Hoje à(s) 14:41:24 por Hammer Fall
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
» Estamos aí
Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, peccins, sezil
Essas rodas CRAGAR são de matar !!!
Laercio Tomaz Jr
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 7 Dez - 6:09:53
Amigos fico pensando em colocar uma roda mais esportiva no opalão mais claro com cara de clássico não os modelos novos nada contra mas não faz a minha cara, procurei as do SS mas o preço esta um absurdo dai navegando encontrei a CRAGAR aro 15 por um preço menor e a roda é linda alguém aqui tem fica bonita não fica pra fora do para-lamas ?
RODA CRAGAR +- 750 CADA
image url
ESTOU ATÉ PENSANDO EM VENDER MINHAS ORIGINAIS ALARGADAS COM 2 JOGOS DE CALOTAS
CHAPEU CHINES E A CHATA
imgurl
O que vcs acham?
Re: Essas rodas CRAGAR são de matar !!!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 7 Dez - 6:35:41
Essa roda é show, mas onde achou Cragar a R$ 750,00???
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 7 Dez - 8:42:03
Pedrão B. escreveu:Essa roda é show, mas onde achou Cragar a R$ 750,00???
Na CKAP tala 6'' 769 e tala 7'' 859 da uma olhada
http://www.ckapkustomshop.com.br/loja/products/Roda-US-Wheels-Super-Spoke-Aro-15-Cromada-%3D-Cragar-SS.html
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 7 Dez - 8:45:01
Pedrão agora li o anuncio o roda e importada dos USA mas não é a CRAGAR e igual segundo o anuncio desculpa a falha mas e linda tambem.
midobar
Data de inscrição : 13/02/2009
Mensagem por midobar em Dom 7 Dez - 11:32:46
Mas é muito linda ! sou muito mais essa do que pagar 1000,00 , 1100,00 em uma roda de SS 15 cromada que estão pedindo por aí , não tenho nem dúvida ...
ronydf
Modelo do carro : Opala 1977
Data de inscrição : 14/08/2013
Mensagem por ronydf em Seg 8 Dez - 10:01:35
Uma dúvida, o offset dessa roda (não achei no site a medida) vai dar certo no opala sem raspar?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 8 Dez - 10:31:37
ronydf escreveu:Uma dúvida, o offset dessa roda (não achei no site a medida) vai dar certo no opala sem raspar?
Liguei pro dono da loja hoje ele me disse que da certo sim só não fica muito bom com pneu 235 dai tem que rebater o paralamas mas ja vendeu para varios opalas, qual seria um off set adequado para opala e como medir isso.
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 8 Dez - 12:24:58
Pelo que pesquisei, o off-set das rodas originais do opala é 26mm com tala 6" mas não tenho certeza..
O melhor é experimentar a roda na loja.. mas acho que isto está inviável no momento... pega as medidas tala e backspace da roda que quer usar.. e tem que medir nos cubos do carro.. ou compara com a roda original..
Abraçoss
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 8 Dez - 18:55:32
em relação ao off set recebi essa mensagem do vendedor ''A tala 6 possui 1mm+ e a tala 7 possui 7mm+.'' alguem sabe me dizer que off set e esse e se serve no opala Shocked
Mensagem por tabarbosa em Seg 8 Dez - 19:04:23
essa aí que postou é 'tipo cragar'...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 9 Dez - 4:31:09
tabarbosa escreveu:essa aí que postou é 'tipo cragar'...
Isso mesmo tabarbosa igual a cragar mas outra marca americana tambem
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 9 Dez - 5:34:09
Laercio Tomaz Jr escreveu:em relação ao off set recebi essa mensagem do vendedor ''A tala 6 possui 1mm+ e a tala 7 possui 7mm+.'' alguem sabe me dizer que off set e esse e se serve no opala  Shocked
Então Laercio, se o off-set da roda original seja 26mm e nestas você tem 1mm nas tala 6 e 7mm nas tala 7, a roda viria em direção do para-lama 25mm na tala 6 e 33mm na tala 7, agora e medir no carro pra ver se cabe...
Acredito que elas fiquem um pouco mais para fora que as originais, dependendo a altura do carro até caibam, mas tem que cuidar os pneu que vai usar..
espero ter ajudado OKK
Abraçoss
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 9 Dez - 19:38:50
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Obrigado SOSSA 22 espero que de certo pois ja comprei kkkk assim que colocar no carro posto fotos valew.
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 10 Dez - 4:31:57
Sobre as rodas do SS, a rodabrás fabrica e não acho muito caro, segue a resposta que me deram uma vez:
"Bom dia !!!
Esta roda do Opala SS e fabricada em aro 14 e polegadas 5,0/6,0/7,0.
