Qual o limite de taxa sem grilar opala 6cc 4.4 gasolina comum?
thyago
Mensagem por thyago em Sab 29 Nov - 19:14:38
Pensei em usar 9,5 de taxa.Além de grilar,também penso na temperatura,pois a gasolina esquenta mais o motor.Usarei duas ventoinhas auxiliares em frente do radianor novo da marca visconde pra evitar superaquecimento nos congestionamentos.
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Qual o limite de taxa sem grilar opala 6cc 4.4 gasolina comum?
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 30 Nov - 1:04:13
thyago escreveu:Pensei em usar 9,5 de taxa.Além de grilar,também penso na temperatura,pois a gasolina esquenta mais o motor.Usarei duas ventoinhas auxiliares em frente do radianor novo da marca visconde pra evitar superaquecimento nos congestionamentos.
É relativo ao comando de válvulas que usar, maior o tempo de permanência, maior a taxa que poderá usar.
Para comando original, entre 9,5 - 10 :1 é o limite.
Comando do 250S pode usar 10:1 sem medo.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Dom 30 Nov - 15:29:45
10:1 na gasola OKK
Leo676
Modelo do carro : Opala coupe 76/77 Sleeper
Cilindros : 6 = 8 (à la Clifford) 4400!
Data de inscrição : 25/09/2014
Mensagem por Leo676 em Seg 8 Dez - 23:15:44
eu sempre ressucitando topicos velhos..
entao, eu tenho meu motor la,gaxeta,nao sei nem de q ano q ele eh... , nao é nenhum cabeçote 586 da vida.. sera que posso rebaixar ele pra chegar nessa taxa de 10:1?
ele ta montado com comando de 250-s, com as molas duplas do 250-s, mas, como q vou saber se o motor era 250-s de fabrica?
a diferença da tx do 4100 pro 250-s era grande.. dai rola o medo de pegar um motor comum e meter taxa em cima e explodir o cabeçote (forcei no termo, na vdd quiz dizer rachar em algum lugar)
é tranquilo jogar 10 de tx msm se meu motor nao fosse um 250-s de fabrica? ja q pelo numero dele nao deu pra saber nada, pq tem um numero mt doido começando com 5j e mais 6 numeros axo..
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 9 Dez - 0:34:14
o modelo de motor não influencia na taxa, mas sim o modelo de pistão.
Leo676, apenas trocandos os pistões concavos por retos e colocando um cabeçote Alcool ( não precisa ser o 586 ) se consegue 10:1 de taxa que você quer.
Mas, antes de sair trocando, tire seu cabeçote e olhe seus pistão se são retos ou não. nos cabeçotes 831 não é nem um pouco recomendado tirar mais de 2mm, não aguenta mesmo.
a altura do cabeçote a alcool se nao me engano é 77mm Std, e gasolina 79mm. se tirar pra conferir, aproveita e meça ele, e se souber fazer a calcular a taxa... meta ficha!
OpaleiroATEOFIM
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qua 19 Jul - 19:49:41
Pois é galera estou voltando a ativa no forum depois de quase 2 anos terminei o motor a 1 ano atraz mas por um erro de retirifca o cara nao acerto a folga do vira e nao tinha motor de partida q girava o bendito ,tirei tudu fora e eu mesmo acertei ate dar uma folga e por fim ele ta dando partida na chave e nao arrastado como antes.
Carro ta execelente muito esperto comando 250-s pistoes retos cabecote 831
ta com 0.20adm 025scap de acerto e a dfv q ainda nao deu problemas (milagre)
Estou com um problemao que no é Taxa! Isso mesmo taxa axo q esta muito taxado pra gasolina ele da uns contra tipo 1 volta ao contrario no motor issu no meio da partida ,ponto correto,tudu certissimo,Nao queria passar ele para o alcool pois ainda o motor ta justo e um pouco pesadinho e a primeira partida do dia força demais no alcool ( nao tenho sistema de aquecimento tbm)
Alquem teria uma luz do que fazer para issu parar?? ta judiando do motor de partida
abraços! scratch scratch
Mensagem por adpachec em Qui 20 Jul - 7:05:28
Depende, a média seria 8,5:1 mas se enriquecer a mistura pode chegar a mais, talvez 9,5:1, porém o desempenho não sei te dizer como ficará.
Já mediu a taxa?
Contra golpe também se faz pelo ponto adiantado.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 20 Jul - 17:05:06
Mesma pergunta: Ja mediu a taxa?
Seu motor de arranque nao esta com defeito? Chegou a dar uma olhada nele pra ver se nao tem nada estranho pra virar tao pesado?
Eu uso 10.9 de taxa com comando 278, e nao tenho problemas de virar pesado na partida. Rodo gasolina comum. Se voce atrasar o ponto ele da a partida com mais facilidade?
Tem a solucao da MSD, que é o modulo de retardo, ele atrasa o ponto na partida para virar rapido, e adianta assim que o carro pega. É feito pra carros com muita taxa, segundo eles, que tem essa caracteristica.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Qui 20 Jul - 18:05:19
Problema de virar (um pouco pesado) se da por motivo de motor novo um pouco justo ainda.....mas o contra golpe..... a taxa nao me lembro pq medi quando fiz o cabeçote mas me recordo algo em quase 11.... na epoca queria andar no alcool..... mas acabei colocando gasolina tantoo q o 446 ta niquelado pro alcool
Caso de gira pesado nao e taooooooooooo pesado quando voces pensam mas issu nao me preocupa o B.O e os contra no meio da partida mesmo vou tentar da uma atrasadinha pra ve...
Obs:Gasolina daqui é muitoo booa, se por uma pouco de alcool com gasolina me resolve tbm? ou pode fazer mal para o motor?
Mensagem por Rubão6cc em Qui 20 Jul - 18:37:10
Quem é vivo sempre aparece kkkk
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 1:08:28
