» marca de bóia do tamque
Alguém já viu opala de luxo 73/74 assim?
Souza
Masculino Número de Mensagens : 495
Data de inscrição : 29/10/2008
Mensagem por Souza em Ter 20 Jan - 10:02:12
Olá amigos, estou com uma grande dúvida com relação a traseira do meu opala de luxo 73, o meu carro não tem luz de ré ao lado da sinaleira, é embaixo, e até onde eu sabia os de luxo desse ano tinham a luz de ré ao lado da sinaleira, mas o meu não tinha sinal nenhum de ter sido adulterado ou coisa do tipo, aí comecei a procurar pela internet e vi outros casos semelhantes a esse meu de opala de luxo 73/74 com luz de ré embaixo, inclusive conversei com o dono desse opala de luxo 74 da foto abaixo e ele me disse que o carro dele assim como o meu era de luxo de chassi e não tinha sinal nenhum de alteração, inclusive esse carro está bem original e muito inteiro, bem mas ainda estou com essa dúvida, alguém sabe de mais algum caso como esse? A GM é famosa por fazer algumas coisas meio fora dos padrões, espero a ajuda dos amigos para desvendar esse mistério, he,he, um abraço.
Re: Alguém já viu opala de luxo 73/74 assim?
Mensagem por tabarbosa em Ter 20 Jan - 13:36:42
deu uma olhada por dentro do porta malas se tem alguma coisa que denuncie funilaria para fechar os espaços de luz de ré?
se não houver aposto que o seu carro saiu assim mesmo de fabrica.
Tenho um 73-73 especial basico de tudo (apenas com cambio embaixo), sem luzes de ré (eram opcionais no modelo e em baixo), os puxadores de porta são alcas de teto e o volante é dos até 72, sem parassol do lado do passageiro, sem alcas de teto. Tudo original mesmo!!! Como o meu vi pelo menos 3 especiais 73 com o mesmo 'padrão' de acabamento... considero raspa do tacho do estoque de peças GM da epoca de sua produção.
o mais importante é que seu opala esta muito bonito, bem conservado e ainda vai te dar muitas alegrias...
Souza
Mensagem por Souza em Ter 20 Jan - 13:46:00
Olá amigo Tabarbosa, obrigado pela ajuda, olha só esse vinho da foto não é meu não, ele é de um rapaz de MG, ele anunciou ele pra venda no CAO há um tempo atrás, andei pesquisando na net e achei esse opala entre outros com essa característica da luz de ré embaixo, entrei em contato com o rapaz do opala vinho e ele me falou que o carro estava super original, com nota fiscal e manual e que não tinha sinal algum de adulteração, assim como o meu que não tem sinal algum de ter sido feito algum tipo de remendo, deve ser como você falou mesmo, sobras de peças, o problema é que sempre tem os supostos entendedores de opala para falar mal, a primeira coisa que falam é que o carro está alterado pois apartir de 73 a luz de ré é ao lado da sinaleira, mas é isso, valeu pela ajuda e vamos ver se aparece mais amigos que conheçam casos semelhantes, um abraço.
darlon
Modelo do carro : opala espcecial 73-
Data de inscrição : 19/05/2008
Mensagem por darlon em Ter 20 Jan - 17:29:28
tambem tenho um 73 especial,sem luz de ré....ja vi varios assim,e pra falar a verdade acho ate mais bonito...
Mensagem por tabarbosa em Ter 20 Jan - 17:59:08
souza,
continuo apostando que saiu assim... aGM tem dessas coisas, especialmente com os opalas...
no caso da luz de ré, acho mais legal sem só se for nos especiais pois são mais basicos, fica mais limpo... não teria cabimento nos de luxo e nos GL...
Rodacki
Masculino Número de Mensagens : 1435
Mensagem por Rodacki em Ter 20 Jan - 18:30:55
*** Pois é souza, se fosse um 72 modelo 73 ainda passaria... Mas é um 73 modelo 74... Não tem o porque sair sem a luz de ré em cima neh? Em baixo era soh para o Especial!
Souza
Mensagem por Souza em Ter 20 Jan - 19:05:56
Pois é darlon no especial acho mas legal sem luz de ré também.
Tabarbosa realmente sem a luz de ré fica mais limpo, cara eu estou achando mesmo que o meu saiu sim com a luz de ré embaixo original, pois não tem sinal agum de alteração, inclusive um funileiro deu uma olhada e me falou que não tinha nenhuma marca de alteração, mas vai saber.
