58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
MARCELO.JANSSEN, Marlon Jassanan, Murilo R, OpaleiroJlle, rodrigo_df
Mudar motor de 4 cil pra 6 cil
Pedro Moraes
Masculino Número de Mensagens : 323
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 13:25:30
desculpem pelo tópico, deve ter varios com a mesma pergunta, mas pesquisei e não achei nada muito especifíco
quanto é gasto em média pra trocar o motor pra 6 cil? quais peças além do motor é preciso? e a documentação é complicado pra regularizar?
só pra matar a curiosidade, meu opala é 4 e tem cambio 5m, se por um 6 cil vai precisar trocar o cambio?
vejo que tem galera que compra opala/caravan 6zão pra retirar mecânica, sai mais em conta?
csramos.adm
Masculino Número de Mensagens : 221
Modelo do carro : Caravan 1975, 3 marchas, alavanca de cambio na coluna, banco dianteiro inteiriço, cor marron.
Omega 96, CD 4.1, automático, Teto Solar, Painel Digital.
Cilindros : L6
L6
Data de inscrição : 01/01/2013
Re: Mudar motor de 4 cil pra 6 cil
Mensagem por csramos.adm em Qua 24 Set - 13:26:37
Rapaz, estou fazendo isso a algum tempo.
No meu caso, comprei um opala 88 inteiro para retirar a mecanica e colocar na minha caravan. Sai muito mais barato que comprar peça por peça, sem falar que sempre vai faltar alguma coisa.
O que tem que trocar:
- Motor;
- Agregado com suspensão dianteira;
- Cortar cardã;
- Provavelmente trocar o diferencial, pois o do L4 é relação curta;
- Suporte do radiador;
- Radiador;
- Muita paciencia.
Quanto ao documento, dependendo do estado em que voce morar, esquece...
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 18:38:01
csramos.adm escreveu:Rapaz, estou fazendo isso a algum tempo.
- Motor;
- Cortar cardã;
- Radiador;
- Muita paciencia.
Sou de sp, acho que é mais tranquilo aqui pra mexer, mas no meu caso compensa mais vender o 4 cil e pegar um 6. Acho que só compensa fazer esse trampo de mudar o motor quem tem um opala raro ou muito conservado...
quanto vc pagou no 88?
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Set - 19:05:23
na boa esse tipo de tópico que deve ter 2 dúzias deles ou + !!!!!
deveria ser feito como:
 obrigatório ler antes de postar sobre preparação de 4cc......
esse tópicos tinham que ser assim :
http://www.opaleirosdoparana.com/t20476-obrigatorio-ler-antes-de-postar-sobre-preparacao-de-motor-4cil
Todas as respostas estão nos tópicos ai !!!!
          (mudar de 4cc pra 6cc)
 Nada pessoal Pedro !!!  falo isso no Geral ! OKK
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 19:17:24
[quote=, mas no meu caso compensa mais vender o 4 cil e pegar um 6. Acho que só compensa fazer esse trampo de mudar o motor quem tem um opala raro ou muito conservado...
quanto vc pagou no 88?[/quote]
cara vc msm matou a xarada ou vc tem um opala cm valor sentimental muito grande ou é um exemplar muito raro,pra valer a pena pois é muito empenho nao digo pela a parte mecanica mais sim pela a parte burocratica,se seu opala for bonito nao grila fica cm ele e se conforma,ou faz oque eu fiz remei remei ate chegar na minha carava que sempre quiz (diplomata,6cil,a alcoool ,e tudo original de documento )foi dificil mais axei
rafael.luc
Data de inscrição : 14/08/2014
Mensagem por rafael.luc em Qua 24 Set - 19:19:42
Pedro Moraes escreveu:
Qualquer carro trocar toda a mecânica não é viável, quem faz isso é quem gosta do carro, caso venda depois não vai retornar o investimento.
Uma troca de 4 para 6 deve custar uns R$10.000, pode sair mais ou menos, deve levar em conta que vai comprar mecânica usada, talvez precise de retifica, mas enfim se no fundo quer um 6 CIL coloque ou compre um opala 6 cil...
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:22:43
alex medina escreveu:[quote=, mas no meu caso compensa mais vender o 4 cil e pegar um 6. Acho que só compensa fazer esse trampo de mudar o motor quem tem um opala raro ou muito conservado...
Eu arrependi um pouco de ter pego esse opala, tava atras de um 6 mas vidrei nele quando vi, o carro é show ta bonito, alinhado e tals com alguns detalhes pra fazer, posso gastar 3 conto nele e deixar perfeito, mas aquela carniça embaixo do capo me desanima demais, é como dizem o problema do 4 é que tem o 6.
