diesel
guillermo lima onate
Data de inscrição : 17/09/2014
diesel
Mensagem por guillermo lima onate em Sex 19 Set - 9:09:14
9) qual a relação de transmissão de movimento entre virabrequim e comando de válvulas?
10)qual o inconveniente de se utilizar a chave de boca para apertar ou folgar o parafusos?
11)porque não se deve folgar parafusos com torquimetro de estalo principalmente?
12)em que sentido deve girar o parafuso para folga-lo observando-se pelo lado do topo da cabeça?
13)no tempo de compressão como e chama o ponto em que o pistão recebe a injeção de combustível?
14)descreva o funcionamento do sistema de alimentação?
15)se a bomba alimentadora não funciona quais as causas prováveis?
16)se o motor parte mais não pega que providencias deve-se tomar?
17)cite os passos para a instalação da bomba injetora no motor om 366a?
18)quais os tipos de bombas injetoras mais conhecidas?
19)como se faz a sangria de baixa e alta pressão do sistema de alimentação?
20)de onde vem a água existente no tanque de combustível?
21)explique a função da válvula de retorno da bomba injetora?
22)de que maneira o mal funcionamento do injetor afeta o funcionamento do motor?
23)o que se deve fazer para evitar a formação de água no interior do tanque de combustível?
24)quis os testes que se faz nos bicos injetores?
25)explique como proceder para testar os bicos injetores?
26)o que é inicio de injeção?
27)quando é necessário se fazer sangria de alta pressão no sistema de alimentação?
28)qual a finalidade do sedimentor (filtro separador) no circuito de combustível?
29)o que é filtragem de combustível em série e em paralelo?
30)como e proceder para testar a bomba alimentadora manual?
31)o que você entende por débito nulo e débito máximo?
32)qual a função do regulador centrifugo existente na bomba injetora ?
33)qual a função do dispositivo limitador de fumaça (LDA)?
34)o que você entende por sicronização da bomba injetora?
35)qual o cuidado que se deve ter ao despertar um cabeçote quente?
36)qual o cuidado a observar ao se aplainar a superfície inferior do cabeçote?
37)porque se faz necessário observar a ordem de aperto e desaperto dos parafusos do cabeçote?
38)a quantidade de divisões do vernier influencia a sensibilidade do parquímetro quais essas quantidades e sensibilidades?
39)uma volta completa do tambo de um micrometro corresponde a um avanço ou recuo do encosto móvel de quantos mm?
40)no uso do relógio comparador qual a razão da pre-carga utilizada ao se realizar medições?
41)quais as medidas de torque e pressão mais utilizadas atualmente?
42)descreva qual a função da biela?
43)a biela pode ser? tres tipos quais são elas?
44)o que você entende por potencia?
45)qual a função do pistão ?
46)o que cavitação?
47) descreva como se faz á ligação em série e em paralelo?
48)descreva o freio motor?
49)a bomba de transferência fornece combustível sob alta pressão ao cabeçote do filtro descreva?
50)o que significa om 366a?
51)qual é a diferença dos óleos multi-viscosos?
52)qual a função da arvore comando de válvulas´?
53)qual a função dos filtros de óleo ?
54)injeção indireta?
55)o que você entende por injeção indireta?
56)descreva a junta do cabeçote?
57)é normal o motor consumir um pouco de óleo? porque?
58)o sitema de distribuição pode ter quantos sistemas................quais são especifique.......?
59) o que e cames?
60)defina o que são pistões e anéis de segmento ?
61)como se verifica o empenamento das bielas ?
62)o que significa plena carga?
63)o que e viscosidade(defina)?
64)o que significa of 1721?
65)como acontece poluição pela combustão?
66)quais as funções dos pistões ? classificação das camaras de combustão quais são elas? quais as vantagens dos motores com câmera de turbulência?
67)o que significa (ASTM)?
galera se souberem se algo me ajudem por favor to ficando doido já!!!!!
