Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Hoje à(s) 17:42:37 por pacato
75 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
c_h, Daimon Nunes, fauzi, Fernandohluiz
Ajuda com motor 6cc
andreleuch
Masculino Número de Mensagens : 132
Modelo do carro : Standard 1976
Data de inscrição : 03/04/2013
Ajuda com motor 6cc
Mensagem por andreleuch em Sex 3 Out - 16:03:03
Olá pessoal, preciso de uma ajuda com um motor 6cc....
Um camarada quer me vender um motor 6cc a álcool para eu por no meu opala 4cc gasolina, ele me falou que até fica melhor pelo motor se a álcool, isso confirma?
Ele está pedindo R$3,500 pelo motor.... fazem 2 anos que o motor estava guardado.
Por favor, me ajudem com opiniões sobre o preço e se realmente compensa comprar um motor 6cc para colocar no lugar do meu 4cc. Estou mesmo interessado em trocar de motor, mas fiquei com um pé atrás de estar a 2 anos parado e quanto o preço.
Segue fotos do motor:
Marcelo74v8
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Re: Ajuda com motor 6cc
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 3 Out - 17:19:35
Parou funcionando?
Está travado?
Tem óleo ou esgotaram?
Eu só compraria um motor depois de vê-lo em funcionamento. Esses 3500 pode estar tanto com preço baixo ou mesmo caro, dependendo de como o motor está. Exemplo: se tiver que mexer com retífica tá caro pois vai gastar quase o mesmo preço da compra pra deixá-lo ok.
Se comprar, troque antes de montar todos os selos, principalmente os de trás, pra não ter que desmontar tudo só por causa de um selo vazando.
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Out - 17:46:33
Compensar  sempre compensa a troca do 4cc pelo 6cc....
o detalhe é oque vc. está comprando ?
Esses R$3.500.oo eu achei caro.....se tiver que retificar.
se for um motor realmente bom .......está no preço ou até barato....(uma retifica completa  de um motor desse da uns 6mil ! )
então vc. tem que saber oque está comprando !
retire o cabeçote e analise como estão os pistões ...folgas...desgaste de cilindro .....media dos pistons
retire o cárter e veja o estado das bronzinas....cor...desgaste e medida
Não tenha medo de retirar o cabeçote .....pois 2 anos parado a junta vai pro saco !
(sim pode ser talvez vc. bata na partida e funcione.....só que ela vai estourar em 1 mês ...2m....3. !)
a gaxeta também resseca......da vai vazar
e também é importante retirar o cabeçote pra ver se os anéis não marcaram o cilindro !
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sex 3 Out - 17:55:23
Esqueci de escrever os detalhes.... O motor está com óleo, não está travado! Segundo o camarada lá, ele tirou o cabeçote para dar uma olhada antes de pegar o motor pra saber se era a álcool mesmo. Ele me disse que está muito bom e quer o quanto antes que eu vá ver para me provar, também me disse que é só montar e funcionar!
Com essas informações da pra ter uma base?
Essa história de ser álcool e rodar bem com gasolina é verdade?
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Out - 17:58:58
sim porque o motor a gasolina foi feito na época em que existia gasolina nos postos .....hoje existe uma mistura de gasoálcool erroneamente chamada de gasolina ....
por isso a taxa original de 7.5 (pra gasolina  pura ) é muito baixa pra gasolina moderna com  27% de álcool nela !
se usar o motor original ele perde força e HP......taxando ele ....ele consegue recuperar os HPzinhos perdidos , por conta do combustível . OKK
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Mensagem por binhocaravan78 em Sex 3 Out - 17:59:25
poe o motor em cima de um pneu e liga ele , pra ver como esta funcionando, ja te da uma base!
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sex 3 Out - 23:42:47
E se não der pra ligar? rss
Porque lá acho que ele não tem tudo pra poder funcionar...
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 4 Out - 0:20:21
andreleuch escreveu:E se não der pra ligar? rss
Ele está exatamente como nas fotos? Não tem mais peças não?
Se for aí fica difícil,não vai ter como funcionar ele.
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sab 4 Out - 0:24:51
Sim, exatamente como está nas fotos! Mas como falei acima, o camarada abriu e falou que o cabeçote está tudo ok...
