65 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
clark76, marcusvb, mcro36, opala4cc, Paulo Corso, Ruanmetz, Valmir Vaz Filho
opala nao passa de 80 que se joga para os lados
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:25:30
Meu comodoro nao para no asfalto acima de 80, suspensao toda nova, instalei direçao hidraulica, fui em 2 lugares fazer geometria esta tudo ok, o que pode ser
alex medina
Re: opala nao passa de 80 que se joga para os lados
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:28:51
apos os 80 oque acontece?e na curva fica pesado(o carro)ou ele sai de dianteira?
9eu tinha feito essa resposta no outro topico mias como vc criou esse aqui vamos ficar por aki entao)
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:39:36
ela sai de frente se jogando para os lados
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:43:54
principalmente em curvas para a direita, quando esta em uma descida ate na reta nao da para passar de 60 e a subir 80 no maximo em reta
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:46:41
cara uma vez li( aqui no forum)mais faz muito tempo q se o opala sai de frente a geometria(é meio q uma cambagem) tem q ser feita nas rodas de traz(por increvel q pareça opala faz geometria atraz)e se ele sai de traz tem q da um confere nas da frente,mais agora imagina se achar alguem q manje de fazer um aboa geometria nas da frente imagina nas de traz,infelizmente por ai eu nao tenho ninguem pra t indicar
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:48:31
outra coisa vc ja conferiu a longarina do seu opala,naquela parte onde a caixa d edireçao é presa,opala racha ali e o carro fica doido
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:54:34
esta tudo ok restaurei ele, peguei sexta da oficina
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:57:23
estou tentando em casa alinhar as rodas, vou em rampa de uma lavagem e verifico a abertura com uma regua, so nao sei se as rodas devem ficar abertas ou fechadas e quanto e a medida mais ou menos
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 20:02:10
ta mais oque vc disse la em cima,ta valendo vc levo ele numa loja de geometria neh?ta e o agregado(canoa)esta legal,nao sua reforma vc mecheu nele,,outra coisa q é meio idiota mais as mangueras q saem da bomba hidraulica estao certas(kk eu sei q é uma pergunta idiota)
Masculino Número de Mensagens : 5987
Mensagem por adpachec em Qua 10 Dez - 20:08:07
adriano fossatti escreveu:Meu comodoro nao para no asfalto acima de 80, suspensao toda nova, instalei direçao hidraulica, fui em 2 lugares fazer geometria esta tudo ok, o que pode ser
Balanceou as rodas?
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:09:26
o agregado conferi as medidas entre centro de amortecedores 92 cm, as mangueiras estao certas pois a de retorno e fixada com braçadeira, acho que o unico jeito e ir tentando ate ficar bom, chegando nos 140 firme ta bom, ele estava bom antes da hidraulica fazia trevos a 120 facil
Mensagem por adpachec em Qua 10 Dez - 20:11:20
adriano fossatti escreveu:estou tentando em casa alinhar as rodas, vou em rampa de uma lavagem e verifico a abertura com uma regua, so nao sei se as rodas devem ficar abertas ou fechadas e quanto e a medida mais ou menos
Aberta, se ela pegar em um desnível o carro puxa para o lado que tiver mais contato e o mesmo se ela estiver fechada.
Lógico tudo depende de quanto estiver aberta ou fechada (em exagero).
Cambagem também, quanto mais "deitada" a roda mais ela puxa para o lado que deita.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:11:36
sim fiz balanceamento na 4 coloquei 4 pneus novos, os traseiros sao mexicanos america cargo sao bem duros nem precisa de ar (brincadeira), mas sao muito firmes, a traseira do meu carro esta bem mais alta q a dianteira sera q e isso
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 20:13:53
putiz q merda hein,,mais como o adpachec falo,ou é balanceamento das rodas ou é os pneus tortos,ja q nao tem nada errado na mecanica,,aa outra coisa quando vc pisa no freio o pedal do freio nao fica trepidando
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 10 Dez - 20:15:35
boa noite amigo! Pode ser rolamento da roda, disco de freio empenado, bucha da balança! E tudo oque falaram ali em cima!
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 20:16:55
é esse vai longe pra nois descobri kk,a barra estabilizadora ta certinha neh
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 20:20:47
bom rapazis vo deixa cm vcs,,vo dormi q to mortao,,amanha passo aqui pra v se descobriram oque deu no opalao
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:21:50
tudo ok, buchas novas 120 km rodados apertadas no chao, discos e rolamentos novos, pivos novos, bandejas novas batentes novos, pneus novos, amortecedores cofap novos, molas novas, agregado reformado e gabaritado, carro nunca batido, sou 2 dono
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:22:58
valeu alex, obrigado pela força
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 10 Dez - 20:24:26
pra ver se é a bucha é simples! coloca no elevador, abraça a roda por tras, força e vê se tem jogo!
o rolamento é mais simples ainda, pega com a mão e gira a roda na soca, se travar o xiar já era, pode ta so muito apertado confere isso também!
o disco a mesma coisa, tira a roda e olha se aparentemente alinhado com as pastilha ele roda bem, nao tem erro se trava já era! descobriu!
espero ter ajudado e espero mais ainda q seja alguma dessas! grande abraço!