Puts levei o carro pra ver a suspensão terça feira e o um dos mecânicos de lá tem uma caravan 6 caneco, ta toda arrebentada mas com 6x2 espingarda rugindo, coisa linda de ouvir...
Última edição por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:25:56, editado 1 vez(es)
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:25:14
BANDIT escreveu:na boa esse tipo de tópico que deve ter 2 dúzias deles ou + !!!!!
Tranquilo Bandit, sei que é chato essa repetição, mas eu não encontrei nenhum topico falando sobre preço dessa modificação, ia ser bacana fixar um topico sobre esse assunto pra facilitar e evitar topicos iguais
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:27:57
rafael.luc escreveu:
tem essa também, corre o risco de montar tudo e quando for rodar for surpreendido com motor rajando/fumaceando/batendo, complicado...
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 19:29:14
ta e ai vc gosta do seu opala,ele te da alegrias?entao to os pé bota o 6 e seja feliz mais nem pense em vender pq vc vai INVESTIR minimo 7 (pq tudo q vc ta vendo debaixo do seu carro tem q ser ttrocado)pila e quando for vender valorizo por volta de 4,,,posta uma foto da criança ae,outra pegunta por quanto vc venderia ele ?sera q cm o valor vc nao axaria um em msm estado mais cm 6?
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Set - 19:33:58
Mas não tem com ter preço tem dezenas de variáveis !
eu a 2 meses atrás encontrei um motor COMPLETO 6cc por R$1.800.oo !
se vc. pegar Mercado livre o motor parcial 6cc sem cabeçote vc. paga R$2.600,oo
entende......varia de lugar para lugar
se vc. pegar um motor bom por R$2.000,oo que não faça NADA !
Vc. gasta com suportes do motor.....suporte de radiador.....e radiador.....
e coloca o motor 6cc no opala ....que é rápido e barato !
ta no opala.....mas falta molas amortecedores.....mas se o teu 4cc for original ....as molas e amortecedores até aguentam um pouco o 6cc ! Se estiverem boas.....
o carro fica "arreado"  mas vai embora !
então tem muitas variáveis de peças e mão de obra ! OKK
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:34:49
As fotos ai Alex
quanto sera que vale nesse estado? fiz a susp dele essa semana vou buscar amanhã
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 19:42:13
cara ta bem bonito,nao sei o perço de opala por ai mai spor aqui esse vale froxo uns 15,16,um conhecido meu vendeu um comodoro 87 bm bonito por 17 no dinheiro e tava mais oumenos assim detalhe ele vendeu o comodoro pra comprar um ss 78 4CIL e pagou 21 tbm no dinheirinho,foi busca no rio grande do sul, e eu axo que se vc vende ele compra um belo 6 cm o valor,esses dias apareceu na net um diplo 88 coupe 6 e raro por axo que 13 ou 15,mais tem quer ter paciencia
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 19:46:29
alex medina escreveu:cara ta bem bonito,nao sei o perço de opala por ai mai spor aqui esse vale froxo uns 15,16,um conhecido meu vendeu um comodoro 87 bm bonito por 17 no dinheiro e tava mais oumenos assim detalhe ele vendeu o comodoro pra comprar um ss 78 4CIL e pagou 21 tbm no dinheirinho,foi busca no rio grande do sul, e eu axo que se vc vende ele compra um belo 6 cm o valor,esses dias apareceu na net um diplo 88 coupe 6 e raro por axo que 13 ou 15,mais tem quer ter paciencia
O loco grande, sério? mesmo sendo 4trinho? eu paguei 7 conto nele faz 3 meses hahahah
15 pila eu acho meio impossivel por aqui, mas uns 10 acho que eu pego... pior que eu gosto do opalinha, pena que falta 2 cilindros ali No
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 19:53:12
meu deus 7 pila se aparece um mdesses aqui por esses preço da guerra pra ver qm compra,é msm sendo 4trinho,pra vc ter noçao na minha carava eu dei meu opala que nao era feio,mais uma moto 2009 e mais 2500,na minha carava e ele tava bm feia, sem recibo(mais cm procuraçao) e cm 600 de doc e o cara nao fazia muita questao nao uma semana antes um cara tnha oferecido um cupe 79 preto 4 mais uma mecanica 4 inteira na carava ele nao fez,cm 10 pila vc acha um 6 bbm legal cm certeza,da uma procurada na net pra vc se bazear nos preço
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 20:11:15
https://www.youtube.com/watch?v=GjpF_T_SP40
ta ai um exemplo, nao sei se ainda ta a venda mais a gente acha,vende o teu e compra outro ja 6,e nao seja mais um que estraga um belo opala so por ele ser 4trinho tentando colocar um 6 ( e alguns deixan xeio de gambiarra um carro q era certinho)
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 20:15:28
Comprei esse opala de um parente, ele queria 8 mas fez por 7, e eu emprestei uma parte do meu pai também, vou curtindo o bixo e ano que vem eu vejo o que faço, se conseguisse um rolo num 6 seria uma boa, mas é difícil por aqui. E essa caravela ta baixa pra car@lho em, tem foto dela?