Assim, caso o motor esteja redondo, mesmo não tem as outras peças. Quanto é o preço médio?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 4 Out - 0:33:45
Bem,depende da região.
Aqui por esse preço se compra um 6cc completo,com alternador e tudo:
http://mg.bomnegocio.com/belo-horizonte-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/motor-opala-6cc-4-1-completo-funcionando-44282326
E esses dois por R$2500:
http://mg.bomnegocio.com/regiao-de-pocos-de-caldas-e-varginha/veiculos/pecas-e-acessorios/motor-6cc-de-opala-alcool-aceito-4cc-27382319
http://mg.bomnegocio.com/belo-horizonte-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/6cc-opala-file-43255961?last=1
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 4 Out - 8:40:59
MINHA OPINIAO,é q nao vale 3.500 num motor parcial e parado a anos,tu vai arrumar coisa pra se incomodar e acabar desanimando do carro,pois 3.500 é so o motor,e a mao de obra pra trocar$$,vc nao pegar e jogar o motor no cofre vais abrir trocar brozinamento$$$ trocar retentores$$$selos$$$,vai ter q trocar o radiador q é uma facada.vai ter q trocar os suportes do radiador,trocar caixa$$,trocar carda$$,trocar agregado$$$,compra motor de arranq$$$ adimissao$$$,escape$$,e por ai vaiii, vc vai jogar outro opala em cima cm esses preços,MAIS SE vc tiver bastante dinheiro pra pegar e fazer tudo d uma fez só .......
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sab 4 Out - 10:34:02
Na verdade, eu quero comprar o motor pra guardar, ano que vem eu vou começar a comprar as outras peças e então pensar a montar!
os R$3,500 estão salgados então? Gostaria de saber um preço médio....
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Out - 10:49:36
andreleuch escreveu:Na verdade, eu quero comprar o motor pra guardar, ano que vem eu vou começar a comprar as outras peças e então pensar a montar!
eu já falei oque vc. tem que fazer, não adianta postar foto do motor fechado e perguntar se está bom ou ruim , se  está barato ou caro !
abra e veja .
vc. vai ter que trocar a junta do cabeçote de qualquer maneira . OKK
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Out - 10:52:59
na foto 4 já tem oxidação no  duto de admissão .....  se o motor foi guardado assim por 2 anos .....sem proteção nos dutos de cabeçote.....entrou humidade pra dentro fora sujeita......se foi guardado sem nenhuma proteção nos dutos , há uma grande possibilidade de ter marcado os cilindros .....com a oxidação dos anéis
abra e veja .
( gire o motor na mão . )
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Sab 4 Out - 10:59:39
BANDIT escreveu:na foto 4 já tem oxidação no  duto de admissão .....  se o motor foi guardado assim por 2 anos .....sem proteção nos dutos de cabeçote.....entrou humidade pra dentro fora sujeita......se foi guardado sem nenhuma proteção nos dutos , há uma grande possibilidade de ter marcado os cilindros .....com a oxidação dos anéis
abra e veja .
Vou fazer isso.... o cara me disse que está tudo ok e que ele mesmo abriu. Mas semana que vem eu vou lá e vou conferir.
Mas quanto ao preço, tá na média? Isso que estou com dúvida, alguém da região de Curitiba, Ponta Grossa, pra me dar uma opnião?
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 4 Out - 11:04:37
cara deixa eu te fazer uma pergunta..como vc vai faze esse negocio vc tem o dinheiro vai pagar no cash ou vai pagar pedalado ?se for no dinheiro mais vale vc procurar um doador de mecanica,talvez vc ache por um pouco mais de dinheiro mais ja vai vim completo so( as vezes ate andando)pegar a mecanica desse e coloacr no seu,sem ter q correr atras das peças,ja q voce so vai mexer com iso ano q vem guarde o dindin (q nao da em arvore pra a gente cometer erros)e compra um doador ano q ve,oque voce acho?pelo o menos eu acho caro pra carai aqui onde eu moro é na base de 2.500 a 3.000 parcial como o seu
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Out - 11:11:23
se tiver que retificar.....fazer o motor está muito caro !
o motor estiver bom .....só colocar os periféricos e bater na partida e pegar....está num preço bom....razoável
sendo que vc. vai ter que trocar a junta.....a gaxeta.....retentores ....
