32 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc, ZZ Top
Opala confiavel?
adonel
Cilindros : 2500
Opala confiavel?
Mensagem por adonel em Qua 12 Nov - 19:24:14
Bom galera, ja enchi o saco de vocês varias vezes ate com espirros que meu opala deu, agora venho buscar confiança.
Ao longo desse ano que o Mad Max me pertence, ja fiz muito serviço, dois mecanicos disseram "voce pode rodar pra qualquer lugar, nao se preocupe"
Mas o ano "1977" me preocupa.
Ja olhei freio, suspensão, botei pneus novos.
Ja fiz retifica de cabeçote, troquei a junta, troquei valvula.
Troquei engrenagem do comando.
Cabos e velas novos, ja ta com igniçao eletronica. Bateria "nova"
Radiador novo(varetado) so com aditivo(to com um problema ai de esquente as vezes mas to testando uma ideia).
Bomba dagua boa.
Arranque bom(o dono do carro mexeu antes de me vender)
Direção não é hidraulica e tem uma folga boba, mas é bem leve e eu não preciso estacionar o carro(nessa situação ela ficaria pesada) so paro longe, vai que batem na minha parada?
Acho que ja dei uma olhada na maior parte, so falta mesmo a parte da caixa de marcha/diferencial/transmissão(que estou nesse momento lendo sobre, pois n sei nada=P)
Eu ja esculhambei dirigindo, arrancando sempre(4cc, dfv 228), reduzindo marcha, jogando o fundo do carro nas curvas.
Recente percebi que as vezes a ré nao entra de primeira, sinto uma resistencia, paro, volto e engato.
Engatando as marchas certinhas, fazendo o percurso todo do engate, nunca deu nada, mas dia desse ai eu soltei a segunda antes e fez um barulho medonho quando acelerei. A terceira uma vez pulou fora, mas ai aproximei o banco pra poder nao me esticar na hora de passar as marchas e nenhum desses eventos se repetiu( so a ré as vezes). E como é 4m varetado, eu sempre to atento pra nao forçar o engate.
Acabei escrevendo muito, gostaria de saber, eu rodo pra qualquer canto? posso ficar tranquilo? preocupado ai com a parte da caixa de marcha e cia. Sofreu na minha mao =/
Então meus amigos, que me dizem?
binhocaravan78
Cilindros : 4 em linha turbo
Re: Opala confiavel?
Mensagem por binhocaravan78 em Qua 12 Nov - 19:35:11
a caravan que tenho é 78, o antigo dono ja foi para aparecida do norte 2 vezes, eu ja fui ao interior do parana 1 vez, pro litoral 3 vezes, e sem surpresas.(quando o carro era todo original).
acho interessante que antes de pegar a estrada, revise a engrenagem do comando, costuma quebrar sem avisar. veja se a bobina esta esquentando e troque se necessario.
no mais acho que só encher o tanque e curtir a paisagem. OKK OKK
parra
Mensagem por parra em Qui 13 Nov - 12:11:29
Ja fiz viagens das mais variadas .... mil km, dois mil kms ... nunca fiquei na mão ....
Uso minha caravan direto, e nunca fiquei na rua ..... O problema é que ao longo dos anos as pessoas nao deram a manutenção devida ... meu carro eu tive que fazer praticamente tudo .....
Mensagem por Paulo Corso em Qui 13 Nov - 13:16:10
Também já fiz muitas viagens com o diplomata e com outros opalas que já tive, sempre sem maiores problemas. Falar que nunca tive problemas estaria mentindo.
Tive um coupe 79 que soltou um pino dentro o distribuidor, mas o guincho do pedágio me puxou até uma oficina e lá arrumaram.
No diplomata em 2010 na praia o velho alternador arno abriu o bico (regulador de voltagem - coisa tão simples que troquei na beira mar mesmo) e a bomba de gasolina que furou, coisa simples demais de trocar (2 parafusos).
Mesmo todo revisado o opala é como um carro qualquer , esta sujeito a dar algum problema, a grande vantagem é o opala é como o fusca, isto é, tem uma mecânica robusta e simples que muita gente sabe mexer.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Nov - 14:07:03
Amanhã completa duas semanas que estou rodando com o opala no dia-a-dia, até agora sem nenhum incomodo, até estou surpreso, o outro carro, vivia dando algum probleminha.
Lógico que viagem é diferente, mas creio que estando bem revisado, não tem erro.
Sobre a caixa do teu, acho que não custa dar uma olhada por baixo, pra ver se está tudo em ordem com o trambulador e as varetas.
parra
Mensagem por parra em Qui 13 Nov - 14:08:44
Meu primeiro carro foi um escort CHT .... coitadinho, só dava problema ... mas tem que ter em mente que eu tinha 16 anos e era pé rapado ! kkkkkkk !
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 13 Nov - 14:15:00
adonel escreveu:Bom galera, ja enchi o saco de vocês varias vezes ate com espirros que meu opala deu, agora venho buscar confiança.
Bomba dagua boa.
NA MINHA OPINIÃO: só verifique a parte elétrica.
Fora isso, é só curtir.
Eu tô na mesma situação que vc. Já fiz um monte de coisas no meu opala.
E sempre fico com a pulga atrás da orelha...será que falta verificar algo?
Mas os mecânicos tb me disseram que posso ficar tranquilo. Que não terei problemas.
Aliás, o Baldan, numa das últimas vezes em que estive lá, até trocou os selos do motor do meu carro, que estavam enferrujados. E eu nem tinha visto.
Por outro lado, na cidade, eu urso bastante o carro, até no trânsito pesado. E, se ele está bem nessa situação, acho que não tenho que me preocupar mais.
adonel
Cilindros : 2500
Mensagem por adonel em Qui 13 Nov - 19:00:02
É. Inclusive devo viajar sabado, 140km totais.
E continuar na onda "primeira apresenta o defeito, depois quebra"
Enquanto for assim ta massa !
Brigadão ai galera !
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 13 Nov - 19:27:24
Opala, vem com um monte de problemas porquê normalmente os antigos proprietários não tinham o "carinho" necessário com o carro, mas depois de uma boa geral ele fica uma carro muuito mais confiável que muito carrinho zero por aí...
Eu uso todos os dias em trânsito pesado aqui em SP, vai muito bem, além ser ser um dos melhores momentos de meu dia Smile !
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 23:29:37
