Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
54 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
LucasPiologo
Velas e cabos de velas - Opala Comodoro 1988
EmilCasal
Mensagem por EmilCasal em Qui 1 Jan - 14:41:12
Fala Opaleiros, boa tarde.
Eu estou modificando um pouco o motor do meu Opala Comodoro 1988, 4 cilindros a alcool e estou com algumas dúvidas:
-Colocar as velas NGK Iridium #BKR7EIX é uma boa opção? Ajuda bem o motor?
-Qual a diferença dos cabos de vela de 8.4mm e de 10mm? Qual o melhor?
-Colocar um filtro de ar esportivo no carburador h34, muda algo no motor? Terá uma resposta melhor?
Vale a pena?
Colocando as velas e o cabo de vela preciso modificar mais alguma coisa no motor?
Obrigado pessoal!
Abs!!
Eduh2800
Re: Velas e cabos de velas - Opala Comodoro 1988
Mensagem por Eduh2800 em Qui 1 Jan - 15:16:11
Só trocando velas e cabos de velas não precisa mudar nada no motor, isto não influencia no motor original.
Filtro esportivo é mais questão de beleza do que rendimento mesmo, que na verdade, numa h-34 não vai mudar nada mesmo, alem de filtrar menos...
Sobre estes cabos 8.4-10mm que seja, se não for MSD, melhor usar Ngk de arame, que deixa mandar mais faíscas do que esses "esportivos" por ai, fora que dura mais.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 9:16:29