375,00 cada roda - prata
490,00 cada roda -cromada
Temos os calotas SS 50,00 cada
Todas as rodas e calotas tem acréscimo de 5 % de IPI.
Fico no aguardo
Obrigada
http://www.rodabrasrodas.com.br/
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qua 10 Dez - 5:03:08
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Acompanhando !!!
midobar
Mensagem por midobar em Qua 10 Dez - 7:43:46
PedroV9 escreveu:Sobre as rodas do SS, a rodabrás fabrica e não acho muito caro, segue a resposta que me deram uma vez:
"Bom dia  !!!
Fico no aguardo
Obrigada
É mas acho que esse valor já subiu , e o problema maior é que eles não fazem no aro "15" se fizessem venderia bem mais , mas eu ainda acho muito mais bonita essas 15 importadas tipo Cragar me parece que a qualidade do cromo delas é muito boa !!!
PedroV9
Idade : 22
Mensagem por PedroV9 em Qua 10 Dez - 17:36:21
Realmente, as cragar são mais bonitas. Estou até cogitando a compra para meu 81. Mas antes tenho de vender as 17 que veio com ele.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 10 Dez - 17:39:28
Tranquilo, se o carro não for muito baixo não terá problemas...
aguardaremos as fotos OKK
Abraçoss
geraldo_v2
Masculino Número de Mensagens : 203
Idade : 19
Modelo do carro : Opala de Luxo 1972
Cilindros : 4 Canecos
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por geraldo_v2 em Qua 10 Dez - 17:50:44
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
tbm vou aguardar fotos essas rodas são lindas, comprou todas tala 6 ou 6 na frente e 7 atras ?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 10 Dez - 18:12:15
geraldo_v2 escreveu:
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Sim amigo são tala 6 dianteira e 7 traseira cheers
Mensagem por tabarbosa em Sab 13 Dez - 18:54:07
pra quem for importar as cragar só tenho uma dica: 15x6.
as minhas são 15x7 e foi um inferno em vida pra achar pneu que não raspasse...
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 13 Dez - 19:02:49
Qual pneu que nao raspou?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sab 13 Dez - 19:58:27
tabarbosa escreveu:pra quem for importar as cragar só tenho uma dica: 15x6.
Puxa vida ja encomendei as 15x7 traseira mas sera que pega tão facil assim ? achei que a 8'' dava problema sera que um pneu 215 x 60 - 65 pega?
geraldo_v2
Idade : 19
Mensagem por geraldo_v2 em Sab 13 Dez - 21:15:21
pessoal curiosidade minha, eu já opala a venda que suporta tala 9 e tenho quase certeza que opalas de arrancada tem a tala maior que 7, como o pessoal faz aquilo, eles afastam o paralama ou oque ? pois como fazem pra caber sem raspar no carro????
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 14 Dez - 7:24:36
geraldo_v2 escreveu:pessoal curiosidade minha, eu já opala a venda  que suporta tala 9 e tenho quase certeza que opalas de arrancada tem a tala maior que 7, como o pessoal faz aquilo, eles afastam o paralama ou oque ? pois como fazem pra caber sem raspar no carro????
Os de arrancada parecem que alargam muiiito a caixa de rodas agora ouvi falar que da pra rebater um pouco os para-lamas tambem.
Mensagem por tabarbosa em Sex 19 Dez - 7:41:52
tcheco 8687 escreveu:Qual pneu que nao raspou?
Inicialmente comprei 215-60-15 na frente e 235-60-15 atras... raspou tudo
vendi o 235, passei o 215 pra tras e comprei um 195 pra frente... a frente está ok (caberia até 205) mas atras, com 2 pessoas atras, raspa...
as rodas são cragra s/s 15x7 4,125 de backsapce
Mensagem por tabarbosa em Sex 19 Dez - 7:44:23
o meu está com 215-60-15 e suspensão original... carro carregado com 2 pessoas atras, raspa...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 19 Dez - 8:02:42
tabarbosa escreveu:
Ok valew pela dica vou ver se consigo trocar as traseira por tala 6''
geraldo_v2
Idade : 19
Mensagem por geraldo_v2 em Seg 5 Jan - 20:38:12
chegou as cragar ? estou ancioso pra ver o resultado
AQGALVAO
Data de inscrição : 05/01/2015
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 22:50:52
Olá galera ... Realmente Essas Rodas MODELO CRAGAR são realmente de MATAR ... DE RAIVA !!!
kkkkkkkkkkkkkk to rindo pra nao chorar !!!
