Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
65 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Lisboaphoto, OpaleiroJlle
Condensador AR/C Caravan 87
Número de Mensagens : 4226
Re: Condensador AR/C Caravan 87
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Nov - 14:47:20
kkkkkk
vc ja passou por isso neh???
Número de Mensagens : 10338
Mensagem por Rubão6cc em Sab 1 Nov - 16:09:12
Já...acabei sendo explorado numa oficina...estava tão ansioso pra ver a coisa funcionando que não pesquisei direito..no final das contas o serviço ficou bom mas não volto mais lá nem indico eles. Mas tb instalei por fora aquela ventoinha auxiliar pro condensador que te mostrei..aí o resultado ficou mais satisfatório...agora meu próximo passo vai ser revestir as mangueiras e a caixa evaporadora com material anti-térmico pois no Sol forte da tarde o rendimento cai.
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Nov - 17:33:31
onde eu estou fazendo o rapaizim é muito gente boa.....vai trocar tudo mesmo.....nada de enrolacao.....ele fala o q ta fazendo....e o q nao precisa fazer e o precisa ser feito.....as peças velhas ja estao todas dentro do carro e as novas estao chegando
ja tem mangueiras, reparos do compressor, filtro e agora ta faltando o condensador q nao deu recuperacao......
eu recomendo ele em!!
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 778
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 1 Nov - 20:43:16
marcos adriano mexer com A/C é assim mesmo,por isso q muita gente não arruma e vende o carro dizendo;´´nao esta funcionando ,mas deve ser pouca coisa!´´......se fosse pouca coisa o cara errumava né...mas em fim....eu disse q tenho um condensador ,mas não sei o estado q ele esta, nem se é original.vou ter q dar uma olhada semana q vem ........se você tiver q adaptar um paralelo certifique-se q seja feito os suportes reforçados e q não raspe em nada,pra não dar vazamento mais tarde heheheeh...blz qualquer coisa tamo ai
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 14 Dez - 19:16:04
rubao to querendo colocar uma ventoinha auxiliar tbem.....o ar/c ficou legal....mas em dias muuito quentes ele só refresca mesmo.....nao chega a gelar.....
qual vc colocou no seu mesmo?
alguem tem alguma outra instalada??
vlww!!!
Mensagem por Rubão6cc em Dom 14 Dez - 19:59:57
Marcos Adriano escreveu:rubao to querendo colocar uma ventoinha auxiliar tbem.....o ar/c ficou legal....mas em dias muuito quentes ele só refresca mesmo.....nao chega a gelar.....
vlww!!!
Marcos...
Coloquei uma ventoinha de 8 polegadas..bem difícil de achar...importei via Ebay..esse é o único tamanho que cabe lá na frente sem precisar fazer um serviço de funilaria...pois tem uma chapa que impede de caber um tamanho maior...teria no caso que fazer um recorte nessa chapa pra caber uma ventoinha maior...esse seria o correto pois quanto maior a ventoinha melhor o rendimento...aqui tem fotos da ventoinha e um vídeo com ela em funcionamento:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27919p150-ar-condicionado-com-6x2?highlight=ar+condicionado
Outra coisa...a ventoinha vai fazer gelar mais mas em dias de muito calor ela não faz milagre...o rendimento cai do mesmo jeito...talvez isso possa ser resolvido com isolamento térmico das tubulações no cofre...vou tentar isso em breve, se der resultado te falo.
shimatani
Modelo do carro : Chevrolet Opala Diplomata 1992
Cilindros : 4.1L
Data de inscrição : 01/07/2015
Condensador do Ar condicionado
Mensagem por shimatani em Qui 10 Ago - 7:07:16
thallisguimaraes escreveu:Achei da Carair a 410 reais. Se mais pessoas interessar ela tentaria um desconto. Duro que é a vista.
Queria saber se tem condensador cromado ou de alumínio para Opala Diplomata 92?
Mensagem por opala4cc em Qui 10 Ago - 14:14:58
shimatani escreveu:
Cromado, não. Até porque seria um desperdício de dinheiro e material. Já de alumínio, TODOS os que conheço são de alumínio.
mInternauta
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Mensagem por mInternauta em Qui 10 Ago - 15:59:27
A Questão adaptar o condensador de outro carro pode ser complicado, seja mais fácil você adaptar um esquema A/C inteiro de outro carro. Você teria que adaptar as mangueiras e fazer alguns modificações. Mas da sim. Desde que não seja nenhum A/C de algum carro muito moderno.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:45:41
