Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
70 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Fernandohluiz, Müller, reimon
Voltas do Volante
Voltas do Volante
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Set - 11:16:54
ola amigos....
gostaria de pedir um minutinho da atencao de vcs quando estiverem dentro de seus opalas ou caravans.....
o q eu queria é o seguinte.....se vcs pudessem contar quantas voltas o volante de vcs dá.....
tipo: o pneu reto vc gira o volante pra esquerda ou direita completamente ate ele e parar e conta as voltas....é simples!!!
minha caravan com dh da uma volta e meia....nao chega a completar duas voltas.....
isso explica o post anterior q eu fiz dizendo q o pneu nao esterça igual o do meus dois ex opalas q com certeza davam duas voltas no volante com direcao mecanica......
quem fizer esse teste pra mim responde ai em baixo com quantas voltas e se a direcao é mecanica ou hidraulica.....
estou encucado com minha caravan ser tao dificil de fazer retornos em locais q eu fazia com o opala...
vou levar minha caravan mes q vem pra fazer um revisao geral na dh dela pois ta vazando muito atf.....vou trocar os reparos da bomba, caixa e mangueiras.....
dai dependendo do q eu ver aqui com os amigos eu comento com o pessoal da oficina especializada q eu vou levar pra fazer o servico!!!
vlwww!!!!!
Masculino Número de Mensagens : 5980
Re: Voltas do Volante
Mensagem por adpachec em Qui 25 Set - 11:53:17
O meu dá 1 volta e 3/4 para cada lado.
Pode ser folga na direção, em cima da caixa tem um parafuso de ajuste.
Os opalas anos 90 esterçam mais que os outros.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qui 25 Set - 13:07:40
adpachec escreveu:O meu dá 1 volta e 3/4 para cada lado.
Como é feito esse ajuste ?, meu opala 88 direção hidraulica tem uma folga grande, andando em reta o volante as vezes fica virado para um dos lados, as vezes para esq. ou para dir., após curvas fechadas a frente fica balançando.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por adpachec em Qui 25 Set - 14:00:18
Andre_SP escreveu:
Muito Obrigado.
Andre_SP
http://www.opaleirosdoparana.com/t9442-folga-na-caixa-de-direcao
http://www.opaleirosdoparana.com/t6060-caixa-direcao-hidraulica-trocando-kit-reparo
Mas é necessário ver se não existe folga por desgaste.
E olhe o resto da direção/suspensão/alinhamento.
Mensagem por Müller em Qui 25 Set - 14:53:41
Folga na direção de Opala é um conjunto.
Folga por problemas na caixa de direção é mínima. Geralmente, apresenta sintomas como rigidez por falta de lubrificação. Se o indivíduo continua andando assim, as peças se desgastam e criam folga.
Vc precisa olhas toda a suspensão: terminais de direção, barra de direção, pivôs, buchas e rolamentos. Como eu disse, td isso trabalha em conjunto. Qdo um apresenta problema, vai forçando os demais e vc percebe a folga no volante.
Mensagem por j ricardo em Sex 26 Set - 8:52:02
o Meu da 5 voltas... ehehhehe as caixas mecanicas dos primeiros são Muito desmultiplicadas...
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 26 Set - 10:49:01
O seu eh mecanico ou hidraulico?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 26 Set - 10:52:54
Pessoal minha direcao nao tem folga....tudo da suspensao eh novo....zero....soh nao troquei molas e bandeijas.....o resto foi trocado tudo
Minha duvida eh simplesmente saber se isso eh normal ou nao....pois tive dois opalas mecanicos e ambos davam duas voltas pra cada lado
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 26 Set - 10:56:09
j ricardo escreveu:o Meu da 5 voltas... ehehhehe as caixas mecanicas dos primeiros são Muito desmultiplicadas...
Ricardo eh serio isso??
Com o pneu reto o volante gira cinco vezes completas pra cada lado???
Mensagem por j ricardo em Sex 26 Set - 13:33:49
Marcos Adriano escreveu:
não, duas voltas e meia para cada lado... é 5 voltas de batente a batente...
sabe que nunca fui olhar no manual pra saber se isso é o certo?
Mensagem por adpachec em Sex 26 Set - 15:52:13
Mecânico.
Pode ser esta peça:
Antigo:
Novo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32340-opala-nao-esterca
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 26 Set - 16:01:25
o meu 78 dá umas 3 voltas
1/4 de volta nem mexe a roda kkkk
Mensagem por adpachec em Sex 26 Set - 16:06:17
O meu balançou a roda já mexe, mas é um peso para esterçar com o carro muito devagar(quando estaciona), mais fica molengona quando anda mais rápido.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:36:26