Re: diesel
Mensagem por adpachec em Sex 19 Set - 9:17:27
Qual a função de tudo isto?
Está parecendo questionário de prova, e você não estudou.
Aqui é o melhor clube para você:
http://www.clubedodiesel.com.br/
http://carros.hsw.uol.com.br/diesel.htm
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: diesel
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Sex 19 Set - 9:53:46
amigo ! amigo velho ! vç esta no forum errado ! o forum o senai e outro !! qualquer coisa sobre opalas ! agente te ajuda !! e para quer tanta informaçao? tao rapido !! prmeiro pegue todas as peguntas e pergunte ao nosso amigo GOOGLE e as demais !! ai vç pode tentar pergunta aki novamente ! irei ter responder uma que pq nao se pode folga parafuso com torquimetro ?pricipalmente de estalo? pq dentro dele existe os mecanismos os de estalo msm a catraca que segura um peso no sentido de aperto ! mas ele so tem funçao no sentido de aperto ! (é mais ou menos o seguinte vç tentar colocar 200 km de re num carro pode ate onseguir mas nao vai conseguir manobra)
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 11:06:47
Putz! Shocked
Mais um tópico!
Você já fez 4 com o mesmo título:
http://www.opaleirosdoparana.com/t37079-questionario-motor-diesel
http://www.opaleirosdoparana.com/t37082-questionario-motor-diesel
http://www.opaleirosdoparana.com/t37081-questionario-motor-diesel
http://www.opaleirosdoparana.com/t37083-questionario-motor-diesel
Aqui é um fórum dedicado a Opalas,Caravan e afins,não a motores Diesel!!!
Imagino que esteja fazendo um curso na área Diesel,mas não tem nenhum gênio da lampada
aqui ou nerd pra te ajudar no questionário!
Debatemos aqui tudo que relacione Opalas,Caravans,não provas de vestibular!
O que eu indico? Estude,estude bastante,pesquise muuuuito no Google,entre nos sites que o
amigo adpachec indicou,lá sim é o local pra se pesquisar tudo isso!
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: diesel
Mensagem por abelardoopala em Sex 19 Set - 11:47:42
deve ser brincadeira
antonio carlos
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: diesel
Mensagem por antonio carlos em Sex 19 Set - 18:21:47
67)o que significa (ASTM)? Ap Sem Turbo é Mer..
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 18:25:47
antonio carlos escreveu:67)o que significa (ASTM)?     Ap Sem Turbo é Mer..
KKKKKKKKKKKKKKK!
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 18:28:09
ainda bem que nem sei o que é motor diesel.
Re: diesel
Mensagem por BANDIT em Sex 19 Set - 19:49:18
nossa só de ler tudo isso deu dor de cabeça como se tivesse levado um "pilão"
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 19:54:59
Isso que da nao estudar pra prova.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 20:55:40
BANDIT escreveu:nossa só de ler tudo isso deu dor de cabeça como se tivesse levado um "pilão"
KKKKKKKKKK.
Um balão do Zangief (Street Fighter) kkkkkk:
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 20:57:06
Eduh2800 escreveu:ainda bem que nem sei o que é motor diesel.
Tem certeza que você não sabe? Rolling Eyes
Eu te pergunto,o que é um 1113? Razz
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 21:01:58
Humm... 1113 é um numero depois do 1112 e antes do 1114 COJAK!
Facil d+... facil d+...
endrigo
Re: diesel
Mensagem por endrigo em Sex 19 Set - 21:03:54
1113 é o 'fucadoscaminhão'?
e o scania 112 seria o 'opala'?
mistéééério hahaha!
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 21:13:09
Eduh2800 escreveu:Humm... 1113 é um numero depois do 1112 e antes do 1114 COJAK!
kkkkkkkkk
Acertou!!!
