10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dúvida - Passar 91/92 para 4400 com taxa alta
Daniel(Del)
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 6:02:30
Galera, tudo certo?
Estou de olho em um motor do 92 a gasolina que precisa ser retificado. Existe algum pistão para que eu possa abri-lo para 4.4 mantendo as bielas longas e chegando a uma taxa de 13 e 14 para andar na cana? Pode ser nacional ou da Summit!
Valeu!
Alex Marinho
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Re: Dúvida - Passar 91/92 para 4400 com taxa alta
Mensagem por Alex Marinho em Qui 13 Nov - 8:28:21
Acho que é mais ou menos o que vc quer
http://www.opaleirosdoparana.com/t32770-dome-em-pistao-4-bielas-6
Daniel(Del)
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 13:36:47
Oi Alex, é isso mesmo, mas no fim qual foi a conclusão será? Ninguém postou mais nada no tópico!
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Qui 13 Nov - 14:01:21
Então velho, o foda é que a biela do 92 é de 6", pra achar pistao pra ela é meio embaçado. Acredito que forjados sao mais facil de encontrar, mais terá que ser com dome, da uma procura por pistoes IASA ou AFP.
Dá uma lida nesse topico tambem.
http://www.opaleirosdoparana.com/t26036-bielas-6-originais-em-pistao-iasa-4-box
Agora, se vc trocar por bielas 5.7" ai a coisa fica mais facil. Uns 13 de taxa vai com bielas 5,7 (eu acho), agora 14 ja nao é so com pistao e biela 6" que vc consegue, vai ter que trabalhar nesse cabeçote ai e bloco.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Nov - 14:16:49
Mas no topico eles deram a dica do que fazer.
O certo é comprar pronto, tipo esses da Iapel, com dome pronto
http://www.hxpperformance.com.br/loja/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=215&category_id=10&option=com_virtuemart&Itemid=2
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Qui 13 Nov - 14:34:20
Pronto ai. Matou a pau.
Daniel(Del)
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 14:54:42
Galera, muito obrigado pelas dicas!
Duro é o preço doa Iapel, fora que eu acho que não teria necessidade de ser forjado.
Será que algum desses não daria certo?
http://www.summitracing.com/int/search/section/pistons-piston-rings/part-type/pistons/piston-material/hypereutectic-aluminum?N=4294914195%2B4294914196%2B4294900313%2B4294790184%2B4294880188%2B4294810233%2B4294914191%2B4294790121%2B4294861314%2B4294867744%2B4294861312
Eu selecionei pistões de 4", não forjados, com alturas de compressão de 1.385", 1.425" e 1.433", sendo que 1.385" é a altura de compressão do original; mas são poucas opções nessa medida, nessas outras tem bem mais e não sei se chegaria a dar problema por que creio ser pouca diferença. Mas tem alguns outros parâmetros lá que eu não sei no que influenciam, e também se o desenho dos domes está correto.
Alguém faz idéia?
Obrigado e abraços
Daniel
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Nov - 15:16:39
Cara, sobre essas alturas eu nao sei como seria. E tem de pensar que é pistao de v8, se o dome vai ser o que voce quer.
E por fim, se o preço vai valer a pena.
Daniel(Del)
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 18:52:24
Thallis, se tiver como trazer de fora certamente vale. A distância de compressão pelo que eu entendi é a altura do pino. Pro pistão nao passar do bloco. Agora precisaria saber se o dome dá certo.
Daniel(Del)
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 19:04:40
Acabei de checar lá, é para um GM 327, será que a geometria das válvulas é a mesma?
Daniel(Del)
Mensagem por Daniel(Del) em Qui 13 Nov - 19:11:13
Segundo este tópico os domes são similares:
http://www.opaleirosdoparana.com/t12967-44-duvidas-sobre-pistao
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 13 Nov - 19:47:46
Daniel(Del) escreveu:Segundo este tópico os domes são similares:
Entao arrisca e confirma para nos.
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 14 Nov - 12:03:10
Aproveitando o embalo.
Mais pra frente penso em colocar um comp cams 268h ou 280h, mais nao quero passar para alcool.
Será que colocando pistoes flat, e tirar 1mm do cabeçote ja da uns 9,50:1 ou 10:1?
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:51:49
