baixando oleo e fumaçando alto giro
leandro mazotto ferrob
Modelo do carro : Diplomata 1991
Data de inscrição : 02/09/2014
Mensagem por leandro mazotto ferrob em Qua 17 Set - 18:29:34
Percebi que esta baixando oleo e quando em alto giro faz uma fumaça com cheiro de oleo.
Como o carro é meu a pouco tempo nao sabia que tinha um comando trocado.
Mandei trocar junta da tampa de valvulas e o mecanico para fazer um agrado falou que deu uma regulada nas valvulas.sem saber que tinha outro comando no carro.
E o ex dono esta dizendo que esta queimando porque regulou valvulas como comando horiginal.
Que comando mais fortes tem que deichar valvulas soltas . Isso é verdade?
Re: baixando oleo e fumaçando alto giro
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 18:46:47
é verdade que comando + forte necessita de maior  folga de válvula
é mentira que em uma regulagem de válvula o motor solte fumaça !
ai eu vejo 2 problema se o opala tem " Comando "   vc. iria perceber isso !  Como não percebeu affraid
e como um "mecânico" regula válvula sem saber do que se trata.....e ele regulou pra tucho mecânico (20/25) ? ou pra tucho hidráulico (0) ?
Mensagem por leandro mazotto ferrob em Qua 17 Set - 18:53:30
BANDIT escreveu:é verdade que comando + forte necessita de maior  folga de válvula
Nao manjo nada de mecanica segundo ex dono o comando é do ss
Eu nem sabia mesmo
Unica coisa que escultava barulho de valvulas batendo apos a tal troca junta da tampa valvulas o mecanico diz ter regulado sem eu pedir mesmo
Ai sumiu o barulho valvular batendo porem o ex dono falou que foi desfeito oque ele tinha feito
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 19:39:52
Exatamente isso !
o teu mecânico desfez a cagada que o ex dono fez....pra te vender o opala para que vc. não percebe que esse motor já era !
O comando do SS............no máximo será um comando 250/S.....que é original do opala, que só se percebe pelos barulhos de válvulas batendo....pois é um comando mecânico utilizando tuchos mecânico e a folga de válvula é muito maior 20/25mm
isso se for um comando 250/S
pode ser um comando hidráulico...que a folga e zero !
se regular um comando 2250/S com folga zero......vai enforcar tudo.....fica um bosta.....pode até ralar o comando.....mas não vai sair fumaça !!!!
isso se o ex dono não atrasou ponto....."maquiou " o motor  phodido pra te vender como motor bom !
não é a 1° vez que eu vejo isso ................e acho que não será a ultima !
Sinto lhe informar mas meteram no teu rabo .
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 19:42:53
Arrume um mecânico de  confiança e bom.....talvez até esse que mexeu no teu carro.....e faça um vistoria do motor bem criteriosa.....que vc. já vai saber o real estado do motor .....
de posse dessas informações , dai vc. vai poder tomar uma atitude
jurídica. .....ou acordo....ou devolução do seu dinheiro.....ou o ex dono arca com os consertos  .........ou cova rasa ! OKK
Mensagem por leandro mazotto ferrob em Qua 17 Set - 20:10:44
BANDIT escreveu:Arrume um mecânico de  confiança e bom.....talvez até esse que mexeu no teu carro.....e faça um vistoria do motor bem criteriosa.....que vc. já vai saber o real estado do motor .....
Vou ver isso entao !!!!
Ponto esta certo !!segundo meu mecanico !!!
Motor nao bate apenas esta baixando oleo e fasendo esta fumaça em alta.
Entao valvulas nao faz fumaçar ne !!!
Retentores de valvulas pode ser ????
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 20:31:56
retentor se estiver vazando....fuma (faz fumaça) só na 1° partida .....pois a fumasse é óleo que desceu pela válvula e ficou em cima do pistão.....acumulou.....por isso quando vc. liga queima.....depois andando não.....pois a quantidade que desce é muito pouca....e não se nota .
o melhor caminho é 1°  (  VC procurar um mecânico pra fazer uma avaliação desse motor !
Boa Sorte ! OKK
Mensagem por leandro mazotto ferrob em Qua 17 Set - 23:57:17
BANDIT escreveu:retentor se estiver vazando....fuma (faz fumaça) só na 1° partida .....pois a fumasse é óleo que desceu pela válvula e ficou em cima do pistão.....acumulou.....por isso quando vc. liga queima.....depois andando não.....pois a quantidade que desce é muito pouca....e não se nota .
Boa Sorte ! OKK
Verdade vou atraz de um mecânico !!!
Grato pela ajuda !!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 18 Set - 13:56:18
leandro mazotto ferrob escreveu:
Boa Sorte ! OKK
Grato pela ajuda !!
Aqui em São Paulo tem um mecânico bom de opala, que é opaleiro aqui do clube tb.
Eu já indiquei ele para alguns opaleiros e eles curtiram o trabalho.
Eu mesmo só levo o meu carro pra arrumar lá. Fica muito bom.
o nome dele é BALDAN.
Segue o link com informações dele para contato, caso vc tenha interesse:
http://www.opaleirosdoparana.com/t34675-recomendo-os-servicos-do-mecanico-opaleiro-baldan-no-tucuruvi-sao-paulo#578264
Mensagem por leandro mazotto ferrob em Qui 18 Set - 19:17:25
Comando é 356
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 3:32:08