Comprei :
JOGO DE RODAS U.S. WHEELS made in USA
COM FURAÇÃO 5X114,3 E 5X 120 (P/ Opala e Caravan)
02 RODAS TALA 6  Dianteiras
02 TALA 7 Traseiras
20 PARAFUSOS CROMADOS PARA INSTALAÇÃO
15x6 - 3,5 backspace
15x7 - 4,25 backspace
O Off-set e 0  (negativo)
Pneus :
02 - 235/60/15 Traseira
02 - 215/65/15 Dianteira
Resultado : RAIVA ... muita RAIVA !!!
As traseiras de 7´´ quando coloquei com os 235/60/15 ... Quase não entra !!! ficou 4 dedos pra fora !!!
Ae resolvi fazer o teste  de colocar os 235/60/15 nas tala 6´´ Pegou td !!! ... Coloquei as tala 6´´ com os 215/65/15 na traseira   ``PEGOU´´ !!!
Resultando ... montei os pneus nas rodas do 92 que já tinha e vou tentar trocar as rodas com o parceiro que me vendeu ... e agora ??? trocar por qual roda ??? qual poderia dar certo ???
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 22:55:33
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 22:56:37
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 22:57:56
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 23:00:12
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 23:01:36
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Seg 5 Jan - 23:04:53
AQGALVAO escreveu:" />
danyloj
Mensagem por danyloj em Ter 6 Jan - 17:12:20
puts que foda, sera que não tem outra solução?
se tiver mesmo que trocar vá atras das pro star wend.
Gabriel NS Avelar
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Ter 6 Jan - 18:01:01
Prefiro as Cragar...
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jan - 18:42:46
Putz e ai vc conseguiu trocar ? e que comprei um jogo igual a esse chega essa semana que cac#$%t mas off set 0 era pra dar certo não era?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jan - 18:51:22
tabarbosa escreveu:
Tabarbosa vc sabe dizer qual é o offset das suas rodas?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 6 Jan - 20:05:33
Aqui tem alguns dados interessantes sobre offset etc..
http://www.carrosnaweb.com.br/dicasrodas.asp
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 7 Jan - 10:55:12
tabarbosa escreveu:
tabarbosa posta uma foto do opala com as rodas se for possivel
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Qui 8 Jan - 9:22:19
Caramba , pensa no sofrimento !!! eu tava animado
e ansioso d+++++++ com este conjunto rodas e pneus !!!!
PQP... bateu uma depressão quando vi que deu td errado ,
que só rindo pra não chorar!!!
Mas blz ... vamos em frente que o sonho de ver a maquina arrumada
não pode parar ... Devolvi as rodas hj e confesso que desde ontem
embalando , parecia estar embalando um parente morto pq ô tristeza !!!
Rodas lindas de uma qualidade inigualável , td mundo que viu se apaixonou
e não foi só eu que adoeceu qnd deu td errado viu !!!
Qndo falei para o dono da loja onde comprei as rodas , mandei as fotos td certinho
pra ele ver como ficou ... ele me atendeu 1000% disse que iria verificar com o fornecedor
dele para conferir as medidas .... Logo me retornou dizendo que realmente não daria certo
e que poderia devolver as rodas pra ele se quisesse , então embalei e despachei pra SP...
Foda !!!!
Também testei as de 6´´ com os pneus 215/65/15 na traseira ... pegou geral !!!
geraldo_v2
Idade : 19
Mensagem por geraldo_v2 em Qui 8 Jan - 21:25:02
AQGALVAO escreveu:Caramba , pensa no sofrimento !!! eu tava animado
Foda !!!!
são lindas espero que vcs achem uma solução , tem um pessoal aqui que com adaptações já chegou apor tala 8 atras sem raspar mas tem que ver o offset
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 9 Jan - 10:39:04
Fala rapaziada hoje e o dia de levar o opalão embora e fui colocar as rodas US Whells como a descrita acima no opala deram certo pelo menos com a supenção original ficaram muito bonitas mas estão dando um certo trabalho, precisei comprar um tarugo de nylon e o 1-torneiro fazer uma adaptação para deixar a roda centralizada 2- os prisioneiros ficaram curtos agora vou ver o faço sera que tem prisioneiro mais longo? 3- as porcas são muito dificeis de encontrar mas no final acho que vai dar certo.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 9 Jan - 15:55:32
Ola amigos consegui tirar algumas fotos do opala com a roda nao deu tempo de colocar a dianteira e nem trazer o carro para casa ficou para amanha de manha pois o dia foi curto, a roda como disse não ficou para fora lembrando que a suspensão e original ele anda vai baixar um pouco a hora que montar pois esta ''pelado''
VISTA LATERAL DA RODA
image host
OLHANDO POR CIMA
image ru
TRASEIRA
post a picture
amanha quando o carro estiver em casa posto foto dele todo
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:26:01
