58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
abner rodrigues de souza, Augusto Moraes, claudiolazarin, fauzi, Rubão6cc
Luz traseira / luz das portas Opala Comodoro 88
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Seg 15 Dez - 18:59:18
Pessoal, boa noite.
Recentemente meu Opala Comodoro 88 está apresentando algumas falhas:
-A luz da ré acende de vez em quando, especialmente se eu não estiver com o pé no freio
-A luz de freio traseira parou de funcionar, mas a luz noturna funciona normalmente
-Sabe aquele barulhinho interno dele, de quando deixa o farol aceso e abre a porta? Então, só funciona se abrir a porta do passageiro. No motorista não acontece nada. O mesmo acontece para as luzes de teto e da porta, só acendem se abrir a porta do passageiro.
Pode ser mal contato, algum fio que se partiu, fusível queimado??
Obrigado pela ajuda galera!
Re: Luz traseira / luz das portas Opala Comodoro 88
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 15 Dez - 19:20:27
Seja bem vindo,tente ver o aterramento das luzes,e sobre a porta,deve tar desconectado o fio que vai conectado no interruptor,ou ele não tá dando aterramento.
Mensagem por Müller em Seg 15 Dez - 19:43:16
Na verdade, a cigarra só funciona qdo abre a porta do motorista, não a do passageiro.
Qto às luzes traseiras, vai lá no porta malas, na parte superior esquerda e procura por um conector quadradinho de 6 vias. Ele deve estar com folga. É normal com o tempo esse conector derreter um pouco, principalmente qdo se usa as luzes do freio, pois são as q mais acionam e ficam acionadas por mais tempo, fazendo o fio aquecer e derreter os contatos. Vc pode tirar esse conector e ligar os fios diretos ou apertar a conexão com um enforca gato.
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Seg 15 Dez - 20:09:54
Então cara, que estranho, pois a minha cigarra só funciona quando a porta do passageiro abre. O que pode ser?
Mensagem por Müller em Ter 16 Dez - 8:03:08
EmilCasal escreveu:Então cara, que estranho, pois a minha cigarra só funciona quando a porta do passageiro abre. O que pode ser?
Tem q ver se o fio no interruptor da porta do motorista não está desconectado, com mal contato ou cortado em algum ponto. Possa ser tbem q o antigo dono tenha puxado uma extensão pra porta do passageiro pra cigarra acionar qdo ela fosse aberta.
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Sab 20 Dez - 6:26:35
Pessoal, o problema da luz de freio já esta resolvido... o interruptor da luz estava queimado! Obrigado pela ajuda!!
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 11:23:04
