60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
NickBecker, opala especial, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10414)
Ajuda com a parte elétrica do ar condicionado
jorge_ricardo
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 sedan com frisos laterais do Diplomata (carinhosamente chamada de Christine)
Cilindros : 6cc original
Data de inscrição : 16/11/2010
Mensagem por jorge_ricardo em Qui 27 Nov - 12:29:56
Eu e meu amigo estamos montando o ar de novo no Opala (que algum dono anterior fez o favor de desmontar...) e estamos indo bem. Entretanto, uma dúvida que ficamos, é como ligar o termometro para que, quando atingir certa temperatura, o mesmo desligue o compressor. Não temos idéia de onde conectar os fios do termometro, nem de como conectar isso no compressor. Além disso, pesquisando nos tópicos do fórum, descobri que há um módulo do ar, que desliga o compressor de acordo com o RPM do motor. Eu não tenho essa peça, mas vou adquiri-la. Entretanto, também não sei como ligá-la, onde vão os fios, quais fios, etc.
Quem souber como funciona essa parte, poderia por favor me explicar? Acredito que ligando essa parte do termometro e esse modulo, o resto nós conseguimos fazer.
Obrigado.
tommunareto
Modelo do carro : Chevrolet Comodoro SL/E 1991/1991 Prata Níquel
Cilindros : L6 - Brosol 3E
Data de inscrição : 26/08/2009
Re: Ajuda com a parte elétrica do ar condicionado
Mensagem por tommunareto em Qui 27 Nov - 13:40:59
Cara, eu instalei um AC universal num opala antigo, na própria evaporadora tinha esse termostato, já nos modernos, se teu Opala tinha ele originalmente o termostato fica dentro do painel, é uma caixa da Nippodenso.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 27 Nov - 15:00:23
cara é capáz de eu ter isso..
tenho um 91 era completão..
mas começaram a depenar! deixaram muita coisa boa la ainda.. o modulo da servotrinic eu tirei ja..
to tirando algumas coisas dele por que vou vender barato
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qui 27 Nov - 17:25:14
Jorge, eu tirei todo ar do meu carro, só sobraram os chicotes e esse tal módulo. Se vc tiver interesse, vou tentar terminar de desmontar neste sábado e te passo umas fotos.
Masculino Número de Mensagens : 10416
Mensagem por Rubão6cc em Qui 27 Nov - 17:38:18
Acho que posso ajudar com algumas fotos da fiação do cofre...
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Qui 27 Nov - 19:16:20
rapaz eu até posso te ajudar, mas amanhã, to montando o meu tbm, mas falta o modulo e um tubo com os sensores ( se alguem tiver a venda manda um mp com os valores), a respeito do rpm pode ficar de boa, tem 2 sensores um de alta e um de baixa pressão e uma valvula de alivio, quando o rpm sobe o sensor de alta pressão manda um sinal pro modulo diminuir a rotação, mas como????? diminuindo a voltagem da polia magnetica fazendo com q ela quase gire em falso, ja o tremissor ou interruptor termico fa quase o mesmo do sensor de pressão só q ele desliga o compressor até q o ar atinja a temperatura q esta selecionada no seletor, tenho umas plantas do ar, mas com foto posto assim q der
jorge_ricardo
Mensagem por jorge_ricardo em Sex 28 Nov - 5:40:12
Obrigado pela ajuda até então. Agradeço se puderem postar as fotos também. Quem tiver as peças e quiser negociar, manda MP por favor.
Por isso que gosto desse fórum, sempre tem algum amigo opaleiro para ajudar.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 28 Nov - 6:00:29
cazecrazy escreveu:rapaz eu até posso te ajudar, mas amanhã, to montando o meu tbm, mas falta o modulo e um tubo com os sensores ( se alguem tiver a venda manda um mp com os valores), a respeito do rpm pode ficar de boa, tem 2 sensores um de alta e um de baixa pressão e uma valvula de alivio, quando o rpm sobe o sensor de alta pressão manda um sinal pro modulo diminuir a rotação, mas como?????  diminuindo a voltagem da polia magnetica fazendo com q ela quase gire em falso, ja o tremissor ou interruptor termico fa quase o mesmo do sensor de pressão só q ele desliga o compressor até q o ar atinja a temperatura q esta selecionada no seletor, tenho umas plantas do ar, mas com foto posto assim q der
Por acaso sabe a respeito da regulagem do módulo?
jorge_ricardo
Mensagem por jorge_ricardo em Qui 4 Dez - 22:19:54
Procurando nos meus arquivos, encontrei um esquema do ar condicionado. Com esse esquema, eu e meu amigo achamos possível montar o ar. Entretanto, não sabemos o que seria o tal "amplificador" (destacado em vermelho) mencionado no esquema. Seria esse o mesmo módulo que vai atrás do porta luvas?
Obrigado.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Sex 5 Dez - 6:40:30
Esse módulo/amplificador vai atrás do porta luvas. O sensor de temperatura que vai naquela curva do duto, em baixo do painel, é ligado nele. Se não estou enganado, vai ligado direto nele por uns conectores que tem um pino redondo. Ele que comanda tudo. Se precisar tenho um módulo e um chicote dele fora do carro, posso tentar te mandar umas fotos. Só preciso achar onde guardei. hehehe
    Data/hora atual: Qui 19 Jul - 17:14:14
