Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
Duvida - H34 SEIE a gasolina para o 6 cilindros
italo_
Modelo do carro : Opala coupe 1980
Cilindros : 6 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 10/11/2014
Mensagem por italo_ em Qua 12 Nov - 16:55:48
Procurei e vi que existe um topico semelhante, porém nao é igual.
A duvida é: sei que nao sairam H34 a gasolina para os 6 cilindros. Porem, por uns meses, terei de usar um H34 vindo de um 6 cilindros a alcool. Alguem usa esta combinaçao e poderia compartilhar a giclagem e os difusores? Sei que terei de diminuir os gicles, vou comprar alguns e ir testando, mas se alguem puder dar um luz.
Ps: quanto aos difusores e ventures, acredito que nao deva mexer
Re: Duvida - H34 SEIE a gasolina para o 6 cilindros
Mensagem por adpachec em Qua 12 Nov - 17:30:59
Precisa saber o valores que estão neste carburador
Para o 4 cc estou usando o do Chevette (132 no 1° estágio e 112 no 2°)
Tente 145 e 180 do Opala/Caravan 4cc álcool.
Aqui tem os valores:
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
marcus costa
Masculino Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : 87/88 opala diplomata
Cilindros : 6 canecao 4100
Data de inscrição : 29/12/2013
Mensagem por marcus costa em Qua 12 Nov - 18:01:07
se preferir pode comprar um h 34 do corcel 2 a gasolina q tem retorno ,to usando no meu e fko mto bom,, em alguns casos pode so colocar gigles maiores q funciona o resto e acerto
italo_
Mensagem por italo_ em Qui 13 Nov - 7:58:44
Semana que vem vou ver como vai ficar e passo pra voces os valores. Meu motor é original, coletores originais. Valeu!
italo_
Mensagem por italo_ em Sab 27 Dez - 17:27:38
Projeto cancelado. Acabei comprando um weber IDF novo na caixa made in spain. Nao quis arriscar com italianos usados com no minimo 40 anos. Carburador fantastico, bem superior as replicas empi ou speed 40. optei por um de 40mm, mais que o ideal. abraços
Mensagem por Rubão6cc em Sab 27 Dez - 23:16:39
cheers
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 29 Dez - 8:34:24
Aqui uso 160 190 e o consumo ta uma merda, mas anda que é uma beleza, empurrei um audi Q5 ontem num trecho de 6km aqui ... passei a federal em terceira, passei um carro na maciota e coloquei a quarta, quando fui pra pista normal de trafegar olhei pelo retrovisor esquerdo o filho da p... passando o outro carro já no cacete, só deu tempo de baixar pra terceira (acho que tava nuns 70km/h) e pisar no fundo, demorou mas o safado me passou hahaha, depois fui empurrando ele até na cidade, subida tinha de tirar o pé (passar nem pensar, mas consegui acompanhar o safado) e em decida dei no corte a 5.200rpm tava grudando nele e tive de tirar o pé... acho que deu uns 200 com ele na frente pegando o ar pra eu junto no vácuo kkk chegando na cidade tirei o pé pois tem saída de veículos em alguns lugares, dei dois sinais de luz pra ele e ele tirou o braço pra fora e fez um positivo, ganhei o dia rindo kkk
Vendidos:
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:43:35
