Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
parrud0www
Vidro elétrico subindo com dificuladade
Pedro Moraes
Masculino Número de Mensagens : 323
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Sex 3 Out - 18:35:24
os 2 da frente estão normais, mas os 2 traseiros estão subindo bem devagar, e o da direita as vezes não sobre, tem que dar uma forcinha no braço mesmo, será que é o motor? as canaletas são todas novas
estava pensando já em trocar tudo, colocar trava elétrica por controle com alarme, desses que vc trava por fora e os vidros sobrem automaticamente, tem algum kit bom desses do mercado livre que funcione bem para opala?
obrigado
Re: Vidro elétrico subindo com dificuladade
Mensagem por Rubão6cc em Sex 3 Out - 18:57:35
Os meus estavam assim...os dois traseiros subiam com muita dificuldade...eram as máquinas cansadas....provavelmente é isso...
O meu tem o módulo que sobe os vidros automaticamente...fica show...não sei quem fabrica, mas se a Positron fizer vai de Positron, inclusive o alarme..
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 3 Out - 19:02:22
a positron acho q tem sim,pelo o menos pra omega eu tenho certeza q tem,meu amigo colocou no omega dele e ficou muito bom
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Sex 3 Out - 19:09:15
esses modulos servem em qualquer carro? tem algum modelo melhor? achei vários aqui mas não manjo nada
é auto eletrica que instala ou loja de som? preciso dar um a revisada na parte elétrica, ai ja pedia pro cara instalar
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 3 Out - 19:27:37
acho q se voce comprar um alarme pra opala ele ja tem junto,acho q o melhor é o positron msm,tanto faz onde vc vai estalar isso ja é um acessorio bm antigo entao todos os 2 sabem fazer o serviço,no caso de revisar a parte eletrica acho q nao precisa pois como vc falo os vidros funcionam,só vaiser preciso arrumar a quetao do levantamento,pq vc nao vai querer apertar o alarme e os vidros traseiro ficarem incalhados kkkk
Mensagem por Rubão6cc em Sex 3 Out - 19:41:51
Normalmente quem instala isso é em loja de som...auto elétrico não faz esse tipo de coisa..
Pedro Moraes
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Sex 3 Out - 19:48:29
alex medina escreveu:acho q se voce comprar um alarme pra opala ele ja tem junto,acho q o melhor é o positron msm,tanto faz onde vc vai estalar isso ja é um acessorio bm antigo entao todos os 2 sabem fazer o serviço,no caso de revisar a  parte eletrica acho q nao precisa pois como vc falo os vidros funcionam,só vaiser preciso arrumar a quetao do levantamento,pq vc nao vai querer apertar o alarme e os vidros traseiro ficarem incalhados kkkk
revisar a elétrica eu preciso de qualquer jeito, não ta marcando temperatura nem conta-giros, e o painel ta com problema de aterramento, precisa dar uma geral
rubão, vc trocou os motores traseiros? quanto ficou?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 3 Out - 19:53:00
Pedro Moraes escreveu:
O cara instalou aqueles motores universais, esqueci o nome, é muito usado...já que não se acha mais o motor original...mas o resultado ficou excelente, fica a mesma coisa...ficou 70 conto cada motor + M.O. ...acho que ficou uns 15 contos....
Gastei tudo no dia uns 170..isso porque precisou revisar tb os dois vidros dianteiros que tinham problemas..
Mensagem por Diegoj em Sex 3 Out - 20:14:17
Faz um teste antes de qualquer coisa, pega 2 fios e liga a maquina de vidro direto na bateria pra ver com que velocidade sobe.
Eu achava que o meu opala estava com as maquinas todas fudidas, mas o problema era a fiação.
Os botões eu percebi que tem 2 que deixam o vidro um pouco mais lento (sao os botoes originais ainda), mas o que mais influenciou foi os conectores do chicote dos vidros eletricos que ficam dentro das portas, ali junta sujeira e oxida facil. Eu simplesmente cortei eles fora e soldei os fios um no outro.
Se trocar as canaletas já ajuda também, mas verifica a elétrica porque é bem mais facil e barato que trocar as maquinas, só precisa de um ferro de solda, estanho e fita isolante.
Obs.: coloquei alarme positron no meu opala a uns meses atras e não veio com o modulo de subida do vidro e também precisou de um módulo pra controlar as travas eletricas do meu opala. E não foi conversa fiada do instalador só pra comer dinheiro porque ele é um amigo meu. O modulo da trava ele fez por 20 reais pelo que me lembro e o de controle dos vidros (não comprei ainda) era mais uns 40~60.
Talvez a positron tenha algum modulo de alarme mais completo e que já controle os vidros também, mas esse modelo que peguei não tinha.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 4:14:31
