» AJUDE A DESMITIFICAR
» CATÁLOGO DE CORES
» Quadrijet Holley 750
» 250s + Weber 48....😁
» Coletor de admissão e 6x2
Rubão6cc (10395)
PNEUS OPALA!
Ian Cordeiro
Cilindros : Seis Cilindros 4.1
Data de inscrição : 23/07/2013
PNEUS OPALA!
Mensagem por Ian Cordeiro em Sab 8 Nov - 18:52:40
Ola pessoal, eu estava dando uma olhada em algumas fotos de Opala para tirar alguma nova ideia do que colocar no meu Comodoro 79, quando me deparei com o Opala 74 da foto abaixo, gostei muiiito dos pneus.
Alguém sabe me dizer a numeração desses pneus, pelo menos a largura e se sabem se eles cabem sem precisar mudar a caixa de roda???
E esses aros traseiros?? Valeu... Question  Cool
pic host
windows screenshot
sergiomed
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por sergiomed em Sab 8 Nov - 19:10:34
Só alargando a caixa de rodas
Ian Cordeiro
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Ian Cordeiro em Sab 8 Nov - 19:18:19
mas isso é caro? muda o design do carro?
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Müller em Sab 8 Nov - 19:25:19
Isso é mais pra quem usa o carro em pista, cara.
É caro fazer um serviço desse. Tem q alargar caixa de rodas, trocar diferencial, suspensão...
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 8 Nov - 22:36:59
Isso aí é coisa de drag...nem vale a pena mexer com isso...além de toda a custosa adaptação necessária esses pneus devem ser caríssimos.
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por j ricardo em Sab 8 Nov - 23:17:14
No caso desse opala aí, tiveram que deslocar as longarinas trazeiras para o centro do carro...
duvido fazer um serviço desse bem feito por menos de 2000 reais...
fora suspensão, que vai ter que mudar, diferencial... esta disposto a gastar mais de 5mil só pra ter pneus mais largos do que os outros opalas costumam usar?
vai no que todo mundo faz, pneus 235/60, ou 245/60 ... é o limite para a trazeira do opala.... e fica bonito...
Eduardo Ferrazzo
Modelo do carro : 1975 std 4 portas
Cilindros : 4cc 151s
Data de inscrição : 05/02/2012
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Eduardo Ferrazzo em Dom 9 Nov - 5:36:03
alguem ai usa o 245-60-14 na traseira?? sabem dizer se raspa na caixa de rodas?
valeu!
Ian Cordeiro
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Ian Cordeiro em Dom 9 Nov - 16:41:16
Sabem me dizer então se os pneus 255/60 r15 ou 255/50 r16 cabem na traseira só encurtando o diferencial e talvez rebatendo as caixas do rodas por dentro?
Ja ouvi fala disso, só não sei se da certo!
LucasGGomes
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 09/12/2014
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por LucasGGomes em Seg 23 Mar - 10:42:12
Pessoal. Embora esteja meio parado esse tópico aqui, eu queria fazer uma pergunta de iniciante. Qual é a altura máxima que da pra colocar ? no máximo até 215 ou 205. Alguém saberia dizer ? Rodas 14,15 e 17. Qual seria o perfil máximo que daria pra colocar ? Sem ter q mexer em nada.
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 585
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 10:49:50
Lucas lembrando que as medidas 205 e 215 são a largura dos pneus!!!
LucasGGomes
Cilindros : 6 cc
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por LucasGGomes em Seg 23 Mar - 12:22:47
Certo. Obrigado. Mas a minha dúvida é sobre o perfil máximo que é possivel coloca no Opala sem mexer na lata, sem exagerar na largura, sendo por exemplo, 205 ou 215, não mais que isso. Entende ? Talvez tenha dito melhor agora.
Nessa ideia, gostaria de saber nas 14,15 e 17.
Exemplo: Será que uma roda 17 com perfil 60 e medida 215 serve ?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: PNEUS OPALA!
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 23 Mar - 12:36:34
LucasGGomes escreveu:Certo. Obrigado. Mas a minha dúvida é sobre o perfil máximo que é possivel coloca no Opala sem mexer na lata, sem exagerar na largura, sendo por exemplo, 205 ou 215, não mais que isso. Entende ? Talvez tenha dito melhor agora.
Na questão da largura, 235 é uma medida que seguramente cabe na traseira. 245/255 já pode ser que raspe na borda esterna ou interna, mas de qualquer forma é muito importante observar offset/backspace e tala da roda acima de tudo.
Isso falando de diferencial e suspensão originais.
Quanto a altura, um 235/60 15 tem 26 polegadas de altura, acredito que ate 28 polegadas estaria tranquilo.
O problema é que 255/60 15 fica com banda alta, aí é questão de gosto, mas eu não acho bonito. Porém não existe mais 255/50 15, por isso que no final sempre o pessoal acaba pondo 235/60 15.
Re: PNEUS OPALA!
    Data/hora atual: Seg 16 Jul - 4:28:58
