minha caravan na rua, help
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 20 Out - 21:03:45
ola!
minha caravan não da partida,quando eu viro a chave pra dar a partida faz um barulho de relê ligando e desligando e não gira o motor de partida, foi até acabar a bateria (estava fraca quatro tentativas) e agora estou carregango a bateria. sera que pelo motor de arranque consigo dar partida?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Re: minha caravan na rua, help
Mensagem por Cojak em Seg 20 Out - 21:28:17
Pode ser arranque,ele está girando?
O barulho é parecido com um estalo?
Os polos da bateria estavam apertados?
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 20 Out - 21:40:28
o arranque dei uma geral faz tres meses, tava girando legal. o barulho parece estalinho de relê ligando e desligando.polos apertados, mas vou conferir de novo, no momento esotu carregando a bateria pra tentar de novo. ta valendo as dicas...
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 20 Out - 21:53:26
Bem,meu Chevette a um tempo atrás deu pau na partida também,quando ia dar partida dava uns estalos,
tipo de ferro batendo com ferro,o arranque não girava,tipo travava,tirei ele e levei ao eletricista,se não
me engano era o induzido que foi pro saco.
Mas se seu arranque foi revisado...Não será o relé de partida?
Pose ser a bateria também,tem muito tempo de uso?
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 20 Out - 22:02:34
acho que a caravan vai ficar na rua hoje, obrigado amigo....amahã dou noticias.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 20 Out - 22:37:16
a bateria carregou e fui lá ver, liguei um fio direto no arranque ele não gira...
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 20 Out - 23:07:32
hunzeker escreveu:acho que a caravan  vai ficar na rua hoje, obrigado amigo....amahã dou noticias.
Puxa vida,a Caravan tá na rua? Não tem como dar um tranco? É f*da deixar carro na rua.Fico no aguardo das notícias.
hunzeker escreveu:a bateria carregou e fui lá ver, liguei um fio direto no arranque ele não gira...
Ah,então é o arranque.
Mas o estranho é que ele já foi revisado.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 20 Out - 23:32:42
Cremalheira não?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Seg 20 Out - 23:38:25
raphaelcaronti escreveu:Cremalheira não?
É...Pode ser também,ou o bendix.
carlos_castro
Modelo do carro : Opala luxo 75/76 verde ouro metálico, motor 4cil, terminando restauração
Data de inscrição : 03/04/2014
Mensagem por carlos_castro em Ter 21 Out - 6:55:54
Pode ser o automatico do Arranque.....nada que um tranco nao possa resolver, somente para tirar da rua
opalassa78
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Mensagem por opalassa78 em Ter 21 Out - 7:26:15
Não e falta de aterramento não? Cabo negativo folgado ou isolando o carro nao da partida nem a pau
Mensagem por Paulo Corso em Ter 21 Out - 9:23:59
O diplomata no começo do ano , dava na partida ela girava normal até pegava, mas ao soltar a chave o motor apagava, tinha vezes que pegava de boa outras nem ligava, demorei pra descobrir mas era mal contato no chicote que levava o positivo da bobina. Verifica isso , teste ligando um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina. Se funcionar revisa o chicote, mas não deixe assim pq vai queimar a bobina por aquecimento da mesma.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 21 Out - 20:11:36
ola pessoal! a coitada passou a noite na rua. o problema era a bateria e só, pior:Bateca: que eu tirei o arranque levei no eletrico e ele testou e estava norma, coloquei de volta e com bateria nova e agradeço a todos
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 21 Out - 20:19:20
hunzeker escreveu:ola pessoal! a coitada passou a noite na rua. o problema era a bateria e só, pior:Bateca:  que eu tirei o arranque levei  no eletrico e ele testou e estava norma, coloquei de volta e com bateria nova e   agradeço a todos
Que bom que resolveu hunzeker!
Agora a caravela está ok?
A propósito: Você irá para o encontro de Jundiaí no dia 30/11/2014? Eu também sou de SP/SP e, juntamento com outros opaleiros daqui, organizei um grupo para os opaleiros de SP/SP irem juntos, em comboio, daqui até Jundiaí no dia do evento.
Você tem interesse em participar?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Ter 21 Out - 21:25:53
Que bom que resolveu!
Bem que eu tinha desconfiado da bateria!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Out - 14:00:33
essas baterias de hoje são um lixo. o meu a uns dias atras me deixou louco pq n pegava dava os benditos estalos tirei a bateria e coloquei na carga a noite toda e nada comprei ate um motor de partida novo e nada, no final das contas era bateria.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 22 Out - 15:53:08
ainda bem que de certo bateria nova é só alegria
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 22 Out - 18:19:57
Murilo R escreveu:ainda bem que de certo bateria nova é só alegria
É uma beleza mesmo!
Só não comprem bateria Ajax,virou um lixo!
Compramos uma ano passado e colocamos no Vectra,em 3 meses ela deu pau,fomos trocar pois ainda estava na garantia,
chegando no local da troca tinha uma fila enorme!
Aí o gerente do local onde estávamos fazendo a troca disse que estava ocorrendo uma espécie de recall,que o defeito
das baterias ocorreu porque trocaram toda a matéria prima delas,colocaram matéria prima e tecnologia russa (ou coreana,
não me lembro direito),ficou uma porcaria,daí que eles estavam realizando as trocas das baterias.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:12:16
