18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
FTiengo
Tuc Tuc nas rodas traseiras quando balança de um lado pro outro.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 18 Set - 22:45:19
Boa noite pessoal,
Bom, uso o diferencial Braseixos , porem troquei as 2 pontas de eixo e as chavetinhas delas. Porem o carro ficou parado desde quando troquei , o que esta me incomodando é um barulho de Tuc Tuc que faz nas rodas traseiras... tipo se balançar de um lado pro outro faz, alguem tem ideia do que pode ser?
Estou pensando em rolamento do semi-eixo, pois eles eu não troquei...
se colocar a mão no centro da roda, vc sente a pancadinha que da ao balançar.
É isto ai, amanhã irei mexer porem já queria ter mais algumas opiniões .
nicolas opaleiro
Re: Tuc Tuc nas rodas traseiras quando balança de um lado pro outro.
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 18 Set - 22:56:49
folga na meia lua...(chavetas)
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 18 Set - 22:59:52
Conte mais Nicolas, eu troquei os calcinho das pontas e da relação.
Me explique sobre essa meia lua ai?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 0:04:59
Acompanhando Edu!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 0:10:35
Bom, deu uma olhada, pode mesmo ser chaveta, as pontas de eixo coloquei dentro do padrão GM ( praticamente novas ) as chavetas não lembro qual medida foi, se este for o problema é simples.
bom saber. Igual carro só volta andar até domingo, freio nao ta legal, acho q irei usar sem Hidrovacuo mesmo.
Nicolas, você falou em meia lua e minha cabeça tava dando volta na lua inteira kkkk to voado ultimamente...
Cojak, o jeito é isto mesmo, eu nem sei pq deu esta folga Rolling Eyes
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 0:26:19
Eduh2800 escreveu:Bom, deu uma olhada, pode mesmo ser chaveta, as pontas de eixo coloquei dentro do padrão GM ( praticamente novas ) as chavetas não lembro qual medida foi, se este for o problema é simples.
Imagino que não saiba mesmo,o carro não estava parado? Só foi começar a rodar e apareceu o problema. tongue
Assim que arrumar poste aqui pra sabermos qual foi a causa do problema e qual foi a solução!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 11:15:41
Então galera, comprei as chavetas pro semi eixo e estou aguardando, o jeito é esperar.
Os calço da planeteria tbm poderia ter algo a ver? sei la, mas acho que eles nao deixariam aquela folga de fazer tuc tuc.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 19 Set - 12:08:45
As rodas traseira do meu Opala tambem fazem esse barulho (Tuc Tuc) principalmente em baixa velocidades, levantando as rodas traseiras dá para perceber que tem uma folga grande quando puxo a roda para fora, o diferecial é braseixos, pode ser o mesmo problema ?, tem que tirar fora o diferencial para consertar ?
Muito Obrigado .
Andre_SP
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 12:15:50
acho que é o mesmo problema sim. Se puxar pra dentro e pra fora é...
Eu queria apenas saber se é apenas nas chavetas das pontas de eixo, ou pode ser outra coisa? vi que rolamento se estoura vaza oleo, então estou discartando parcialmente os rolamentos.
Mensagem por BANDIT em Sex 19 Set - 19:44:15
nicolas opaleiro escreveu:folga na meia lua...(chavetas)
Eu acho que é isso mesmo jovem Nick !
na engrenagem na ponta de eixo ficam essa travas tipo meia-lua ....elas folgando se vc. balançar o opala de lateral...faz exatamente esse barulho . OKK
Mensagem por frederico santos em Sex 19 Set - 21:44:54
Um opala de um brother meu estava assim, vi a diferença depois que comprei o meu que não existia tal folga.Ao levantar uma roda o semi eixo parecia um pilão quando balançava p dentro e p fora( folga axial) incomodava principalmente nas curvas .Ele mandou p um camarada fora da cidade e parece que teve que fazer um enchimento nas pontas dos semieixos pois havia desgaste acentuado nessa área tb a medida das meia luas não foram suficiente.Fica aqui a dica mas precisaria confirmar isso com ele pois foi de uma conversa rápida.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 21:49:35
pois é Frederico, hoje nao tive tempo de abrir e trocar as chavetas.
As pontas de eixo estão semi novas, dentro do padrão GM.
O jeito vai ser abrir e talvez fazer chavetas sob-medida.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 9 Out - 11:55:33
Bom, Pessoal, eu troquei o diferencial , coloquei um Dana com todos os rolamentos e a relação nova.
obrigado a todos pela atenção OKK
Não vou dizer que resolveu 100% o problema, pq ainda da pra escutar um tuc tuc beeem levezinho no centro da roda, e o diferencial é todo novo.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 4:22:29