(por causa do tempo parado)
fabbiogama
Ex - Diplomata Cupê 1985 6cc
Mensagem por fabbiogama em Sab 4 Out - 11:21:07
Olá...Axo Caro esse motor por 3,500...Mto Caro...Ainda mais sem Nada....tem mais Uma Paulada ai futuramente....o Radiador...e todos os pormenores...EU ACHO CARO !!!
Outro dia Vi um Cara Vendendo um 6 cc montado no carro com tudoooo por 4,500...Ia Tudo mesmo...Agregado...Radiador...Cambio...Carda...Eixo Traseiro...vou ver se axo e porto Aqui...
Nao se Empolgue...finge que nao quer mais o motor...tenho certeza que ele virá atras de voce e ai voce faz uma Contra proposta...
fabbiogama
Mensagem por fabbiogama em Sab 4 Out - 11:23:20
Achei...Aqui eu Acho que Vale a Pena...e o Caraainda topa Negociar...:
http://cidadesaopaulo.olx.com.br/motor-de-opala-6cc-completo-e-zero-esta-no-carro-funcio-iid-721191030
Boa Sorte...
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 4 Out - 11:52:54
fabbiogama escreveu:Achei...Aqui eu Acho que Vale a Pena...e o Caraainda topa Negociar...:
Boa Sorte...
bem mais esse neh
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Out - 11:54:33
affraid affraid affraid affraid
confusedconfused
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 4 Out - 12:09:59
Boa Sorte...
No anúncio diz que é automático! Shocked
E já abaixou pra 4 mil:
http://cidadesaopaulo.olx.com.br/motor-de-opala-6cc-zerado-completissimo-funcionando-iid-712765005
fabbiogama
Mensagem por fabbiogama em Sab 4 Out - 17:44:22
Se não quiser usar O Automatico e ele estiver Bom....Vende por Mil para Vender Rápido...já Repoe uma Parte dos 4 mil....
Se eu Tivesse um 4cc Abaixo de 1980...Trocaria no Ato...
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Dom 5 Out - 0:26:50
fabbiogama escreveu:Se não quiser usar O Automatico e ele estiver Bom....Vende por Mil para Vender Rápido...já Repoe uma Parte dos 4 mil....
Rapaz, mas que coisa eim... Esse aí sim compensa! rss
Só estou pensando se realmente o vendedor é confiável com esse anúncio aí e como eu poderia fazer pra ir buscar, pois moro no interior do Paraná.
andreleuch
Mensagem por andreleuch em Dom 5 Out - 0:45:07
Joguei no google o numero do telefone do cara desse motor aí, deu em um anúncio no mercado livre.... achei estranho, pois não é o mesmo motor e tem as mesmas características.
Olha:
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-586567022-diplomata-6cc-completo-sem-debitos-_JM
fabbiogama
Mensagem por fabbiogama em Dom 5 Out - 14:43:23
Olá...Entao qdo Voce falou tbem achei...mas voce viu desde qdo ele tem cadastro no OLX ?
Desde 04/2009....5 anos...
E Clicando em Ver Anuncios ao Lado do Nome Dele no OLX...
Ele tem Varias Peças de Opala...
Dá uma Ligada...Tenta Conversar...se voce quiser só o Motor 6cc Ve se ele tem Algum parecido com esse que Voce estava comprando e veja o preço só para comparação....
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 5 Out - 20:27:49
Uma vez um frentista encheu o tanque por engano com álcool. Como era uma ladeira não percebi até pisar pra subir o morro. Rateou um pouco mas pesei fundo e o bicho urrou!
Resolvi queimar o álcool todo porque estava sem tempo de voltar e criar caso com o frentista. Aumentei um pouco a lenta e fechei a mistura um pouco. Deu pra perceber nitidamente o desempenho do álcool ser superior à gasolina. Deu até vontade de ter um Opala à álcool.
Mas como dia o ditado: cavalo anda, cavalo come. Álccol anda mais mas a queima é mais rápida e consome mais
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Seg 6 Out - 16:55:16
não esta com uma cara de ser só botar ali e rodar. não pode se iludir. tenta abaixar ou como falaram comprar um doador ou um motor mais completinho.
só o motor sem saber como esta pode sair caro.
o preço esta razoavel.
