29 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 28 Visitantes :: 2 Motores de busca
RAFAZOIO
freio ficou duro do nada
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Dom 30 Nov - 20:22:51
Galera hj ao ir para o encontro anual de Jundiaí, precisei dar uma freada brusca de emergência, após essa forte freada , reparei que o freio ficou duro borrachudo, nem parece que o carro está, ligado....oque acham, cilindro de freio travado?, hidrovacuo zuou?. Será que uma sangradinha resolve??
Opinem ai!!!..
Abz.
Re: freio ficou duro do nada
Mensagem por adpachec em Dom 30 Nov - 20:34:47
Ou a válvula conectada ao servo freio travou, ela deixa o ar passar de um lado e impede do outro.
É a válvula que se conecta a mangueira que vai no coletor.....aí perdeu sucção.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 30 Nov - 20:43:14
Adpachec!, sempre dando uma força...
Hum, não sabia que podia ser ela não. Como proceder neste caso?, tem jeito ainda, ou so outra mesmo?.
Valeew.
Mensagem por adpachec em Dom 30 Nov - 20:49:32
Tira ela e assopra, no sentido do coletor tem que passar o ar.
Depois assopra no sentido do servo freio, não pode passar ar.
Se ela esta travada não vai passar o ar em nenhum sentido.
Agora se não é isto pode ter entortado o eixo do servo freio dentro dele, não me lembro, mas se é igual da Volks, eixo não é inteiro, é uma parte presa no pedal do freio e outra encaixada que vai no cilindro mestre.
Eu descobri isto depois que quebrei um.....rssssssssssssss.
Se é a válvula é só trocar.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 30 Nov - 20:57:56
Servo freio,foi pro saco.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Dom 30 Nov - 20:59:40
Blz, obrigado pelas dicas amanha vou seguir esse roteiro e testar a válvula, tomara que seja realmente ela por que senão vou ter que comprar outro servo de freio.
Valeew.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 30 Nov - 21:51:44
Ás vezes, em uma freada forte, devido ao movimento excessivo, o diafragma do servo pode rasgar, por já estar ressecado...
Mensagem por adpachec em Seg 1 Dez - 10:07:31
Aqui explica os problemas citados acima.
http://www.doutorcarro.com.br/o-freio-fica-duro-borrachudo-ou-baixo-de-forma-intermitente/
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 1 Dez - 10:15:17
Única coisa que me vem a cabeça hidrovacuo com problema. se ficou duro e freio é nele.
Mensagem por adpachec em Ter 2 Dez - 13:54:47
Arrumou?
Question
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Ter 2 Dez - 14:09:38
Meu pedal fez a mesma coisa...
No meu caso, o hidrovácuo foi pro saco...
Mensagem por adpachec em Dom 14 Dez - 13:24:51
Arrumou?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 17 Dez - 21:53:35
Galera desculpa a demora pra resposta ando trabalhando demais...
Pois então tava atrás do hidrovacuo varga, fui andando tava duro o pedal mais se aperta-se freiava bem, andei uns 70 km assim, não é que do nada ele foi ficando meio mole de novo, não ta como estava antes, mais já sinto diferença do carro desligado e ligado que não sentia quando estava ruim, que coisa mais estranha do nada ficou melhorzinho...
Eai troco ou não o bendito hidrovacuo?.
Mensagem por adpachec em Qui 18 Dez - 6:32:53
Olhou a válvula?
Se o problema é o Servo freio acho melhor trocar.
Qual o custo de um servo freio e o custo de um acidente?
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qui 18 Dez - 20:56:34
Adpachec obrigado novamente.
Vou atrás do servo novo mesmo.
Abraçoooo.
Claudio C. Cid
Idade : 47
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Sex 19 Dez - 7:57:07
ORIGINAL, original, creio que será BEM difícil você encontrar...
http://www.opaleirosdoparana.com/t37088-servo-freio-foi-pro-saco-ajuda
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 19 Dez - 8:59:34
Diego... tira os escorpião do bolço e troca logo esse hidrovacuo... se o cilindro mestre tive meia boca.. mete um novo também, freio é um item importante, para a sua segurança e dos demais...
Imagina que você precise freiar e quando pisa... ninguém em casa.... e vc olha pra frente um fusion novo paradinho.. só esperando a encaxotada do opalão... vai ga$$ta muito mais que um hidrovacuo e talvez um cilindro mestre))0((
Abraçoss
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 9 Jan - 17:56:28
O vacuo de freio pode ser consertado sem problemas, é desmontado e trocado o reparo, que nada mais é que uma borracha do tamanho da peça. É um pouco mais difícil se quebrou o baquelite, este não tem reposição.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 6:57:02
