» Preparando um 4cc turbo injetado.
Hoje à(s) 0:27:54 por JPIERREMAROMBA
» Qual Escolha?
Ontem à(s) 23:15:57 por Rubão6cc
» vendo opala comodoro coupe 84
Ontem à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Ontem à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
» Receita para injetar um 6cc.
Ontem à(s) 18:24:12 por Eduardo Cruz
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
Ontem à(s) 18:12:27 por Marlon Jassanan
» opala 4cc turbo
Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
Ontem à(s) 14:40:07 por Paulo Corso
19 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
Klimpel, Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
raphaelcaronti (8520)
TUTORIAL-Troca do rolamentos do eixo dianteiro
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 6 Dez - 19:54:28
Bom pessoal,não sou muito bom pra criar tutoriais,mas venho fazer esse aqui pra poder ajudar alguem.
Bom,começando com a frente levantada levantada
Ferramentas:
-Alicate
-Martelo de nylon ou madeira
-Chave 16 para tirar a pinça
-Chave 26 pra tirar a porca do eixo
-Chave de fenda
-Sacador(somente se o rolamento estiver travado no eixo)
-Um pedaço de arame
-Torquímetro(opcional)
Roda tirada ja
Tirar os 2 parafusos 16 que prendem a pinça
Com o arame,pendure a pinça na bandeja,pra não estourar o flexível
Com uma chave de fenda ou talhadeira,retire a tampa da ponta do eixo por meio de alavancagem
Retirar a cupilha(no meu caso tava um prego),afrouxar a porca 26 e retirar a arroela
Aí é só puxar o disco que sai tudo
Não pude fotografar essa parte,mas tem que retirar o retentor primeiro para tirar o rolamento interno,tem que colocar a chave de fenda entre o retentor e o disco,aí movimentar a chave até dobrar a ponta do retentor e colocar a ponta da chave aonde o retentor encaixa no cubo,acho que não tem como o retentor ficar intacto,quando tirei ele arrebentou,e era novo
Os rolamentos velhos que tavam nele,e o pedaço do prego que tava no lugar da cupilha,quando fui tirar ele quebrou
Sem os rolamentos já
Pra tirar a pista do rolamento eu usei um cano de metal apoiado na beiradas da pista,3 pancadas de cada lado no máximo e a pista sai,recomendo não usar martelo de ferro
Já com as pistas fora
Os rolamentos novos
Pra colocar a pista nova é facil,passei um pouco de graxa na pista e no alojamento dele,coloquei a pista
Coloquei a pista velha em cima da nova
Com um pedaço de madeira,coloquei em cima e martelei até a pista se encaixar completamente
Pista no lugar
Rolamento e pista já engraxado
Aqui não importa a cor da graxa,o importante é a graxa conter sabão de lítio
Com o rolamento no lugar,passei um pouquinho de graxa no retentor,e com a mão mesmo ir pressionando devagar até encaixar completamente
Rolamento externo já engraxado e no lugar
Tudo limpo já
Com o torquímetro colocar 2,5 kg de torque e ao mesmo tempo que for apertando ir girando o disco,isso é uma recomendação da gm para os rolamentos se assentarem melhor,segue quem quiser
Depois de dado o torque,voltar 1/4 de volta para os rolamentos não trabalhem com pré carga,caso o entalhe da porca não casa com o furo do eixo pode voltar a porca até casarem(Valeu Tonho_RS por lembrar desse detalhe
Colocar um pouco mais de graxa na ponta do eixo e coloque a tampa retentora
Serviço pronto
Dei uma limpezinha nos rolamentos velhos pra ver o estado real deles
Olha como tá avermelhada essa pista,é a externa do lado do motorista,e era o lado que não apresentava muito desgaste mas tava com os rolamentos em piores estados
Código da peças pra quem precisar:
Rolamento externo tinkem-LM11949
Rolamento interno tinkem-LM67048/LM6701
Retentor sabó- 01918BRGE
Bom é isso,nunca tinha mexido com isso,tive uma base o manual da gm,dúvidas,reclamações,sugestões podem comentar a vontade,valeu pessoal.
Última edição por bruno silverstar83 em Dom 7 Dez - 6:20:48, editado 1 vez(es)
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: TUTORIAL-Troca do rolamentos do eixo dianteiro
Mensagem por hunzeker em Sab 6 Dez - 20:39:54
simples e perfeito seu trabalho. obrigado amigo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 6 Dez - 21:13:41
Valeu hunzeker
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Sab 6 Dez - 21:56:40
Bela iniciativa em postar o tutorial Bruno,parabéns!
(Só não te dou ponto positivo porque não consigo,isso mesmo,eu não consigo dar ponto positivo
(nem negativo) pra nenhum usuário aqui do fórum,não aparece o + nem o - nas mensagens,
estranho não? E olha que eu já dei uma olhada no meu perfil,pra ver se era alguma
configuração dele,e nada).
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Dom 7 Dez - 0:40:23
Parabéns amigo, estava faltando esse tópico no fórum. Semana passada troquei os discos de freio e pastilhas do meu, então aproveitei para trocar os rolamentos e retentores também.