Mensagem por BANDIT em Seg 6 Out - 17:15:01
andreleuch escreveu:Joguei no google o numero do telefone do cara desse motor aí, deu em um anúncio no mercado livre.... achei estranho, pois não é o mesmo motor e tem as mesmas características.
Olha:
De acordo com meus dados todas as velhinhas burras já morreram.....morreram por causa da idade .....
ainda sobrevivem algumas velhinhas espertas ! OKK
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Seg 6 Out - 17:36:48
Pessoal...aproveitando o tópico tenho uma questão também: Um amigo tem um motor 6cil que estava guardado em boas condições numa garagem sem umidade etc e resolvi pegar. O motor já está em casa e tentei fazer ele pegar fora nuns esquemas elétricos que vi no Youtube...masssssss pela falta de experiência ainda não consegui fazê-lo ligar.
O negocio é que eu queria ver se é um motor bom o quanto antes pra cadastrar o numero no meu carro que está em reforma para já garantir pois consultei o numero e nada consta. Então fiz o padrão para ver se estava bom: tirei as velas, joguei WD em todos os cilindros para lubrificar e fui rodando o motor...não senti nada travado, rodou leve e o movimento de valvulas estava normal. Até deixei no PMS e montei o distribuidor. As velas não estavam pretas e os dutos do cabeçote onde vai o coletor não tem nenhum quebrado e não estava preto nem nada. Depois fiz a ligação de tudo: coloquei os coletores com junta nova, o carburador (446) do jeito que estava sem regular nada, só pra acelerar na mão, montei o distribuidor e cabos de vela com velas novas, tirei um motor de arranque de um motor 4cil e coloquei no 6 e tentei ligar. Não ligou nem deu sinal, mas rodou sem nenhum barulho estranho na tentativa de ligar.
A pergunta principal é se com tudo isso que vi no motor da pra se ter uma ideia que o motor é confiavel? Rodou certinho, sem barulho. Sei que o melhor jeito de garantir é ligando ele...então alguem tem algum conselho de como ligar o motor de um modo mais facil fora do carro?
O motor é a gasolina, com os coletores, carburador 446 em medio estado e está apenas sem o alternador. O amigo me pede 2000 reais. Motor sem registro. O que acham?!
Valeu pessoal! Escrevi demais mas passei a mensagem. Espero que me ajudem... cheers
Mensagem por BANDIT em Seg 6 Out - 18:14:23
eu mês retrasado  (ou anterior ainda ) achei um por R$1.800.ou completo .
eu acho que o melhor é retirar o cabeçote pra avaliar folgas e estado do cabeçote
(acredite ....já peguei 7 motores 6cc carro andando que quando abro.....não tem + motor ! )
só verificando mesmo . OKK
klunker
Mensagem por klunker em Seg 6 Out - 19:30:24
Não sei dos preços praticados ai no Paraná, mas este ano comprei o meu 6zão parcial por 2800, dando o meu a base de troca. Se fosse levar o motor pra montar aqui sairia 2000. Mas paguei a mão de obra: 800 cruzados.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 6 Out - 19:55:06
alex medina escreveu:
Boa Sorte...
bem mais esse neh
Que hélice é aquela? e tá com defletor! tinha que dá um jeito de monta um esquema assim no meu... não cabe elétrica...
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 7 Out - 10:50:50
klunker escreveu:Não sei dos preços praticados ai no Paraná, mas este ano comprei o meu 6zão parcial por 2800, dando o meu a base de troca. Se fosse levar o motor pra montar aqui sairia 2000. Mas paguei a mão de obra: 800 cruzados.
Klunker...então estamos no mesmo barco porque sou de Caieiras...rsrsrs!!! Bom, consegui um esquema com uma amigo mecanico que vai colocar o motor em um carro dele e vamos dar uma volta com o motor! Tomara que esteja em boas condições...pelo menos sem fumar ou rajar ou qualquer outro problema barulho grave porque ai ja cadastro no carro. Abrir, desmontar, trocar as juntas eu sei que vai precisar...mas queria já ter certeza que pelo menos o funcionamento normal dele é garantido.
Valeu!
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 20:49:21
