Afonso250, alex force, sezil
Painel de instrumentos
Cara79van
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
Mensagem por Cara79van em Sex 2 Jan - 13:10:07
e ae galera,
estou com duvidas para a instalação do conta giros, no painel de instrumentos da caravan 79.
alguem ja fez? tem como?... segue algumas fotos:
lembrando que o conta giros e 56mm.
abraço.
ophala76
Re: Painel de instrumentos
Mensagem por ophala76 em Sex 2 Jan - 14:48:55
Não tem segredo, é só retirar a tampa do relógio (com cuidado, não lembro se é rosqueada ou colada) e fazer a instalação elétrica, que pelas fotos do seu CG não sei dizer, mas um fio é no negativo da bobina (ou no conector do módulo de ignição eletrônica, se tiver, outro é um 12v qualquer, de preferencia pós-chave e outro negativo.
Porém, teria que ter um suporte para adaptá-lo ao painel, é uma chapinha em formato de "U"
sergiomed
Mensagem por sergiomed em Sex 2 Jan - 16:31:36
Esta pecinha de metal redonda que tem umas garrinhas é só girá-la para soltar, daí a tampa plástica que está tampando o buraco vai sair.
Para segurar o conta giros vai ter que bolar um suporte. Geralmente ele é preso por um suporte em forma da letra U conforme o colega citou acima ou adaptar um copinho próprio para estes instrumentos.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Sex 2 Jan - 18:18:56
era justamente essa minha duvida, no começo achei que tinha q cortar o painel para adaptar... Shocked
so tive que tirar com uma faquinha, uma cola que tava segurando essa pecinha de metal
obrigado, a todos
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 676
Idade : 17
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 2 Jan - 19:14:48
Legal! dessa eu nao sabia.. aprendi mais uma no forum hehehe
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 6 Jan - 23:08:07
Adaptei um manômetro de óleo da Linha Opala SS da Cronomac, porém de 60mm.
Não tem como usar o suporte em U, pois instalei o manômetro por trás do painel e esse suporte em U só serve quando o manômetro é encaixado pela frente do painel. Então eu fiz um suporte com uma chapinha de inox e fixei nos parafusos que seguram a tampa de chapa original.
Seguem as fotos:
De repente você consegue adaptar o conta giros pela frente do painel, pois o tamanho dele é menor.
Boa sorte.
FR1974
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qua 4 Fev - 19:40:20
Aproveitando o tópico..
Perguntei em outro mas ninguém me respondeu..
Será que seria possível eu utilizar os instrumentos do painel 75-79 na máscara do opala 73-74 ?
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 4 Fev - 19:52:27
FR1974 escreveu:Aproveitando o tópico..
Creio que sim!
Já vi alguns Opalas 1973/1974 com esses instrumentos dos mais novos.
A única diferença que já percebi e que é bem notável é a cor do ponteiro do velocímetro,do marcador
de combustível e do marcador de temperatura,que nos modelos de 1973/1974 são brancos e nos modelos
1975/1980 são laranjas,tem também diferenças de marca (Horasa e VDO).
Se tem mais mudanças não sei dizer,talvez haja diferença do circuito impresso.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 4 Fev - 20:21:46
Então Cojak, adquiri uma moldura do Gran Luxo 73-74 (aquela prata com as bordas cromadas) só que sem instrumentos, e estava vendo um painel do SS 75-79 que não se aproveita a máscara... por isso queria saber se dá pra fazer essa transfusão e assim não investir dinheiro atoa.
Cojak
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Mensagem por Cojak em Qua 4 Fev - 20:45:59
A fixação deles creio que seja a mesma coisa,os mesmos locais de parafusar,etc,pois já me
disseram (inclusive aqui no fórum) que as máscaras de 1969 a 1980 são praticamente as
mesmas,só muda as cores e os acabamentos externos em volta dos instrumentos e os instrumentos.
Inclusive vi aqui no fórum que esses "copos" de acabamento que ficam em volta dos
instrumentos dos Opalas 1975-1980 saem,assim ficando basicamente igual aos modelos
antigos,como o painel do Tonho das fotos acima.
E aquela moldura dos instrumentos do Opala de Luxo e Gran Luxo 1973/1974 também sai,
ela é parafusada por trás da máscara,daí também fica como esse painel do Tonho,das fotos acima.
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 7 Fev - 19:13:30
Tonho_RS escreveu:Adaptei um manômetro de óleo da Linha Opala SS da Cronomac, porém de 60mm.
Seguem as fotos:
Boa sorte.
Esse ficou muito bacana,combinou com o painel.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 30 Jul - 23:39:38
Pra não abrir outro tópico:
Alguém já viu, já comprou, já usou, enfim alguma opinião?
http://loja.jrracingparts.com.br/ecommerce_site/categoria_4198-6776_5336_Manometros-e-acessorios-SS-Series
Eu achei muito top... resta saber se dá certo.
SevenFifty
Cilindros : 4 (151)
Mensagem por SevenFifty em Sex 31 Jul - 10:31:35
FR1974 escreveu:Pra não abrir outro tópico:
Fica assim no painel (inverteram as posições):
Eu pretendo comprar o velocímetro e o conta-giros (60 mm, para o centro) dessa marca.
Val_Opala74
Data de inscrição : 23/10/2014
Mensagem por Val_Opala74 em Dom 9 Ago - 7:39:48
Cojak escreveu:
Creio que sim!
Buenas,
Provavelmente já solucionou a duvida, em todo o caso, montei instrumentos do 80 no meu 74 para ter o conta-giros (mantenho tudo guardado para o caso de voltar a originalidade), creio que os instrumentos do 80 e dos 75-79 não devem ser tao diferentes, não tive problemas, a unica coisa que precisei alterar foi a placa impressa, para encaixar o conector original do 74 tive de retirar uma pequena parte da da placa, pois o conector do 74 é alguns milímetros mais estreito, sendo que a pequena parte retirada da placa não tinha nenhuma linha de circuito, foi apenas um pequeno ajuste.
FR1974
Mensagem por FR1974 em Ter 11 Ago - 15:06:10
Val.. obrigado pela resposta e atenção..
Não sou muito entendido de parte elétrica, mas acho que entendi sobre a parte que vc cortou da placa...
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 11 Ago - 19:38:50
gostei
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 16:37:57
