56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 3 Motores de busca
cintras, FTiengo, Sergio Rocha
Painel 77 não funciona
leonardogf2003
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em Ter 4 Nov - 10:24:58
Boa tarde senhores,
Estou com um problema nos marcadores do painel... foi feita a nova fiação completa porem os marcadores de temperatura e combustível estão travados no meio da marcação, já substitui um sensor de três pinos que fica no circuito impresso na parte de traz do painel.. verifiquei todas as trilhas e estão ok. sinceramente não sei para onde correr..coloquei o painel de um amigo e funcional normal.! ..kk é osso!..
Abraços,
Leonardo Ferreira
Re: Painel 77 não funciona
Mensagem por adpachec em Ter 4 Nov - 13:55:35
leonardogf2003 escreveu:Boa tarde senhores,
Abraços,
Leonardo Ferreira
Deste tipo:
Se é deste tipo tente retirar o ponteiro (ele é delicado sem força bruta!!!!!!; e é melhor que tem unha comprida), e coloque na posição que desejar (tipo tanque vazio coloque na marcação vazio).
Ou é deste:
Esta vendo o parafuso marcado com tinta vermelha embaixo do ponteiro, tem que girar ele e o ponteiro se mexe (mas tem que estar ligado),mas este é o mais chato, porque ele pode ir todo para um lado e não para outro, é igual marcador de multímetro analógico; olha o parafusinho na foto (do lado do escrito "Minipa"):
O nome disto é "aferição", ou "calibração".
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em Qua 5 Nov - 5:31:33
Bom dia!! muito  obrigado pela explicação.. o ponteiro é o da 2º foto..vou tentar retirar e colocar com menos pressão...para este ponteiro o carro também deve estar ligado?   Very Happy
Mensagem por adpachec em Qua 5 Nov - 7:05:27
Sim o painel ligado.
Se é o marcador de temperatura, com o motor frio e o de combustível o tanque vazio.
Depois é bom monitorar o funcionamento dos dois, principalmente o de temperatura.
Se é falha do marcador (defeito), é bom monitorar para não ferver o motor.
leonardogf2003
Mensagem por leonardogf2003 em Qua 5 Nov - 8:23:43
isso mesmo..ja estou providenciando um kit de manômetro pois fica um pouco arriscado confiar...rsrssss muito obrigado mesmo!!..
abraços!..
    Data/hora atual: Dom 17 Jun - 20:05:28
