Felipesales, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc
Retificar Motor 4cc ou colocar um Novo 6cc ??
Jefferson Lima
Modelo do carro : Opala 78
Data de inscrição : 17/11/2014
Mensagem por Jefferson Lima em Seg 17 Nov - 8:17:22
Olá Pessoal !
Acabei de realizar meu sonho e estou com um Opalão 78 4cc na garagem. Porem, tenho que fazer a retifica inteira do motor.
A Duvida é ..... pelo que conversei com amigos, o gasto que terei retificando meu motor é quase o mesmo gasto que terei colocando um motor 6cc no "pequeno". Só que tenho apenas o Opala e estou com medo de colocar o 6cc e não conseguir manter ! :/
Tem muita diferença de Gastos ( combustível )???
E o valor é parecido mesmo ? entre a retifica do motor ( Platinado, Condensador, Bobina, Cabos de Velas, Velas, Cabeçote e a mão de obra ) e o Motor novo 6cc ........
Valeu Pessoa
Re: Retificar Motor 4cc ou colocar um Novo 6cc ??
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 8:49:51
Vai ter garantia desse motor 6 caneco? E se precisar retificar também?
E como vai fazer pra regularizar o novo motor?
Gasta bastante grana em adaptações, suportes de motor, radiador, molas.
Jefferson Lima
Mensagem por Jefferson Lima em Seg 17 Nov - 8:55:51
Então Glaucio .... seria um motor 6cc novo de uma D20 que meu mecanico esta montando.
Não cheguei a conversar sobre a questão de adaptação, suporte e molas, mas o radior tambem ja ira vir com o motor.
Como comprei o carro nessa semana, ainda tenho uns 20 dias para colocar ja o novo Motor na documentação e não gastar custo extra com isso.
Achei que não seria necessário adaptar algo e trocar as molas ......
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 17 Nov - 10:07:29
A dif de gastos entre o 4c e o 6c é brutal amigo!!!
Consumo é mais ou menos assim
Cidade
4c 6km/l - 6c 3,5Km/l - (Gasolina)
4c 4km/l - 6c 2,5Km/l - (Alcool)
Claro que isso varia MUITO em relação ao transito que o sujeito pega!!!
Como o colega ai em cima falou o 6c você também terá que fazer retífica? No meu gastei mais 7 mil para fazer a retifica e fazer um cabeçote preparado!
Se for para rodar no dia a dia o 4cc retificado vai te dar muita alegria!!!!
Abs,
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 17 Nov - 10:15:24
Opa!
Primeiramente, seja bem-vindo!
Caso seja necessário retificar o bloco, "fazer o motor" mesmo, além de revisar componentes de ignição, alimentação etc. certamente colocar um 6 cil. é mais negócio. Para recondicionar o 4 cil (retífica, pistões, anéis, bronzinas, balanceamento, bomba de óleo, cabeçote) e ainda revisar todos componentes, pode gastar aí uns 4-5 mil. Não sei o preço que o mecânico pede nesse motor, mas se ele estiver bom e com preço razoável, vai gastar o mesmo ou menos do que no 4 cil.
Molas e suportes são baratos e simples de resolver se o cara estiver disposto. E como aí em SP acredito que dê pra regularizar, eu faria sim.
Consumo é maior, sim. Mas não muito. 1-2 km/l de diferença.
No meu primeiro diplomata eu fazia 6 km/l (gas.) na cidade com o carburador 3E e 6x2, motor praticamente original, mas puxava muuuito mais que um 4 cil. original. Num 4 cil. com 3E dificilmente vai fazer mais que 7.
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Seg 17 Nov - 10:26:27
Se fosse eu, investiria em 6cil... retifica ficaria de 1.800 a 2.500... com 2mil consigo fazer uns bons mexidos de 4cil para 6cil
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 12:13:51
Tendo a garantia de que o 6 está bom, sem dúvida vale a troca. Mas vai gastar mais em todos os sentidos.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 12:18:21
Vai ter que baixar a suspensão inteira pra fazer um serviço decente nos suportes e trocar as molas.
Ou arrumar um agregado de 6, e remontar toda a suspensão nele.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 17 Nov - 13:21:42
D20 usa motor a diesel.
Eu preferia retificar o 4cil, pelo menos sabe o que tem debaixo. 6cil é muito bom, mas ai ja prepara para mexer com suspensao, freios, diferencial.
O valor do 6cil tinha de ser bem baixo, com ele completo, so sair andando com o carro.
Jefferson Lima
Mensagem por Jefferson Lima em Seg 17 Nov - 14:15:23
Tendi Pessoal !!!
Obrigado a todos pela a ajuda e conselhos.
Eu vou mandar Retificar o meu 4cc e colocar direção.
Ai depois que ficar todo original, eu coloco o 6cc Smile
Preciso revisar eletrica e trocar algumas peças.
Novamente Obrigado pela Ajuda de todos !
Abraços cheers
gustavohab
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Seg 17 Nov - 14:20:22
6cc por que 6cc é Twisted Evil rock n' roll....
estamos todos torcendo por um 6cc debaixo do seu capo....
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 17 Nov - 14:34:15
Você é quem sabe...
Mas eu não acho que valha a pena. Fazer o 4 e depois colocar um 6 é dinheiro rasgado.
A única dificuldade que pode surgir em converter um 4 cil. pra 6, é a má vontade do mecânico. Se o cara pegar e trabalhar direito em 1 dia faz a troca.
De qualquer forma, boa sorte na empreitada.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 15:27:42
Sr.Bianchi escreveu:Você é quem sabe...
[2]
não tem lógica!
ou faz uma coisa, ou faz outra
Mensagem por adpachec em Seg 17 Nov - 15:48:35
Jefferson Lima escreveu:Tendi Pessoal !!!
Abraços cheers
Como escreveram são 02 gastos, arrumar um 4 cc e depois trocar por um 6 cc.
Eu comprei o meu com este pensamento de trocar o motor....me dei mal, a lei não permitiu.
Primeiro verifica se consegue colocar um 6 cc e a grana da retífica do 4 cc investe em um 6 cc nervoso.
Sem dizer que não é só troca de motor, para mudar de 4 cc para 6 cc é mudar suportes do motor, suspensão, radiador, câmbio, cardan, coletor e diferencial.
Boa sorte.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 17:21:44
