Barulho de lixa na embreagem / rolamento
leonardogf2003
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em Qui 23 Out - 8:03:51
Bom dia senhores, preciso de uma ajuda..
Faz 3 anos que o carro entrou em reforma, agora estou levando ele para fazer os freios porem no momento em que aciono a embreagem e vou soltando faz um barulho como se estivesse lixando, o carro da sinal que vai se movimentar normalmente, porem não sei se é o rolamento ou a embreagem... troquei ela uns 4 meses antes de parar para reformar...Um amigo me falou que pode ter ''envidrado'' como acontece com as pastilhas, que uma duas queimadas e já  acaba o barulho..mas..to sem freio!..rsrss
Caso aguem tenha noção do que pode estar acontecendo poderia me dar uma luz??
abraços..valeu pessoal.
abelardoopala
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Barulho de lixa na embreagem / rolamento
Mensagem por abelardoopala em Qui 23 Out - 8:13:02
O que pode ter acontecido é que o volante enferrujou por ficar parado muito tempo, se for isso mesmo conforme vc for usando vai parar.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Qui 23 Out - 8:18:32
Sua embreagem tem mais de 3 anos então? recebendo aquela poera linda que so as funilarias tem a oferecer.
Quando faz um barulho ''qui qui qui qui '' de ferro com ferro pode parar e trocar o rolamento, uma vez o meu travou e foi gastando tanto que comeu o garfo da embreagem deu pau ate no eixo piloto na hora de tentar arrancar o rolamento que fundiu
comece pelo mais facil amigo faça os freios e da umas chinelada se o barulho parar ja era kk
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em Qui 23 Out - 8:31:46
Valeu galera..MUITO OBRIGADO MESMO...já é um alivio saber que quando for testar o freio não vou lascar o resto!..kkkk
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em Seg 27 Out - 6:54:08
bom dia pessoal, passei só para agradecer os conselhos...o barulho foi embora na 1º chinelada..kkkk..eu nem acredito que depois de tanto tempo eu voltei a andar nele..
valeu pessoal
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:24:17