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:36:13
amigo marcel ta tudo conferido, nao sei mais o q fazer, restaurei todo ele, desde painel interno novo, rodas pneus, suspenção, pintura estofamento, direção hidraulica q nao tinha, e o peste nao anda firme, a na geometria o cara perguntou se era hidraulica, eu disse q sim mas nao era de fabrica, e colocou no computador como mecanica, muda as regulagens de geometria
marcel.minatto
Mensagem por marcel.minatto em Qua 10 Dez - 20:41:01
Não da pra acreditar! vou ficar aqui acompanhando! tenho certeza q vc vai conseguir descobrir logo! uma coisa q ajuda e desmontar tudo conferir e remontar! as vezes so o fato de fazer isso resolve! ja aconteceu, mas nao me pergunta porque! hehe! grande abraço ao amigo e parabens pelo carro! e lindo!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 10 Dez - 20:44:54
não montaram bandeja invertida? elas tem lado e posição.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:46:30
obrigado amigo, vou continuar tentando, nem que tenha que a direção mecanica de novo
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 20:49:10
nao amigo estao certas, eu mesmo montei, sempre fiz as suspençoes do meus opala junto com um amigo meu que foi morrar ai em sinop este ano, sempre cuido o lado do eixo da bandeja de cima, se nao elas fica caidas para frente e ai ja viu ne
Masculino Número de Mensagens : 3270
Mensagem por Paulo Corso em Qui 11 Dez - 8:06:36
foi depois que colocou a hidráulica que começou isso não ? Foi montado tudo certinho, os terminais de direção estão bons? a junta elástica da coluna de direção foi colocada nova? A meu ver tem algo errado com a montagem da direção já que vc relata que a suspensão ta em ordem.
Mensagem por adpachec em Qui 11 Dez - 8:49:56
adriano fossatti escreveu:sim fiz balanceamento na 4  coloquei 4 pneus novos, os traseiros sao mexicanos america cargo sao bem duros nem precisa de ar (brincadeira), mas sao muito firmes, a traseira do meu carro esta bem mais alta q a dianteira sera q e isso
Já vi um caminhão ou ônibus com o espigão corrido?
Sua traseira esta alta, a barra panhard pode estar puxando o eixo traseiro e desalinhando ele.
E se o alinhamento da frente é feito com base nas rodas traseiras piorou.
E o eixo traseiro é o que traciona, se ele traciona torto quem sofre para corrigir é a dianteira.
Se você sofre mais para virar a direita é porque a traseira esta jogando para direita junto.
Verifique a barra panhard, seus suportes e se não existe empenamento, ou a barra errada.
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Qui 11 Dez - 9:21:31
vou ver isso, quando levanto o lado traseiro direito com 3 cm de curso do macaco o pneu ja esta solto
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Dez - 12:53:38
o meu mesmo sem balancear, com pneu torto (comido) não faz isso
na reta dá pra andar até 120-130, treme tudo, mas anda reto, não puxa nada
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 12 Dez - 10:19:59
ainda nada??esse ta fazendo nos passa vergonha hein..
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Sex 12 Dez - 10:43:21
vou ver hj se parar de chover, baixei um pouco a traseira, vou de novo fazer alinhamento
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 12 Dez - 10:50:07
alex medina escreveu:ainda nada??esse ta fazendo nos passa vergonha hein..
os caras tão mais preocupados com o carro do que o dono rsrsrsrs
Mensagem por adpachec em Sex 12 Dez - 12:11:24
Glaucio Missioneiro escreveu:
Verdade pura.
Mensagem por adpachec em Dom 14 Dez - 13:22:38
Arrumou?
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 14 Dez - 13:34:20
adpachec escreveu:
Verdade pura.
kkk quem fez o cara fica preocupado foi o carro,agora pergunta pro opala se ele ta preocupado cm o donokkkkaxo q nao pois o cara deu um trato nele,,
marcus costa
Masculino Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : 87/88 opala diplomata
Cilindros : 6 canecao 4100
Data de inscrição : 29/12/2013
direçao
Mensagem por marcus costa em Dom 14 Dez - 14:26:33
olha amigo vi um fazendo parecido com o seu, era defeito na direçao ,era a bomba hidraulica q qdo atingia certa rotaçao jogava oleo c pressao exagerada e dava um toque no setor e o carro endoidava a frente,ele tirou a direçao mando recondicionar e fico luxo de novo,na posso afirmar q o prob do seu seja isso mas pelo q li so ta faltando isso p comferir ne.espero ter ajudado
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Dom 14 Dez - 14:30:13
Amanha vou de novo fazer a geometria, mas esta que marcus falou pode ser o problema, vamos ver qualquer novidade aviso, todo andando so na cidade mas ta bem dificil
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Seg 15 Dez - 10:30:24
Resolvido, tirei fora da geometria em casa e fui fazer de novo, ai ficou bom, so a bomba hidraulica ta c muita pressão
Mensagem por adpachec em Seg 15 Dez - 10:37:29
adriano fossatti escreveu:Resolvido, tirei fora da geometria em casa e fui fazer de novo, ai ficou bom,  so a bomba hidraulica ta c muita pressão
OKK OKK OKK
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 15:08:25