Se me permite vou fazer uma correção, depois de aplicar o torque sobre a porca do eixo, deve afrouxar ela em 1/4 de volta, pois os rolamentos não podem trabalhar com pré-carga, ou seja, não devem trabalhar apertados. Caso o furo do eixo não casar com o entalhe da porca e não for possível instalar a cupilha, pode-se afrouxar a porca até que se alinhe ao furo, nunca se deve apertar ela.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 7 Dez - 6:14:10
Cojak escreveu:Bela iniciativa em postar o tutorial Bruno,parabéns!
Valeu cojak,obrigado pela consideração,esse negócio do + é o seguinte,só vai aparacer pra você se alguem te de um + tambem,aí sua reputação aumenta a cada +,vi que você tem 0 de reputação ainda,mas quando receber um + já pode dar ponto positivo pros outros OKK
Tonho_RS escreveu:Parabéns amigo, estava faltando esse tópico no fórum. Semana passada troquei os discos de freio e pastilhas do meu, então aproveitei para trocar os rolamentos e retentores também.
Valeu Tonho,obrigado pela pequena correção,vaou arrumar lá,eu falei que tinha que voltar mas não disse quanto hehe,mas estranho que o meu com 2,5 kg de torque não ficou tão preso,voltei bem pouco a porca.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Dom 7 Dez - 9:26:13
bruno silverstar83 escreveu:
Ah tá,eu não sabia disso,agora eu entendi como funciona!
Obrigado Bruno!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Dom 7 Dez - 12:20:27
Belo trabalho Bruno! E obrigado por compartilhar conosco!
Parabéns!
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 7 Dez - 16:33:18
Jack Skill escreveu:Belo trabalho Bruno! E obrigado por compartilhar conosco!
Parabéns!
Valeu jack,demorou um pouco mais tá aí
rafaelcaravamss
Modelo do carro : Caravan SS4 1978
Data de inscrição : 19/11/2011
Mensagem por rafaelcaravamss em Seg 8 Dez - 9:49:52
Parabéns Bruno muito bom o tutorial ! Dá para agente mesmo por a mão na massa e dar uma manutenção no carro,tendo boa vontade e conhecimento. abraço OKK
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 8 Dez - 11:33:14
Muito bom.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 8 Dez - 18:30:16
rafaelcaravamss escreveu:Parabéns Bruno muito bom o tutorial ! Dá para agente mesmo por a mão na massa e dar uma manutenção no carro,tendo boa vontade e conhecimento. abraço OKK
Valeu rafaelcaravamss,é o que pretendo fazer daqui pra frente,a ultima vez que ele foi pra uma oficina faz mais de 1 ano,só porque era problema na caixa e aí eu não manjo,mas sempre que puder vou fazer eu mesmo o serviço nele
Glaucio Missioneiro escreveu:Muito bom.
Valeu Glaucio
alexandre1971
Modelo do carro : opala Especial 1971
Cilindros : 3800
Data de inscrição : 07/04/2013
Mensagem por alexandre1971 em Ter 21 Jul - 18:39:23
boa!!! vou tentar no meu 1971!!!
cristianovrrj
Data de inscrição : 16/07/2014
Mensagem por cristianovrrj em Sab 28 Jan - 11:58:53
Boa tarde
Estou tendo problemas com a minha caravan comprei dois rolamentos internos e estou tendo o mesmo problema, quando vou colocar a pista no disco ela entra sem força e depois fica girando, e o rolamento esta entrado muito apertado no pião se é este nome mesmo. os modelos que comprei não
timken LM67010
FAG klm67010
Minha caravan é ano 1983 disco ventilado.
Alguém poderia me auxiliar se existe outro rolamento para este ano do meu carro?
Obrigado
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Ter 2 Jan - 16:59:33
bruno silverstar83 escreveu:Pra colocar a pista nova é facil,passei um pouco de graxa na pista e no alojamento dele,coloquei a pista
A pista nova vem junto com o rolamento no momento da compra? Por que você usou a pista velha sobre a nova?
Masculino Número de Mensagens : 5896
Mensagem por adpachec em Ter 2 Jan - 19:07:32
Ganhou um positivo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 2 Jan - 20:24:44
francisco6>8 escreveu:
O rolamento vem completo,ai eu coloquei a pista velha em cima da nova somente para encaixar a pista nova no alojamento no disco,como não dispunha de ferramentas a própria posta velha serviu pra colocar a nova no lugar.
adpachec escreveu:Ganhou um positivo.
Valeu adpachec OKK
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 666
Mensagem por vicomodoro em Qua 3 Jan - 8:50:54
Muito bom Bruno. De tempos em tempos faço isto no meu. Mas para trocar a graxa. O retentor se tirar . Já era tem que colocar um novo.
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Qua 3 Jan - 13:53:21
bruno silverstar83 escreveu:O rolamento vem completo,ai eu coloquei a pista velha em cima da nova somente para encaixar a pista nova no alojamento no disco,como não dispunha de ferramentas a própria posta velha serviu pra colocar a nova no lugar.
Ah! Pensei que tivesse colocado a nova e a velha juntos... Fui ingênuo demais.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:10:48
