BR...
2º R$ 500,00 no comando de Omega??? Pfff, semana retrasada compramos 4 deles praticamente zero por R$ 100,00 cada um, nem risco nem um raladinho e cames novos...
3° Comando 250-s se comprar original se não saber olhar o comando, pode ta comprando uma grande porcaria... usado é usado, não tem garantia e ainda vai ser como ele foi colocado la e o que já levou de cacete... bom, isto vc ve pelos desgastes.
De todos que você citou, eu iria de Comp Cams se quer algo importado, ou então procurar o de omega por preço bom. ah, as molas simples do opala 6 cilindros mau aguenta o 4100, imagina o de omega ou 250s.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 13 Set - 11:53:11
este post vai responder sobre a duvida da KUIR:
http://www.opaleirosdoparana.com/t9958-comando-250s-kuir-alguem-usa
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Sab 13 Set - 12:58:42
Eduh2800 escreveu:Eai Iago, td bem?
Opa, tudo tranquilo brow ! e por ai ?
Cara... vou cotar nocamente o valor par aos kits de comando da com camps.
Um amigo meu está me vendendo um comando de omega com as engrenagens por 300 R$, obrigado por me alertar sobre esse preço abusivo ai ! Obrigado mesmo.
Mas... comprar um comando 250 s, rola ? afinal copia é copia... tem alguma réplica oficial ?  tipo dizem que ess Kuir é filiada a GM.
Quais molas devo usar pro comando do omega ?
Agradeço os conselhos, está assim minha lista:
C. Omega - 300 R$ com engrenagem
C. Com camps - Estou no retorno da importadora.
C. 250S - Esperando algum relato mais animador sobre essa Kuir
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 13 Set - 13:01:25
Eu tenho comando do 250S, mais tem que pedir a encomenda e demora a vir.
Mais o comp é o comando!
É o melhor da lista!
Mensagem por frederico santos em Sab 13 Set - 14:30:47
Tem rumores de um 250s da kuir que não passava de um comando 4100 original. Usado esqueça, a menos que conheça bem se ja foi enchido ou ja teve algum problema.Independente de qualquer comando vc tem que trocar ou em ultimo caso dar um passe nos tuchos. Vai precisar de uma bomba elétrica de combustível caso opte pelo comando do omega mas isso nem chega ser um problema.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Dom 14 Set - 19:40:26
Jean Michel Colet escreveu:Eu tenho comando do 250S, mais tem que pedir a encomenda e demora a vir.
Qual fabricante ? Tem ideia do valor ?
Poxa... eu sou louco por esse 268 comp msm... quem tem não troca por nada, todo mundo fala bem.  o que falta é grana pra comprar TUDO de uma vez,digo... comprar o kit inteiro.
O omega está parecendo bem viável... um amigo meu tem um com as engrenagens e me vende por 300R$, ai gasto mais uns 300 de tucho e pronto... 600 R$ de investimento e vou usar um comando original GM.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Dom 14 Set - 19:42:10
frederico santos escreveu:Tem rumores de um 250s da kuir que não passava de um comando 4100 original. Usado esqueça, a menos que conheça bem se ja foi enchido ou ja teve algum problema.Independente de qualquer comando vc tem que trocar ou  em ultimo caso dar um passe nos tuchos. Vai precisar de uma bomba elétrica de combustível caso opte pelo comando do omega mas isso nem chega ser um problema.
Obrigado pela ajuda !
Cara... é esse meu medo, comprar um comando vendido por 250s mas na vdd é um comando normal do 4100.
Tuchos pretendo usar novos, ainda estou escolhendo qual, indica algum ?
É, meus planos até incluiriam bomba Elétrica mesmo, a mecânica já me deu uma boa dor de cabeça.
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 14 Set - 20:26:46
Iago Mateus escreveu:
Feito em eixo bruto americano... te passo a 680 reais, produto novo, amanha solicito em estoque.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 15 Set - 7:35:28
e aí Iago...
cara, na boa, junta grana e compra um Comp...eu fiz isso, só q comprei o 280H
e comprei o kit completo, pra não dar problema!
comando do Omega, nem é tão forte pra compensar, só é melhor q o 4100, só...
fora q daí vc vai ter de trocar para bomba elétrica, pq o comando do Omega não tem o acionamento da bomba mecânica...
comando cópia é embaçado, o meu virou um cabo de vassoura e ainda matou os tuchos mecânicos Crower
por isso comprei o Comp
250s tá muito difícil de achar, e tanto trampo pra colocar um comando véio, usado sabe-se lá como...