Amigo Arco4100 o meu é 73/73, o vinho que esta na foto que é 74, segundo o dono dele o carro está totalmente original, com nota fiscal e todas as revisões feitas em autorizadas GM, muito confusa essa questao, quero deixar meu opala bem original, eu iria colocar a luz de ré ao lado da sinaleira, agora estou com uma grande dúvida pois acho que o meu saiu com a luz de ré embaixo de fábrica mesmo, valeu.
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 280
Idade : 48
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Qua 21 Jan - 19:00:18
O meu é 71 especial no documento mas pelo chassis já é modelo 72 cambio em cima e também não tem luz de ré sem parassol do lado do passageiro, sem alças de teto... mas também não precisa de luz de ré, um 6 canecos dando ré não precisa de luzinha não hehehe
Jorge
Mensagem por tabarbosa em Qua 21 Jan - 21:42:21
jomilk escreveu:O meu é 71 especial no documento mas pelo chassis já é modelo 72 cambio em cima e também não tem luz de ré sem parassol do lado do passageiro, sem alças de teto... mas também não precisa de luz de ré, um 6 canecos dando ré não precisa de luzinha não hehehe
Jorge
quase igual ao0 meu... e vou te falar, se for um especial original 6cc é um dos poucos que sairam assim de fabrica
jomilk
Idade : 48
Mensagem por jomilk em Qua 21 Jan - 22:01:01
Tabarbosa :
Chassis : 52692BB107763
4100 52692 250 Gasolina 6Cilindros B69 Opala Especial e sou o 4º dono ficou uns 20 e poucos anos com o primeiro dono que vendeu ao sobrinho e o sobrinho vendeu ao cara a quem comprei. Já agora tenho uma duvida. o simbolo 4100 é aquele cromado antigo que vi na Supimpa ou o atual com os números a vermelho ?
Jorge
Rodacki
Mensagem por Rodacki em Qui 22 Jan - 8:25:15
jomilk escreveu:Tabarbosa :
Jorge
*** Amigo, 71 o emblema cromado no paralama em cima.... 72 já eh em baixo, emblema com numeros vermelhos OKK
jomilk
Idade : 48
Mensagem por jomilk em Qui 22 Jan - 8:50:33
Brigadão Arco tirou minha duvida Smile
Jorge
Lemao
Data de inscrição : 18/10/2009
Mensagem por Lemao em Seg 7 Dez - 20:20:07
O meu é 73 de Luxo e a ré é em cima...será que está certo, agora também tenho dúvidas
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4639
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 8 Dez - 20:55:08
eu particularmente nunca vi
Mensagem por tabarbosa em Qua 9 Dez - 13:17:10
Lemao escreveu:O meu é 73 de Luxo e a ré é em cima...será que está certo, agora também tenho dúvidas
se for ré do lado da lanterna traseira, internamente ao painel traseiro, é assim mesmo que saiu a maioria e esta original...
continuo achando que esse vinho esta original de fabrica...
Mensagem por tabarbosa em Qua 9 Dez - 13:20:12
rodolfokocsis
Modelo do carro : Opala cupê 79
Cilindros : 151s 4cc
Data de inscrição : 17/05/2014
Mensagem por rodolfokocsis em Qua 21 Maio - 11:44:07
Meu vizinho ta reformando um cupê 72 ( ele não me disse qual versão era ( e a curiosidade ta me matando ), porem a lus de ré é em cima, do lado da de freio, e nunca vi um 72 assim, alguém poderia me informar qual modelo saiu com essa configuração ? )
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 21 Maio - 11:55:51
Luz de ré ao lado da luz de freio só em 1973!
Pode ser que esse Opala do seu vizinho seja 1972 modelo 1973 ou pode ter sido
modificado antigamente.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 21 Maio - 12:54:18
TO CURIOSO TO ACOMPANHANDO
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qua 21 Maio - 16:07:46
Special 73 - sem luz de ré
SS 73 e 74 - luz de ré embaixo
Gran Luxo - Começou a vir com luz de ré em cima em 73
De luxo - ré em baixo em 73, os fabricado após junho de 73 ( 73 modelo 74) ja vinham com a ré em cima
Fonte: pesquisa e anos reparando esse detalhe em carros de conhecidos e de encontros onde tenho oportunidade de conversar com os donos.
alex malino
Modelo do carro : Opala especial 73
Opala de luxo 74
4cc
Data de inscrição : 05/07/2014
Mensagem por alex malino em Sab 5 Jul - 19:10:50
Foi bom ter acessado aqui, adiquiri um 1973 especial ha dois meses e nao tem luzes de ré, já estava olhando uma forma d adpatação, e hj, por sorte adquiri outro 1973/74 com luzes de ré ao lado das lanternas igual ao seu, e até a cor é igual, abandonados aqui nos cantos das Minas Gerais, vou reformá-lo tb..
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 1:53:40
