21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 1 Motor de busca
Surfin
[RESOLVIDO] Motor não pega. Rotor do distribuidor não gira
Jack Skill
Número de Mensagens : 759
Re: [RESOLVIDO] Motor não pega. Rotor do distribuidor não gira
Mensagem por Jack Skill em Sex 16 Jan - 7:49:56
Vdd Bruno Dutra...tem que dá uma oiada no seu opala! O meu é 4cc std e certa vez eu dei 140km na subida (começando dos 90km no começo da subida) fugindo de um Punto...acho que deu até mais q 140km no final da subida...e mesmo assim eu perdi... Crying or Very sad
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Bruno Dutra
Número de Mensagens : 181
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Sex 16 Jan - 19:39:55
É, realmente parece que tem muita coisa errada então. O que podia ser? Carburação? Taxa? Tudo um pouco?
Mensagem por Müller em Sex 16 Jan - 19:46:55
Bruno Dutra escreveu:É, realmente parece que tem muita coisa errada então. O que podia ser? Carburação? Taxa? Tudo um pouco?
Pode ser carburador, curso do acelerador, cabo do acelerador, ignição fraca, ponto, comando com desgaste, regulagem de válvulas.
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Mensagem por Bruno Dutra em Ter 20 Jan - 20:12:47
Müller escreveu:
Dos pontos que tu citou fui conferir o mais facil: cabo do acelerador. Notei que quando eu acelero com a mão direto no carburado, o segundo estágio abre inteiro, chega a sair uma fumaça ou poeira branca, é um H34, não sei se é nor mal isso. Mas quando acelero com o pé pelo acelerador, com o pé no fundo, o segundo estágio abre muito pouco, a borboleta abre cerca de 1 cm no máximo e já para por ali. Dai tirou o carpete e um pouco de excesso de emborrachamento que tinha no assoalho e acelerei, e a borboleta abriu inteira.
Provavelmente isso devia estar prejudicando um pouco né?
Mensagem por Müller em Qua 21 Jan - 8:29:46
Müller escreveu:
Sim, sem dúvida!
Qdo comprei minha Caravan a haste do acelerador passava por um furo no carpete (furo original, com acabamento de borracha e td!). Tirei ela do furo e o pedal deu mais curso, mas ainda não era o suficiente. Descobri q o cabo estava errado...era mais curo...comprei um cabo certo e melhorou mais. Mas podia ser ainda melhor! Foi aí q tirei a haste e "redimensionei", entortando a parte q encosta na ponta do acelerador de forma q a ponta dela ficasse na ponta do pedal com o pé embaixo. Pronto, problema de abertura do 2º estágio resolvido. Fora q ele estava travado pq não era usado.....
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 0:41:41