é meio q dá um tiro no pé!!!!
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Seg 15 Set - 7:43:16
Isael escreveu:e aí Iago...
Bom dia , companheiro !
Cara... é bom ser aconselhado assim por que ja fez realmente algo do tipo, fico agradecido !
Pô é que assim, eu cotei em importadora e da aproximadamente 2400R$ um kit desses completo.
Ou seja... muito pesado, cara.
O do omega eu consegui por 300 reais, mais barato que um original,mas a ideia é essa mesmo ser melhor que o comando do 4100,pois ja vou usar bomba elétrica independente do comando.
Me da uma opiniao: o que fica melhor ? O comando 250s ou do omega ?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Seg 15 Set - 7:44:12
Aguarde eu te confirmar que irei comprar para que voce solicite.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 15 Set - 12:21:37
Não há em estoque, infelizmente!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 15 Set - 12:23:40
É o seguinte:
Compra kit completo: Comp 268°H
Kit completo: Holley 600CFM Mecânica!
Eu bato uma aposta com você, JAMAIS vai se arrepender!
Só esses itens são 5000! Mais lhe darão mais de 5000 motivos de alegria, confia em mim!
Mensagem por frederico santos em Seg 15 Set - 15:33:39
Meu amigo compra aos poucos ...comprei o 268compcams p completar o trem de vávulas só faltam as molas,travas e pratos.Esses ultimos não estou encontrando aqui e terá que ser importado.Moro no ES e farei o pedido em uma loja do RS p ter uma idéia leva entorno de 1 mês..Faça com calma mas faça uma vez só..
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Set - 16:52:14
Jean Michel Colet escreveu:É o seguinte:
Via com calma amiguinho.....
NÃO é vc. quem vai montar esse motor....e olhando aqui na página se percebe a dificuldade de uma boa mão de obra !
e só ver quantos motores novos problemáticos tem aqui !!!
e outra montou com quadrijet ....meia boca ou mal feito !!!
a Quadrijet não perdoa .....a hora que vc. soca o pé .....o bicho manda....e se tiver mal feito...vai voa pedaço pra todo lado !!!!
quem já andou com quadrijet sabe exatamente do que eu to falando.....Webber 40.....se não tiver um ponto ...folga bem como se deve....ela não consegue quebra um motor....agora a4-jet quebra !!!!
rende um monte .....é simples de mexer de instalar de acertar....  só que quando afunda o pé....ela não nega fogo responde na hora !!!!
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 15 Set - 21:38:54
Sei muito bem disso, os que mexi erram bons!!
Por isso recomendo, o dono deve ter ciência disso!
Isael
Mensagem por Isael em Ter 16 Set - 14:41:56
Então Iago...é como eu disse, sem afobação...junta o $$$ e compre bem, pra não comprar 2x!!!!!
o Rafael da 101 Racing dividiu essas 2400dilmas em 2 boletos, apertei as contas e paguei
não me preocupei com nada...
também dá pra comprar direto da Summit, fazendo direitinho chega na sua casa, e lógicamente mais barato
eu comprei o kit completo, mas vc pode comprar as peças picadas...
MAS, só pode montar o conjunto todo!!!!
meter só o comando e tuchos, exatamente como eu fiz, vai dar problemas, esses comandos precisam da molas certas
só q as molas certas são bem mais duras do q as originais GM, aí pode quebrar os véios pratinhos e travas
fazendo vc perder um motor inteiro!!!!
compre o comando, q é o mais caro primeiro...
compre os tuchos...
as molas...
os pratos...
as travas...
os retentores...
e se quiser os balanceiros roletados ou as varetas...
siga o manual q acompanha o comando, e seja feliz!!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 16 Set - 18:38:14
Na boa, 2400, ta é doido
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO
VALOR (R$)
Taxa de conversão monetária:
2.31
Valor total:
863.11
Imposto de importação:
517.87
ICMS:
0.00
Total de impostos:
517.87
TOTAL A PAGAR:
1380.97
Isso você trazendo e sendo taxado.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 16 Set - 18:39:00
268 é comando para rua, mas ainda nao sei se o 280 vai dar muita diferença na rua.