Ganhou um Prêmio!:
Re: diesel
Mensagem por Diegoj em Sex 19 Set - 21:14:06
Postando só pra acompanhar o tópico... garanto que vou rir muito aqui depois do que o pessoal postar kkk
E ao autor do tópico, é sério que vc espera resposta pra essas perguntas todas aqui nesse fórum? Rolling Eyes
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: diesel
Mensagem por Murilo R em Sex 19 Set - 21:29:18
conheço 1111 mercedes bicudo antigo+ as perguntas do novo colega deve ser da prova do mobral que ele esta estudando
Re: diesel
Mensagem por adpachec em Sex 19 Set - 22:00:58
Resposta:É o começo do calafrio.
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 22:17:56
Interessante Adpachec...
54)injeção indireta? É Enfiar a agulha sem perguntar.
14)descreva o funcionamento do sistema de alimentação? Com um prato cheio de comida, vocÊ pega um garfo e uma faca... corte um pedaço de carne ( pode ser de galinha, porco, boi, vaca, sapo ) mistura com arroz e feijão , coloque na boca, mastigue e engula... Apos isto começa o sistema de digestão.
27)quando é necessário se fazer sangria de alta pressão no sistema de alimentação? QUando um pedaço de carne entra na veia do alimentado, é necessario fazer sangrar até sair o pedaço de carne.
31)o que você entende por débito nulo e débito máximo? Débito Nulo é quando eu não devo nada a ninguem, Debito maximo é quanto devo pra Deus e o mundo.
20)de onde vem a água existente no tanque de combustível? Torneira amigo...
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 22:59:48
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 23:03:02
Eduh2800 escreveu:Interessante Adpachec...
Bem Edu tu respondeu uma errado aí!
A sangria de alta pressão do sistema de alimentação seria o vômito!
Very Happy Very Happy Very Happy
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 23:05:57
Cojak escreveu:A sangria de alta pressão do sistema de alimentação seria o vômito!
Até pensei assim, mas ai teria que furar o bucho pra vomitar sangue lol!
Mas boa resposta!
Jaime151
Modelo do carro : Ex Opala Comodoro SL/E 4 - 6 cilindros
Atual Opala 74 Especial
Data de inscrição : 05/05/2013
Re: diesel
Mensagem por Jaime151 em Sex 19 Set - 23:18:31
R: Depende,tem dias que coloco 10 lbs e outros dias 200 lbs,por que por exemplo as 5 da manha o torque tem que ser diferente das 12 hs,o motor diesel tem esses macetes,meu opala esta regulado para os tres tipos de combustiveis,alcool,gasolina e diesel,então a cada combustivel a pressão na camara tem que ser alterada,dai entra a camara de combustão de volume variavel,muito comum em opalas.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Sex 19 Set - 23:20:37
''galera se souberem de algo me ajudem por favor to ficando doido já!!!!!''
Se você já está ficando doido imagina a gente com um questionário desse tamanho!
É a primeira vez que eu vejo uma situação dessas no fórum! Razz
Estou querendo fazer um curso de mecânica no Senai,qualquer trabalho que eu tiver pra fazer
eu vou vir aqui pro fórum e pedir ajuda aos amigos também! Very Happy What a Face lol!
Eduh2800
Re: diesel
Mensagem por Eduh2800 em Sex 19 Set - 23:44:03
Meu velho vive fazendo piadinha sem graça... o pior que o velho faz tão bem feitas, que até engenheiro mecanico acredita!
Tipo :
" Qual o volume da câmera de combustão do cabeçote a Diesel?"  essa piadinha ai pegou o engenheiro da VOLVO... agora imagina o tipo de gente que trabalha por la scratch
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: diesel
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 20 Set - 0:44:26
endrigo
Re: diesel
Mensagem por endrigo em Sab 20 Set - 10:37:35
Eduh2800 escreveu:Meu velho vive fazendo piadinha sem graça... o pior que o velho faz tão bem feitas, que até engenheiro mecanico acredita!
Tipo :
boa essa.. aposto que daí o cara foi estudar de verdade.. study
Re: diesel
Mensagem por BANDIT em Sab 20 Set - 11:01:02
Foi mal Guilherme lima.....
eu mesmo por mim  não gosto detesto motor diesel ......e realmente não sei metade das respostas....
tenta algum fórum de caminhonete ...ou Jeep.....que talvez tenha algum mecânico diesel e pode te auxiliar   com esse questionário !