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 20:16:53
alex medina escreveu:https://www.youtube.com/watch?v=GjpF_T_SP40
sim nem vou mexer com isso, deixa originalzinho que ta bacana assim
aqui por 10 pila pega um 6 em estado bom/razoável, mas se tiver paciência de procurar sempre aparece umas oportunidades boas
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 20:25:03
hhaha mais é montagem nao ta tao baixa assim
da uma olhada nela mais ja faiz tempo hoje ela ta na pintura ta beeeem diferente,vo t confessa que se eu morace mais perto e a carava ainda tivece assim eu faria rolo cm vc
meu ex nenem que troquei na carava
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 20:30:42
po é montagem cara hahah tbm anda nessa altura tem que ter coragem, o cupezinho ta derrubado, fica bonito demais, pena que a susp vai pro saco
rapaz tem uma tia que roda aqui na cidade com uma carava igual a tua, pratinha 4.1/s, nunca vi ela de perto mas vejo direto passando, ta com a pintura queimada mas parece ta bem alinhada, aquela ta no esquema pra ajeitar, um pouco de empenho fica filé
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 20:40:28
ta ai a vitima nego so atacar,cara vou te fala adoro minha carava.chega de mansinho e ve se atia quer vende vai q quer neh,pq eu sei cm é essa vontade d ter um 6, epode acreditar a hora q vc conseguir vai olhar pra traz e dizer q valeu a pena,,e cm certeza essa é uma das poucas igual a minha que OUVI falar,ouvi pq ver ainda nao vi,,á o cupe tbm é montagem hahahaha nao tenho coragem de andar assim
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qua 24 Set - 20:46:30
a vontade ta braba maninho, meu pai tinha um 250s, lembro do bixo vibrando da uma saudade hahah
ja vi essa caravela parada num posto perto de casas algumas vezes, vou ver se consigo tirar foto dela, mas do jeito que ta daria um belo ratão, por uns pneuzão largo atras e um 6x2 direto pra atormentar os vizinhos
valeu pela opinião alex, vou curtindo o 4trinho por enquanto até que apareça uma oportunidade bacana
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 24 Set - 20:49:05
blz nego tudo de bom,e felicidades cm o 4trinho,pq nesse quesito o 4trinho da conta legal do recado,e se puder e nao atrapalhar tira umas fotinha da mana da minha ficaria feliz em ver outra ,vlw abraço OKK OKK
rafael.luc
Mensagem por rafael.luc em Qua 24 Set - 22:13:43
Pedro Moraes escreveu:a vontade ta braba maninho, meu pai tinha um 250s, lembro do bixo vibrando da uma saudade hahah
No seu caso é melhor um Opala/Caravam 6 CIL ja que na família vocês tinham um 6 CIL, eu ja aprendi a dirigir em Opala 4 CIL...
A maioria quer um Opala com a melhor motorização, ou seja, 6 CIL mesmo que não esteja buscando performance.
csramos.adm
Cilindros : L6
L6
Mensagem por csramos.adm em Qui 25 Set - 12:21:12
Ai, é como disseram a galera ai em cima. No meu caso é uma historia legal... Minha cavaca foi um amigo que tinha um fusca e queria vender e ofereceram a caravan. Esse amigo sabia que eu estava afim e dai rolou a troca.
A minha não é necessariamente uma raridade mas tambem nao tem tantas por ai... 75 (primeira cavaca em serie), alavanca de cambio 3m na coluna, banco inteiriço, nota fiscal original, emblema da concessionária na tampa do porta mala, algumas notas fiscais, roda rallye mangels e por ai vai. Tem que fazer tudo (lanternagem, pintura, forração)...
O que desanimava era que era L4...
Ai, como eu disse, surgiu um opala 88 L6 montado por R$ 2.500,00... Mandei ver rsrsrsr
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Qui 25 Set - 12:31:39
csramos.adm escreveu:Ai, é como disseram a galera ai em cima. No meu caso é uma historia legal... Minha cavaca foi um amigo que tinha um fusca e queria vender e ofereceram a caravan. Esse amigo sabia que eu estava afim e dai rolou a troca.
no seu caso é completamente viável cara, caravan 3m com esses detalhes que tu passou eu ia sussa, e um 6 por 2500 foi barbada tbm, boa sorte!
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:23:31