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Ter 16 Set - 18:44:21
thallisguimaraes escreveu:Na boa, 2400, ta é doido
VALOR (R$)
2.31
Valor total:
863.11
517.87
ICMS:
0.00
Total de impostos:
517.87
TOTAL A PAGAR:
1380.97
Concordo plenamente que o valor é alto, mas esse valor eu obtive via EMAIL diretamente com a Stroker Sul.
A você também esqueceu do frete.
Mas agradeço por tentar ajudar, afinal...  é esse preço que me desanima.
Calculando por aqui: Tributado,net Da 1800 R$ sem o frete ser incluído no imposto.
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 18:53:34
o Kit custa R$350,oo + U$$30 de embalo.....+Uns 20 de frete interno !
fica nos U$$400.oo  ....o dólar hoje ta 2.33
só nisso fica R$933.oo
temo frete pra o BR.....e a taxação da receita !
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Set - 21:00:47
Isael escreveu:
...compre o comando, q é o mais caro primeiro...
compre os tuchos...
as molas...
os pratos...
as travas...
os retentores...
Boa dica essa isael,quero futuramente usar um comp cams 268,e vou fazer isso comprar em partes já que não tenho muita pressa
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qua 17 Set - 0:25:55
Isael escreveu:Então Iago...é como eu disse, sem afobação...junta o $$$ e compre bem, pra não comprar 2x!!!!!
compre os tuchos...
as molas...
os pratos...
as travas...
os retentores...
Obrigado pelo conselho !
Vou montar direitinho mesmo, você está correto !
Já estou agilizando a compra do comando, cotei na stroker sul. Indicam outra importadora ? Moro no interior... será que rola comprar direto pela Summit ?
Obrigado pela ajuda.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 17 Set - 0:29:57
compre os tuchos...
as molas...
os pratos...
as travas...
os retentores...
Tem a Racing Parts 101,que é parceira aqui do fórum.
Isael
Mensagem por Isael em Qua 17 Set - 14:02:09
Pois é...comprei pela 101 Racing, com o Rafael
se vc comprar pela Summit, vai chegar do mesmo jeito, frete é frete
fica mais barato...só não sei quanto tempo leva
eu fiz assim:
encomendei com o Rafael
paguei a metade como entrada
paguei a segunda parte quando ele recebeu
recebi em casa
sem nenhuma preocupação com importação, taxa, alfândega...simplesmente paguei e esperei
fazendo tudo certinho na Summit, vem do mesmo jeito!!!!
daí é só buscar na agência dos correios...
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 18:28:12
Isael escreveu:Pois é...comprei pela 101 Racing, com o Rafael
eu fiz assim:
recebi em casa
pra todo mundo vem certo....tirando eu que fiquei com um comando 6 messe retido na receita federal ! ....
e saiu praticamente o valor de um comando comprado na importadora !!!!!
a diferença que o comando da importado vc. pega ele na hora !!!
NoNo
Isael
Mensagem por Isael em Qui 18 Set - 7:42:18
É BANDIT...por causa dessa possibilidade, decidi comprar por importadora
poderia ficar mais barato? com certeza!!!!
mas tbm não me arrependo, agora tá tudo no esquema!!!
tô até pensando seriamente em começar a montagem nesse sábado, lavar o bloco...
hoje a noite vou deixar a gaxeta de molho no óleo
será q posso deixar ela de molho num óleo 5w40 sintético q tenho aqui em casa dando sopa???
ou TEM de ser o mesmo óleo q vou usar no motor (20w40 mineral q ainda não comprei)???
Isael
Mensagem por Isael em Qui 18 Set - 7:46:48
e olha q o meu encomendei em Fevereiro/2014 e recebi em Agosto/2014...
6 meses tbm...quase desisti...mas preferi confiar na 101 Racing, e deu certo!!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t36574-positivo-para-101-racing-parts
OPAUTIC
Cilindros : 4.1 + 4.1
Mensagem por OPAUTIC em Ter 2 Jun - 10:57:38
galera desenterrando topico alguem pode algo sobre esse comando ??? http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=65_91&product_id=506    ???
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 13:02:33
