44 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 1 Motor de busca
opala4cc, Rubão6cc, X-Gerald
Rubão6cc (10413)
Opala 4 cil com injeção do corsa 1.0
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 25 Dez - 17:24:01
Acreditem ou não,achei isso no facebook,um opala 4 cil com a injeção eletronica do corsa 1.0 affraid affraid affraid
https://www.facebook.com/video.php?v=380497545451988
https://www.facebook.com/video.php?v=380499585451784
https://www.facebook.com/video.php?v=381875265314216
O engraçado nesse ultimo vídeo é que o cara disse que a relação do opala é muito longa
Douglas MRS
Re: Opala 4 cil com injeção do corsa 1.0
Mensagem por Douglas MRS em Qui 25 Dez - 18:09:27
Mas ficou muito bom! o carro anda muito liso, o motor não fica tremendo eu gostei!
Edu Tsuzuki
Masculino Número de Mensagens : 77
Mensagem por Edu Tsuzuki em Qui 25 Dez - 18:50:37
Em motor 4 cilindro dá pra colocar inclusive multiponto,tenho tbem um monza com injeçao de palio,parece estranho,mas funciona perfeitamente,o problema começa quando vc quer acertar em algum ponto a injeçao e/ou igniçao pra adequar o funcionamento,só remapeando a eprom,é até simples mas precisa de um gravador de eprom e um programa pra alterar os mapas.Alguns anos atras tinha colocado a injeçao de uno mile num jipe com motor opala 4 cil tive que trocar o bico e remapear mas ficou muito bom.Seria ate bem interessante pro pessoal daqui que tem intençao de injetar o motor opala 4 cil com uma injeçao original que no final capaz de ficar até mais barato e mais confiavel que uma programavel pegando tudo no desmanche,o desafio sera remapear o modulo apesar que o programador que tenho comprei no mercado livre.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 25 Dez - 19:00:18
Realmente ficou bom,melhor que carburado.Tem um esquema de resetar varias vezes a central de injeção pra ela se adequar ao motor
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Qui 25 Dez - 19:14:35
Entao,nas dos corsas antigos monoponto não da,multiponto dá,dos Palios com motor fiasa ou argentinos tambem dá.Esses modulos usam uma Eprom que dá pra apagar com luz ultra violeta(uns 40 mimutos) e regravar varias vezes,o bom é ter umas 5 Eproms pra ir testando,mas no geral os mapas já ficam bons originais mechendo apenas nos bicos(tem que ser maiores) e uma opçao é usar um regulador de pressao de combustivel regulavel com bicos de Astra que tem bastante vasao e mecher apenas na pressao de combustivel pra acerto(uso assim no meu monza)
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 25 Dez - 19:41:06
no video, ficou liso.
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Qui 25 Dez - 21:19:01
Informacoes que pode ser extraidas no video:
- a ECU e' de corsa monponto, por utilizar distribuidor
- A ECU nao pode ser multiponto, pois o tempo de injecao e' incompativel na aplicacao mono.
- O bico injector e' do Monza alccol
- A carro esta funcionado na gasoline
- Nao compensa a calibracao pela pressao, pois  usa regulador original
- A tbi esta virada, pois facilita a fixacao ao coletor.(Sem problema)
- A ignicao esta fora da ECU, pois utiliza bobina asfaltica (Sem problema nisso)
Considerando as imagens do video, o sistema parece ser muito adaptavel ao motor Opala.
O dono de um 4cc que estiver em SP/Capital, e tiver curiosidade como eu, em ver se o sistema funciona. Disponibilizo os itens que tenho para teste no carro;
- uma ECU de Corsa mono
- uma TBI completa
- varios bicos mono para teste.
- bomba eletrica
- modulo eletronico conversor da ignicao convensional para sinal equivalente HAll.
A ideia e' montar todo sistema externamente ao veiculo,
- utilizar apenas o sinal da bobina e
- fixa a TBI ao coletor.
E verificar seu funcionamento.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qui 25 Dez - 23:29:19
Éeeee ficou...
Parece ter ficado melhor que carburador,é uma ótima opção pra quem busca economia.