Desculpe a zoação ai !!!!
mas que ficou muito melhor o tópico agora ficou ! OKK
thymbo
Masculino Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 27/12/2009
Re: diesel
Mensagem por thymbo em Sab 20 Set - 11:27:38
nao teriamos que respeitar o proximo
Re: diesel
Mensagem por adpachec em Sab 20 Set - 12:44:27
Resposta: Não queimar as mãos.........e não acorda-lo.........
thymbo escreveu:nao teriamos que respeitar o proximo
Realmente, mas ele forçou a situação, e ele pediu respostas, mas não disse se queria a certa...................(brincadeira)........................
Mas ajudando o amigo..........................................
87/87
Re: diesel
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Sab 20 Set - 15:13:56
Jaime151 escreveu:41)quais as medidas de torque e pressão mais utilizadas atualmente?
amigo !! eu nao queria contar pq ! eu achava que o pessoal nao ia acreditar !! mas o meu tbm tem isso !! so que o meu ainda e analogico!o seu é digital ?!! o botao para mudar a taxa de compressao prefiro anda na gasolina com taxa de 11 no opala mas quando a gasosa ta mt cara eu subo a taxa para 12.8 mexo no tempo e o carro fkr bacana de mais para andar no alcool !! e quando vou viaja subo a taxa para 17 e coloco diesel so qu nao gosto muito de andar com diesel pq meu caburador nao trabalha nem a pau no diesel! bichoo carro fkr morrendo a cada 10 palmo qu ando ele morre 11!! sabe oq pode ser isso ??!!
confused confused confused santa farao geek jocolor lol! lol! lol!
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Re: diesel
Mensagem por ZZ Top em Seg 13 Out - 6:49:47
Bom dia pessoal,
Estou com um problema no motor diesel de uma D20, motor maxxion turbo diesel.
Queria saber qual a regulagem do GAP das velas para esse motor diesel, alguem pode ajudar ?
Obrigado.
Diplo87
Re: diesel
Mensagem por Diplo87 em Seg 13 Out - 7:04:23
Pessoal,
Ele deve ter uma caravan igual a esta e tá querendo matar as dúvidas sobre o motor nissan
http://auto.mercadolibre.com.uy/MLU-421277534-impecable-opala-caravan-_JM
cabesanto77
Re: diesel
Mensagem por cabesanto77 em Seg 13 Out - 7:20:01
Nossa vida seria muito fácil se tudo que precisássemos estaria aqui no fórum ...
Seria fácil perguntar e todos responder sem você se esforçar , estudar e procurar....
Amigo Guilherme, pelo que eu vi no inicio do seu tópico você precisa de ajuda então seria legal você começar com... Bom Dia Pessoal preciso de ajuda...bla bla bla...
Já chega com um questionário que no caso é problema só seu...
Dica, procure um fórum motor Diesel
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: diesel
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 13 Out - 8:11:57
Procure no Google: Motores a combustão interna. Várias dessas perguntas serão respondidas.
Tenho uma pergunta aqui: Tenho um fusca 74. Coloquei 2 weber 40, passei ele pra 1900, tem comando e escape. No dinamômetro deu 8 cv e o bichão anda muuuto. Será que fiz bem em comprar um fusca pra preparar? Ou seria melhor um Apzão milinove treiskilimei?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: diesel
Mensagem por Cojak em Seg 13 Out - 12:31:06
Sr.Bianchi escreveu:Procure no Google: Motores a combustão interna. Várias dessas perguntas serão respondidas.
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: diesel
Mensagem por ZZ Top em Seg 13 Out - 15:03:40
Brincadeiras a parte, o autor do tópico postou as perguntas e não deu mais nenhum retorno né ! será que sumiu ou abandonou de vez !?
Re: diesel
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:31:00