A melhor parte foi ele dizer no último vídeo que se o cara quiser aumentar a potência é
só trocar o diferencial kkkkkkkkk,coloca uma relação de Chevette que fica ótimo kkkkk.
Se ele for injetar o 6cc provavelmente vai colocar o sistema de injeção do Corsa 1.6 Razz hehehehe.
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sab 3 Jan - 22:50:23
Opala 6cc com modulo de Monza...
https://www.youtube.com/watch?v=bp68AslLXuk
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 4 Jan - 9:20:22
a_galvao escreveu:Opala 6cc com modulo de Monza...
E como é que isso funcionou?se fosse num 4 cil tudo bem mas no 6cil?
Mensagem por j ricardo em Dom 4 Jan - 11:21:29
Não sei porque o espanto de usar uma injeção de um carro fraco num motor mais forte...
nos ford temos o exemplo disso: a mesma injeção EEC-V que esquipa os fiesta endura 1.0, equipa os mustang cobra 5.4 de mais de 300cv... claro que a programação não é a mesma, mas o basico é o mesmo... se eu não me engano ate os mustang sallen, usa esta injeção... e é supercharger...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 4 Jan - 13:06:06
Então to com uma injeção conpleta de Santana 1.8 monoponto aqui,, to afim de tentar botar no 6cc
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 4 Jan - 19:58:47
j ricardo escreveu:Não sei porque o espanto de usar uma injeção de um carro fraco num motor mais forte...
Mais aí é que tá,não entendo como funcionou liso com a mesma programação do corsa
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Dom 4 Jan - 21:44:33
bruno silverstar83 escreveu:
(2)
icaro88duboa
Modelo do carro : Opala 79 Comodoro
Eu que mudei >D
Data de inscrição : 17/11/2014
Mensagem por icaro88duboa em Dom 4 Jan - 23:46:47
ai que ta, não é plug and play! tem algum ajuste, seja no tamanho do bico, na pressão da bomba(combusta) alguma coisa.
i como bruno disse
"Mais aí é que tá,não entendo como funcionou liso com a mesma programação do corsa"
Edu Tsuzuki
Mensagem por Edu Tsuzuki em Seg 5 Jan - 3:22:37
Nas monoponto acho que apenas as Multec 700 (Monza monoponto) TALVEZ valesse a pena arriscar a instalaçao(dá pra remapear facilmente),a não ser que já tenha jogada em casa alguma...
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 5 Jan - 6:51:10
Então como citei acima tenho uma injeção conpleta de Santana 1.8 monoponto
conposto por
chicote
módulo
tbi com bico
so falta os sensores
minha ideia e começar com o bico original a gasolina e almentar um pouco a pressão na linha. se não ficar legal boto um bico a alcool com pressão baixa e vou aumentando até dar algo satisfatório
não pretendo ter uma injeção que fucione 100%
Agora concerteza que deve ficar melhor que um carburador.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 5 Jan - 7:00:57
pézão opaleiro escreveu:Então como citei acima tenho uma injeção conpleta de Santana 1.8 monoponto
conposto por
chicote
módulo
tbi com bico
Eu discordo...
com carburador, acredito que a resposta da aceleração fica mais rápida. Sem falar que, se um carro carburado apresentar defeito no carburador, e você estiver com ele na rua, quase sempre, dá para mexer no bura na rua mesmo e chegar ao seu destino com o carro rodando. O que não ocorre com motores injetados.
Na minha opinião, o carburado é mais confiável que o injetado. Falo isso por que já tive problemas com carro injetado na rua e nunca tive com carro carburado.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 5 Jan - 10:04:02
Ivan cada um tem um ponto de vista sobre cada coisa e eu respeito..
mas acho que não chega a ser tanto.. como eu mesmo vou fazer tudo tenho o mínimo de noção sobre injeção..
mas como falei,, cada um tem um ponto de vista.
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 5 Jan - 11:11:28
Nao podemos negar que ficou bom o motor injetado, com certeza deve ter alterado algo, ou a correçao por sonda, se tiver, é muito top.
E carburado ou injetado, sempre tem a chance de estragar, depende da manutençao.
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Seg 5 Jan - 14:43:52
Em analise sobre as caracteristicas tecnicas sobre a adaptacao do modulo do Corsa no Opala, verifiquei que;
- o Valor do tempo de injecao na marcha lenta e´o mesmo  (Tanto no corsa 1.0 e nos opalas que coloquei injecao com FT ou MEGASQUIRT).
- o fator de correcao da lambda do Corsa pode chegar à 25% para cima ou para baixo. Totalizando 50%.
Sobre as caractreristicas acima, e´plausivel o funcionamento do motor.
A duvida e´quanto ao transiente que utilizo 50Miliseg em 3 bicos de alcool, e nao acredito que o Corsa utilize o mesmo volume no motor 1.0...
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 685
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Seg 5 Jan - 16:41:50
Que interessante cara! Eu nao sabia disso..
Mensagem por j ricardo em Seg 5 Jan - 20:10:53
a_galvao escreveu:Em analise sobre as caracteristicas tecnicas sobre a adaptacao do modulo do Corsa no Opala, verifiquei que;
lembre que num motor maior, o Map sempre vai estar com leitura mais alta, enriquecendo toda faixa de rotação...
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Seg 5 Jan - 21:44:32
j ricardo escreveu:
map mede depressao no coletor e independe do tamanho do motor.
pézão opaleiro
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 7 Jan - 16:38:13
Tava olhando aqui a borboleta do Santana so tem 39mm
Vamo ve como fica.
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Ter 20 Jan - 10:45:30
Informacao sobre instalacao modulo original no opala.
Realizei o ensaio em bancada com o modulo de injecao Monza/Kadett, o teste comprovou que:
- Tempo de injecao de 1,48miliseg a 1000RPM e pressao no coletor de 30KPA.
- e Tempo de injecao de 5,72miliseg a 1000RPM e pressao no coletor de 80KPA.
São valor semelhante quando utilizo modulo de injecao Megasquirt ou Fueltech,
na aplicação Opala 6cil, com 1 bico branco e pressao na linha de 2bar.
A Vantagem no emprego do modulo do Monza, que a regulagem da injecao pode ser corrigida em ate 10% atravez de um potenciometro que podera ser fixo no painel do veiculo, possibilitando um interacao do usuario ao modulo.
Ate o momento os ensaios comprovam que realmente e´possivel o opala tanto o 4cil como o 6cil funcionar com modulo original. Se a dirigibilidade vai ser boa ou razoavel apenas na pratica...
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 20 Jan - 18:48:33
Agora entendi como daria pra usar a injeção de monza no 6 cil,realmente monoponto parece dar certo
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 587
Modelo do carro : Opala SL 92/92
Cilindros : 4 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Seg 23 Mar - 18:02:56
Será que funciona bem mesmo com o corsa do corsa 1.0???
Eu tenho uma injeção do corsa mpfi completa aqui com cabeçote e tudo ai peguei a injeção efi dele na troca completa tbm tbm bicos sensores chicote modulo bobina tudo mesmo!
Se funcionar bem mesmo até que seria legal um 4 cilindros injetado
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 23 Mar - 21:56:38
abelardoopala escreveu:Será que funciona bem mesmo com o corsa do corsa 1.0???
É como o a_galvão respondeu,tem grandes chances de funcionar bem  OKK
abelardoopala
Mensagem por abelardoopala em Ter 24 Mar - 7:12:37
Então tenho que arrumar um 4 cilindros pra testar kkkk
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 24 Mar - 9:31:10
abelardoopala escreveu: Então tenho que arrumar um 4 cilindros pra testar kkkk
Opaleiro é raça do diabo mesmo, não se aquieta, vai começar arrumar para cabeça já lkkkkk
abelardoopala
Mensagem por abelardoopala em Ter 24 Mar - 10:20:28
Tava quietinho neh Jean já vai arrumar sarna kkkkkkkkk
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 24 Mar - 20:50:31
Não deixe de contar pra nós essa experiência hehe
    Data/hora atual: Qua 18 Jul - 23:29:22
